Страница 149 из 267 Первая ... 139147148149150151159 ... Последняя
Показано с 2,961 по 2,980 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #2961
    Частый гость Аватар для dvm
    Калужская обл., г.Обнинск
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    У-р-р-а-а-а ! ! !
  3. #2962
    г.Орел
    У меня вот появилось пара вопросов, так или иначе связанных с обсуждаемыми ЭМОС системами.
    1. Как поведет себя ЭМОС звено в замкнутом небольшом объеме? Багажнике автомобиля например.
    2. Если располагать динамик диффузором к полу, то на каком минимальном расстоянии от пола? Для домашнего применения естественно.
    3. Каким клеем можно приклеить колпачек на динамик так, чтобы при необходимости его можно было снять например растворив клей.
    Очень интересно ваше мнение, подскажите пожалуйста
    Последний раз редактировалось Ломатель; 04.10.2010 в 20:32.
    Денис.
  4. #2963
    В авто просто надо учитывать влияние салона (подъем АЧХ ниже 40 - 60 Гц.) Наличие ЭМОС ничего особенного не привнесет, ИМХО. Про влияние салона лучше почитать в соответствующих автотемах.
    Для варианта расположения динамиком в пол я делал высоту с таким расчетом, чтобы площадь прохода воздуха между краем дина и полом была бы не меньше площади диффузора. Так для 10-дюймового динамика Sдиф= 3,14 х R*2 = 500 кв.см (с запасом). Тогда h = Sдиф / (3,14 x D) = 500 / (3,14 х 25) = 6,5 см.
    Я смотрел ускорение диффузора (сигнал с датчика ЭМОС) - на высоте более 5 см отличий от обычного расположения динамика не заметно. У меня саб стоит на ножках где-то 6 - 7 см.
    По клею тут как вариант предлагался термоклей (стержни для термопистолетов). Сам я не пробовал. Клеил клеем "Мастер", размачивал ацетоном.
  5. #2964
    Дефолт-сити
    Эта, а тряска во время движения что, никак не повлияет на датчик ускорения? Мну кажецца, что все же повлияет..
  6. #2965
    без фанатизма
    Tartaria
    Поэтому предполагается отработать ЭБОС для автосаба. Есть свидетельства, что саб Велодайн (с датчиком ускорения) в авто на ухабах сильно трепыхается
    У меня =10см до пола, но хотелось бы еще сделать конический рассекатель воздушного потока перед диффузором.
    Термоклей себя неплохо ведет. Нанесение клея, приклейка и отклейка - производится горячим жалом паяльника.
  7. #2966
    А что было при меньшем расстоянии? Сравнительных графиков АЧХ нет?
  8. #2967
    Честно говоря - нет. При возможности (недельки через две) повторю и "задокументирую".
    Извиняюсь за любопытность - а какое практическое значение-применение таких измерений?
  9. #2968
    Влияние высоты (ширины щели) на АЧХ.
  10. #2969
    г.Орел
    Спасибо за ответы и советы. Итак, чего я задумал. Собственно вариант есть использовать для ЭМОС начинку S90, или продать их и на вырученные деньги купить Mystery MJS 12 (1500-1700р у нас). Скажите, есть смысл покупать новый Mystery MJS12 (12 дюймов, 250W RMS, удобные Т/С, 91дб. ) для ЭМОСа?
    Денис.
  11. #2970
    Irkutsk
    А вот теперь хочется попробовать то, что у NOTA BENE в посте №1 - ЭБОС. Именно с этого тема начиналась. Ведь как заманчиво:"Никаких датчиков в динамик не встраивалось". Андрей Орлов, кажется был последним, кто рассказывал, что у него получилось с ЭБОС.
    Мой вариант ЭБОС недоделан (хотя и отлажен) лежит в углу на работе и ждет, когда же хозяин саба (заказчик) удосужится спаять новый мостовой ИТУН т.к. старый вариант просто невывозит такую нагрузку.
    Имхо, ЭБОС все же прощще в реализации и настройке.
    Еще есть желание попробовать АЭОС, но это уже применительно к щитам, только наверное до этого нескоро доберусь..
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 06.10.2010 в 08:17.
  12. #2971
    Иркутск
    АЭОС
    Андрей, расшифруй пожалуйста.
  13. #2972
    Irkutsk
    сорри, ошибся в сокращении
    электро-акустическая обратная связь, т.е. связь через микрофон/бародатчик. В ЭБОС бародатчик ставится внутри ЗЯ, в ЭАОС - снаружи ЗЯ.
  14. #2973
    г.Орел
    Иногда полезно меньше думать, больше делать.
    Купил MJS 12, разминаю.
    Оптроны заказаны и едут. Пока сделаю ящик. Пока ковырять динамик не буду - надеюсь придумать с ЭБОС что-нибудь.
ID:	99449   Нажмите на изображение для увеличения.
    Денис.
  15. #2974
    Sabchik
    [QUOTE=Nota Bene;1115553]Поэтому предполагается отработать ЭБОС для автосаба. Есть свидетельства, что саб Велодайн (с датчиком ускорения) в авто на ухабах сильно трепыхается
    Nota Bene, а что за проблема с Велодайн (какая модель?), можете более подробно поделиться ?
  16. #2975
    без фанатизма
    Tartaria
    Спросите у Martyanov - информация приведена с его слов.
  17. #2976
    Киров
    Эквивалентно маленькой дырке при большом дифе, расширение полосы к низу за счет эффективности, давно применяется в телефонах
  18. #2977
    Питер
    Недавно померил ИЧХ такого капсуля от радиотелефона - горизонталь, практически резистор. Чем не датчик для ЭБОС?
  19. #2978
    Просто теперь надо померять, нет ли перегрузки этого датчика при большом уровне сигнала.
  20. #2979
    без фанатизма
    Tartaria
    А что у него внутри? Не разбирали?
  21. #2980
    Питер
    Все очень похоже на обычный мелкий динамик, но есть два момента: По внешнему краю намотана катушка (для слуховых апаратов?) витков 15-20 последовательно со звуковой, за направление намотки не скажу. Акустическое оформление - за мембраной объема нет, перед небольшая камера и из нее через 4 мелкие дырки выхлоп наружу. Мембрана достаточно жесткая. Удушение резонанса думаю организовано оформлением, куда дели индуктивный рост - х.з.
