Страница 147 из 364 Первая ... 137145146147148149157 ... Последняя
Показано с 2,921 по 2,940 из 7273
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #2921
    Россия, Тула
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Цитата Сообщение от Vavilin Посмотреть сообщение
    Что то не получается вывести поток DSD Native через Charleston, выводится как DSD DOP. Может у кого нибудь получилось, подскажите как настроить.
    Вроде ничего сложного. См. вложение.
  3. #2922
    Красноярск
    Цитата Сообщение от hifir Посмотреть сообщение
    какие программные плеера доступны под данную ОС(К примеру будет ли работать тот же Album player) и есть ли поддержка того же ASIO в среде CE 6.0
    Я х.з., честно говоря... Пока только почитал мануалы, вроде все можно собрать в СЕ 6.0 так, чтобы с мультимедиа проблем не было. Умная мысля у меня появилась, как всегда бывает, опосля . Уже давно пользую то 7, то ХР СП2. А вот сделать как положено (самому собрать СЕ систему и довести ее до ума) все лень не может.
    почему то при загрузке она постоянно у меня висла, так и не смог разобраться почему
    Скорее всего это не с ЮСБ связано а с ИДЕ, САТА дровами и настройками БИОС материнки. Если нужны подробности и есть желание довести процесс до логического конца - пишите ЛС.
  4. #2923
    Самара
    народ - у всех плагин EXTRAS\ASIO - неиграет SACD в виде образа .iso ? и должен ли он его играть ?
    ресемплер в 96 включен - диск http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4717827
  5. #2924
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    У меня этот .iso воспроизводится. В конфигурации SACD плагина должен быть выбран режим вывода PCM, когда не используется ЦАП с поддержкой DSD.
  6. #2925
    РФ ЛНР
    У меня воспроизводится. И стандартным асио и экстрас.
  7. #2926
    Самара
    всё пошло причем в дефолтовых настройках - толи комп долго стоял без ребута и дрова подвисли - толи я открыл окно настройки изо-сасд, и плагин проснулся
    на всякий уточняющий вопрос - параметр псм-самплерейте - это то с какой частой рсм-поток пойдет в дрова карты/цапа ? у меня играет и 44 и 88, 176 только с ресемплером...
Название:	SACD в виде образа .iso.jpg
  8. #2927
    Это выходная частота декодера, которая может преобразовываться в ресемплере.
  9. #2928
    Красноярск
    maxara, Я примерно так делаю (тупо чисто алгебра)
    DSD64
    1*2822400=32*88200 - 32bit / 88.2KHz
    DSD128
    1*5644800=32*176400 - 32bit / 176.4KHz
  10. #2929
    Самара
    вобщем это похоже баг подгрузки с винта, или особенность винды - если в окно ранее игравшее флек кинуть дсд-изо, тогда неиграет - обратный вариант тоже
    лечится просто закрытием плеера, и открытием снова
    у меня более 96 карта не принимает - дсд скорее просто проба для сравнения с 16/44, чем постоянный контент
  11. #2930
    Частый гость Аватар для VR.j
    Сочи
    Igor_A, спасибо за шикарное "точное" качество!
    ВОпрос: при проигрывании диска DSD256 например "Smoke & Mirrors - Vanish" - с рутрекера viewtopic.php?t=4873590 в моем случае конверт в PCM-176k через ASIO в RME Fireface. Там есть встроенная аппаратная утилита проверки спектра, выкладываю скрин:
    виден возможно высокий (? или нет?) хвост. Это скин с 4 песни, начало. Там в тишине колокольчики аудиофылъскыя позвякивают отчетливо. ВОпрос по уровню этого хвоста в "неслышимой области" - нормален ли он?
  12. #2931
    Для DSD характерно наличие ультразвукового шума. Поскольку при конвертации в PCM восстановление оригинальной формы сигнала происходит через цифровое интегрирование в процессе снижения исходной частоты дискретизации, то наиболее точными могут оказаться меньшие значения выходной частоты декодера, а не 176kHz.
  13. #2932
    Сочи
    То есть советуете "понижать" при переводе в PCM?
    Проверил на 88,2 - такой же хвост по уровню. На 44,1 уже нет этих частот в шкале измерителя.
  14. #2933
    Я советую сравнить варианты и выбрать лучший на свой слух. Плеер позволяет запустить из двух папок две версии с разными настройками и оперативно переключаться между ними для сравнения.
    В настройках SACD, возможно, лучше поставить уровень "+3dB". Он где-то соответствует уровню при нативном воспроизведении DSD. "0dB" там выбран с запасом вниз для снижения вероятности клиппинга.
  15. #2934
    Вот спектр синуса 1кГц с уровнем -20дБ, при воспроизведении DSD-256 (кстати твоим плеером ) :
Название:	b 1k -20db dsd.png
    и где там "ультразвуковой шум"?
  16. #2935
    Может быть, чистый синус не создает в DSD ультразвукового шума, но для результатов конвертации реальных музыкальных записей из DSD в PCM такой шум характерен, а разработчик ЦАПов компании Berkeley Audio Design Майкл Риттер утверждает, что такой шум характерен и для самих DSD ЦАПов:
    Высокий уровень ультразвукового шума на частотах выше 20 кГц, производимый DSD ЦАПом, представляет большую проблему. В 1990-х годах, когда наша прежняя компания Pacific Microsonics вела переговоры с Sony Corporation о производстве профессионального оборудования для конвертации записей в DSD формат, мы провели всесторонний анализ этого формата и отказались от выпуска подобных устройств. Одной из причин отказа послужил очень высокий уровень ультразвукового шума, который дает цифро-аналоговое преобразование записей DSD. Шум составлял не менее 20 дБ ниже пикового уровня (0 dBFS) в интервале от 20 до 30 кГц! Хотя человек не может слышать такой шум, он оказывает серьезное воздействие на некоторые усилители мощности, в особенности модели на электронных лампах. В Pacific Microsonics мы использовали в качестве эталонных необычайно быстрые усилители Spectral с номинальным УЗЧ-диапазоном (-3 дБ относительно максимальной мощности) в 1.5 МГц, которые чисто усиливали и пропускали ультразвуковой «мусор», возможно нагревая при этом ВЧ-громкоговорители, но не выдавая никаких слышимых шумов. Однако когда мы стали тестировать качественные вакуумные ламповые усилители, некоторые из них выдавали ощутимые искажения, а один даже начал вибрировать.
  17. #2936
    Нет конечно, шум не зависит (ну, почти не зависит) от сигнала, тут вопрос с семплрейте - с его повышением шум смещается в область более высоких частот.
    Вот что у DSD-64:
Название:	b dsd64 1k fb.png
    У у DSD-128 уже получше:
Название:	b dsd128 1k fb.png
    DSD-256:
    Меньший уровень гармоник там потому что уровень сигнала -20дб а на 64 и 128 было -6дБ, а шума не видно - он за пределами измеряемой полосы частот.
    Т.е. шум есть всегда, но насколько он нам интересен, если его уровень не так и велик (-80дБ на 65kHz для dsd64), и он сильно выше по частоте чем полоса интереса?
  18. #2937
    Сочи
    Как мне помнится, многие разработчики при проектировании ФНЧ выхлопа планируют чтото типа -3db на 50k, мотивируя что срез ниже крутит фазу. Не берусь судить что тут правда, но увидев в своем случае -55 шума, (не знаю конечно, может это и не шум а сигнал - но не все время там. ВОзможно это в записи так) - уточню - возможно ли (и надо ли) беспокоится о его наличии на входе цапа.
  19. #2938
    г. Таганрог
    Добрый вечер. Считаю, обоснованно, АПлеер лучшим по звучанию. Пользуюсь версией ВАВ, АСИО того года. При воспроизведении помещаю ВАВ файл в виртуальный диск в оперативке. Случайно узнал что у АПлеера существует режим "Фул мемори", когда файл перед загрузкой помещается в оперативку в буфер откуда и читается. Подскажите, что это за версия и что и как нажимать чтобы войти в этот "фул мемори". У себя в плеере я его не нашёл.
    Последний раз редактировалось Victor K; 02.03.2015 в 23:44.
  20. #2939
    Виктор, можно скачать актуальную версию по ссылке вверху страницы и почитать там файл readme. Многое прояснится
  21. #2940
    г. Таганрог
    Спасибо. Прочёл и, как понял, это не одно и то же, когда я помещаю свою ВАВку на виртуальный диск в оперативке и оттуда воспроизвожу её. Или? Как лучшее? Короче буду попробовать, заодно и новую версию. У меня версия 100 только для ВАВок.
    П.С. Автору АПлеера - СЛАВА! В моей серьёзной системе только для 16х44,1 он не оставляет шансов ни одной аналогичной проге. Фубару против АПлеера делать вообще нечего. У АПлеера самоё мягкое, тёмное звучание, чем-то напоминает винил
