Страница 148 из 150 Первая ... 138146147148149150 Последняя
Показано с 2,941 по 2,960 из 2998
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #2941
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    Цитата Сообщение от Vlad Zhdanov Посмотреть сообщение
    Сколько раз пробовал подбирать резистор снаббера, он получался существенно больше чем сопротивление обмотки
    Причем иногда так раз в 20-30...
  3. #2942
    Ленобласть
    Резистор нужен для снижения мощности рассеивания на конденсаторе и от резонанса. Автор с дийаудио почему-то не стал далее снижать сопротивление.
  4. #2943
    Калуга
    Александр, ни разу не получались у меня Омы... Потому и написал.
    Кроме как "снижение мощности рассеивания на конденсаторе" он снижает добротность контура. И тут как раз Омы никак прям
  5. #2944
    Лишен права ответа (до 22.08.2025) Аватар для Антидот
    СПб
    Что-то новое в электротехнике.
  6. #2945
    Калуга
    Ну почему же))) Все же конденсатор не идеален)))
    ЗЫ Очевидно, что как работает снаббер, не знают не только лишь почти все)))
  7. #2946
    С такими идеальными реактивностями и активности не нужны
  8. #2947
    Калуга
    vladimir sim, Володь, ты подумал, что ли, что я сомневаюсь, что ты знаешь, как оно работает?)
  9. #2948
    Ленобласть
    Антидот,
    Воткни кондюк в розетку.
  10. #2949
    СПб
    Как бы лет 50 назад это делал. А что должно произойти-то?
  11. #2950
    г. Сальск
    Антидот,
    Я так делал Оооооооооооочень давно, когда даже тех знаний что скромно говоря есть сейчас, не было. Это был конденсатор мбго-2 30мкф на 300в вроде, в общем тогда он через какое время, постоянно будучи включенным в розетку, влупил так что ящик из лдсп разворотило.... еще бы.... по расчетам сейчас, на нем полкиловата рассеивалось мощности......
  12. #2951
    Калуга
    Как минимум, напряжение на нем было выше номинального)))
    Пол-кило чего?))
  13. #2952
    г. Сальск
    Пол-кило чего?))
    реактивное у него на 50 герцах - 105 Ом, ток через него 2.17А при напряжении сети в 230в , мощность 2.17x230в=499Вт. Чаво не так?))))
  14. #2953
    Калуга
    Таво)
    Нет на нем килоВАТТов
    Это не значит, что он не вскипел )))
  15. #2954
    г. Сальск
    Таво)
    а 500Вт это не пол киловатта? Где я ошибся, распишите мне?) и почему он "бахнул"?
  16. #2955
    Посмотрите учебник.
    500Вт это да, пол килоВатта.
  17. #2956
    г. Сальск
    Посмотрите учебник.
    Вегалаб, что в сборище троллей превращается или как???????
  18. #2957
    Беларусь
    500 VA
  19. #2958
    судя по вашим ответам - да.
    ---------- Сообщение добавлено 22:21 ---------- Предыдущее сообщение было 22:19 ----------
    коллеги, для чего придумали корень квадратный из минус единицы?
  20. #2959
    г. Сальск
    Ок, а почему ж тогда мощность усилителей измеряют не в вольт-амперах а в ваттах? акустика то не резистор, а еще и реактивность. Тогда надо указывать мощность усилителей ВА))))))))))
  21. #2960
    Ленобласть
    Так и пишут - 8 ом. Не что иное.
