Страница 148 из 149 Первая ... 138146147148149 Последняя
Показано с 2,941 по 2,960 из 2976
Тема: AK4399 DAC9 (V1.2) Дешевый Hi-Fi
    По умолчанию AK4399 DAC9 (V1.2) Дешевый Hi-Fi
    Ни для кого не секрет, что хороший звук начинается с источника, а последний как правило имеет неприятное количество цифр на ценнике. В последнее время многие посматривают в сторону Китая, хоть и сыскавшего дурную славу, но предлагающего уж очень вкусные девайсы по доступной цене.
    В этой ветке я расскажу об очень интересном экземпляре китайского аудиопрома, который справедливо просится стать в ряды высшей «цаполиги».
    AK4399 DAC9 (V1.2)
ID:	212633 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	213205 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212634 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212635 Нажмите на изображение для увеличения.
    Это уже шестой китайский цап, который я дорабатываю и второй DAC9, по которому и буду вести фотоотчёт в этой ветке.
    Начну с внешнего вида - всё достаточно неплохо, в целом на 4+ (по пятибальной). Пайка аккуратная, припой не крошится и не окислен. Некоторые детальки не помешает подравнять.
    На борту:
    - AK4399 цап;
    - WM8805 приемник;
    - PCM2706 USB так сказать транспорт;
    - OPA627 два одиночных операционника в выхлопе;
    По коаксиалу кушает все форматы PCM. По оптике должен тоже, проверял только 16bit/44100. По USB только 16bit/44100, 48000. Всё определяется автоматически, т.е. AK4399 работает в "Parallel Control Mode".
    Схема --- AK4399 DAC9.pdf --- какую удалось достать
    Итак перехожу к самому интересному – к модернизации (твику).
    1. Раздельное питание.
    В данной плате китайцы разделили питание на три группы (читаем «три обмотки» или «три трансформатора»), что хорошо. Но на плате распределение питаний мне не очень понравилось:
    - первая группа CON0 питает цифровую и аналоговую часть AK4399;
    - вторая группа CON1 питает выхлоп;
    - третья группа CON2 питает остальную часть цифры на плате;
    Особенно не понравилось то, что аналоговая и цифровая часть ЦАПа запитана от одного выпрямителя. Поэтому я оставил аналог на первой группе CON0 со своим выпрямителем и вторичкой, а цифровое питание пересадил через резистор 47Ом на третью группу CON2, которяя питает остальную цифру. Доработка получилась довольно не сложной. Нужно перерезать дорожку идущую от 3 ножки LM317 к стабилизатору AMS1085, который питает цифровую часть AK4399:
    Далее с обратнои стороны платы нужно допаять резистор (10...47)Ом следующим образом:
    Сильно не помешает добавить резистор перед емкостью в выпрямителе. У этого резистора аж три роли:
    - вторичная обмотка трансформатора не перегружается зарядными токами емкости выпрямителя;
    - диоды выпрямителя не плодят ВЧ помехи при переключении на "мягкой нагрузке";
    - образованный резистором и электролитом ФНЧ эффективно душит помехи из сети;
    Но еще лучше использовать резисторы во вторичных обмотках трансформаторов питания. Они выполняют ту же роль. А совместно с конденсаторами 1мкФ еще и роль дополнительных фильтров нижних частот, уменьшающих помехи из сети.
    Так же рекомендую все электролиты в питании зашунтировать керамикой для поверхностного монтажа 0.1 - 0.68 мкФ.
    2. Аналоговое питание AK4399.
    Все знают, что выходной сигнал ЦАП формирует путём модуляции напряжения источника постоянного тока, т.е. блока питания. Поэтому качество этого сигнала напрямую зависит от качества питания. Эксперименты с AK4399 указали на очень сильную зависимость качества звучания от организации питания аналоговой части AK4399. Были опробованы некоторые типы интегральных стабилизаторов, но все они в той или иной степени вносили окрас в звук. Окончательный выбор остается за Вами,.. но есть способ максимально уменьшить негативное влияние стабилизатора. Этот способ - добавление RC цепочки между нагрузкой и стабилизатором. Возможно это не лучший вариант решения проблемы, но с посредственными стабилизаторами он дает значительный выигрыш. Номинал резистора цепочки нужно брать от 1 до 10 Ом, электролит – максимальной емкости и с минимальным ESR. При этом роль RC-цепочки двойная: во-первых он фильтрует питание уменьшая шумы, во-вторых отвязывает сложную нагрузку от "кривого" импеданса стабилизатора. Еще лучше применить RC-цепочеку для каждого из аналоговых питаний AK4399. Дополнительным плюсом этой схемы является развязка аналоговых питаний между собой. Возможная реализация данной схемы с минимальным вмешательством, которая показала себя очень хорошо:
    При этом выпаиваются три ферритовые бусины в питании аналога AK4399 и вместо них запаиваются резисторы 2Х(1...10) Ом и 1Х20 Ом. Далее нужно выпаять 4Х10 мкФ и 4Х0.1 мкФ возле чипа, и запаять вместо двух крайних пленочных 0.1 мкФ два электролита максимальной емкости зашунтировав их с обратной стороны керамическими чипами (10...33)нФ.
    После данной доработки тип используемого стабилизатора не очень важен.
    Про дальнейшую модификацию аналогового питания, которая дала очень большой прирост в качестве звука DAC9 читаем с этого места.
    3. Выхлоп.
    Питается он от относительно простого параметрического стабилизатора на транзисторах, не склонного к возбуждению, что хорошо.
    Есть только один ньюанс: Особенности данной схемы таковы, что при разнице Uвх - Uвых < (7...9)В она не обеспечивает требуемую стабилизацию питания и ровный низкий импеданс в звуковой полосе. Это приводит к замыливанию звучания и искажению тонального балланса. Т.е., если у вас, например, на входе стабилизатора 19В, то выставлять напряжение на выходе нужно не более 11В.
    Небольшая доработка схемы позволяет значительно улучшить ее параметры. Нужно заменить конденсаторы С6А и С9А номиналом 220пФ на электролиты 100мкФ/25В. А так же изменить номиналы резисторов R5A и R10 с 1кОм на 220Ом.
    Эта доработка позволяет стабилизаторам выхлопа работать с большим коэффициентом стабилизации на нагрузке и в более широкой полосе. При этом тональный баланс выравнивается. Это хорошо слышно по уменьшению заметности сибилянтов на ВЧ и более плотному басу. Окончательное сравнение доработанного питания выявило его значительное приемущество перед вариантом с LM317/337 и MC7805CT/09CT. Лучше всего это слышно на средних частотах и особенно на женском вокале.
    Схема выхлопа выполнена в точности согласно даташиту. Правда в обеих моих платах китайцы почему то ошиблись с номиналом двух конденсаторов в фильтре (вместо 2.2нФ поставили 4.7нФ), тем самым исказив АЧХ ФНЧ. Конденсаторы подлежали замене.
    В ходе дальнейших экспериментов и анализа похожих схем, была найдена комбинация обвязки ОУ, при которой он полностью раскрывал потенциал ЦАП. Схема довольно критична к точности номиналов, поэтому для удобства они одинаковы, т.к. компоненты из одной партии как правило имеют меньший разброс номиналов. Да и при покупке меньше проблем, можно взять оптом . ФНЧ 2-го порядка оптимизирован по частоте среза и групповой задержке, а так же имеет малый поворот фазы в звуковой полосе.
    С выбором типа ОУ все не так однозначно. Практически все ОУ в той или иной степени "красят" звучание. Я остановился на довольно неплохих приборах LME49710. Но звучать без окраса они стали только после перевода в класс "А" (для этого нужно подтянуть выход ОУ к -15В или +15В через 1кОм).
    Номиналы на схеме: R = 5.1 кОм С = 150 пФ
    АЧХ, ФЧХ и Групповая задержка имеют вид:
    С быстрыми ОУ лучше не экспериментировать, очень легко получить возбуд, а прироста качества в данном устройстве они не дадут. Но если все же хочется поэкспериментировать с таковыми, то будет полезна еще одна небольшая переделка: устранение "земляной петли". Для этого выпаиваются два конденсатора по 220пФ выходного ФНЧ, и запаиваются как показано на рисунке
    4. USB интерфейс.
    Стоковый USB интерфейс неплох и не требует установки драйверов, но не понимает форматы высокого разрешения HiRes. Да и по отзывам звучит несколько замыленно и упрощенно. Я попробовал предлагаемые китайцами платы USB на XMOS и СМ6631А для DAC9 (V1.2). Обе работали хорошо во всех режимах и оставили положительные впечатления по звучанию, которое стало более прозрачным и детальным. Рекомендовано к замене.
    5. Всякие мелочи.
    Остальные операции с данным ЦАПом я проводил просто потому, что так делать правильно. Но слышимых улучшений я уже не обнаруживал. Напишу тезисами что я сделал:
    - замена всех «синеньких» китайских якобы пленочных емкостей по всем питаниям ЦАПа на керамику (в некоторых местах чипы);
    - врезка резисторов 4.7…10 Ом по входам стабилизаторов (нужно следить, чтобы напряжение на входе стабилизатора не опустилось ниже допустимого);
    - увеличение емкостей электролитов по питаниям до максимально возможных (ограничено габаритами);
    - применение сетевого фильтра и возможно более качественных трансформаторов;
    Последний раз редактировалось ilya-volchek; 27.07.2015 в 01:42.
  2. #2941
    Новичок Аватар для Pushok
    Солнечногорск
    По умолчанию Re: AK4399 DAC9 (V1.2) Дешевый Hi-Fi
    С32С37 надо увеличить до 220-330мкф
    Очень благотворно сказалась на звучании замена электролитических конденсаторов C29, C28A на "Nichicon" KA 2200 мкФ x 16V - для них там есть свободное место.
  3. #2942
    Солнечногорск
    Привожу подправленную схему доработанного ЦАП (см. пост 2930). Исправлена ошибка (спасибо Vitalii26 за подсказку) отсутствия соединения контактов VREF и VDD микросхемы ЦАП. Так как ёмкости C12,C14 и C19,C15 включены параллельно, можно исключить C14 и C19 и установить вместо C12 и C15 электролиты большего размера, а значит и большей ёмкости: я поставил "Nichicon" KA 2200мкФ x 6,3В - это улучшило звучание. Увеличена ёмкость конденсаторов в питании выхлопа C29, C28A (как указано в предыдущем посте). Кроме того, изменены номиналы элементов фильтра НЧ: RL/RR1..6, LC/RC17, LC/RC2, LC/RC14 (по аналогии с http://audiohobby.ru/prostoj-i2s-czap-na-ak4399.html). Это позволило понизить частоту среза ФНЧ до 112 кГц (против 208 кГц для фильтра с номиналами 5,1 кОм+150 пФ) и увеличить крутизну спада, в результате звучание стало более сбалансированным и мягким.
Название:	Схема DAC9 AK4399 доработанная.GIF
  4. #2943
    1) Очень оптимистично выводить с 4399 сразу на резисторы дифа напряжение без фильтрации
    2) Я даже в аналоговых цепях меньше 0,33мкф керамику не ставлю на блокировку
    3) С22С28 можно и побольше поставить 22-47мкф
  5. #2944
    Солнечногорск
    Надо будет поэкспериментировать с емкостями. После изменения номиналов элементов ФНЧ в питании выхлопа точно потребовалось - увеличивать ёмкости керамики. С прежними номиналами при увеличении этих емкостей появлялись явно неприятные призвуки.
  6. #2945
    ставить на питание UR1UR2 22мкф одиосифилитические недоконденсаторы Nichicon FG емкость кторых на 20% меньше заявленной, просто архинеразумно.
    Надо 220мкф.
    Откуда схема стаба?
  7. #2946
    Солнечногорск
    Стабилизатор штатный. В параллель Nichicon FG стоят C29, C28A большой ёмкости, а для увеличения этих там просто нет места. Для более серьёзных и кардинальных изменений, наверное, надо делать полностью новую конструкцию.
  8. #2947
    НОВОСИБИРСК
    Судя по "количеству" красного цвета,там уже не доработка а другая конструкция))
    И ещё интересно ,вы делали какие нибудь измерения,измеряли характеристики конструкции -до и после такой грандиозной переделки?
    Или утверждение что стало лучше,только Ваш чисто империческое заключение?
  9. #2948
    Солнечногорск
    Основой всё-таки служат доработки ТС. Пусть их и много, просто они сведены на одной схеме, и в целом конструкция прежняя. Хотя звучит уже по-другому. Никаких измерений я не делал, ориентировался исключительно по звучанию, путём сравнения, методом проб и ошибок. Длительный, но увлекательный процесс
  10. #2949
    Че-та мне схема стаба не нравится.
    Не знаю, мож с Q4 так и лучше, а, может, и нет
    А, что W1W2 так и дожны быть между рельсами + и - ?
    Надо доп резики поставить меж рельсой + и землей и рез W1 опереть на землю, то же и для шины - .
  11. #2950
    Солнечногорск
    Конечно, это ошибка , W1 и W2 соединены с землёй. Спасибо.
  12. #2951
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    До кучи исправьте обозначение оперов LME4910.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  13. #2952
    Солнечногорск
    Большое спасибо! Исправляю.
    ---------- Сообщение добавлено 12:50 ---------- Предыдущее сообщение было 12:43 ----------
    (не знаю, как вставить большое изображение):
Название:	Схема DAC9 AK4399 доработанная-2.GIF
  14. #2953
    Можно еще на схеме указать что менять желательно а что можно и оставить. К примеру сделать красным и синим цветом. Кто нибудь сравнивал его с ak4490-95. Он давно продается и стоит не дешево... я вот думаю может не стоит гнаться за новыми цапами а взять этот постарее, он уже весь вдоль и поперек перепахан и изучен.
  15. #2954
    Солнечногорск
    Думаю, что каждый может сам определить объём доработок, которые ему по возможностям, в том числе и финансовым. Звучит доработанный ЦАП очень даже неплохо. Видимо, здесь у доработок есть предел, который определяется ещё и не очень хорошей топологией платы. Я слушал ЦАПы на AK4490 и AK4493, и они мне понравились больше.
  16. #2955
    потому что говорят, что они звучат лучше, чем ак4399.
    я от этого чипа едва избавился
  17. #2956
    От какого?
  18. #2957
    который на схеме
  19. #2958
    Частый гость Аватар для magicwolf
    У меня был dual ak4399 и сейчас ak4497 - последний звучит значительно лучше.
  20. #2959
    Новичок Аватар для Valerom
    Луганская Народная Республика. г.Алчевск
    а в чем отличие?
  21. #2960
    Цитата Сообщение от Valerom Посмотреть сообщение
    а в чем отличие?
    На плате ak4399 без моддинга было много сибилянтов и избавится от них довольно тяжело. На плате ak4497 (https://item.taobao.com/item.htm?spm...ucket=9#detail) их нет. Средние и высокие очень хороши на ak4497, пожалуй по лучше чем у моей сильно переделанной dual Ak4399 (более разборчивые и красивые). Но у dual Ak4399 лучше низы (за счет lm49990), особенно самый низ, на плате ak4497 стоят lm49710 басы не такие красивые. Но бас быстрый и разборчивый. Сцена чуть по лучше на ak4497. Но у dual ak4399 более сухой аналитический звук, здесь по красивей. После года эксплуатации ak4497 могу сказать, что по сравнению с ak4499 - это другой уровень, даже у китайской платы. И модить меньше.
