Страница 147 из 440 Первая ... 137145146147148149157 ... Последняя
Показано с 2,921 по 2,940 из 8788
Тема: Магнитофонная горячка
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонная горячка
    Судя по всему, тяжёлый рецидив. На основе плотных занятий усилителями-корректорами и, соответственно, вообще винилом, стал коллекционировать магнитофоны - по другому это не назовешь .
    Алексей
    В приложении список моих дек по состоянию на март 2011 года.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 05.03.2011 в 14:25.
  2. #2921
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка
    Господа! а чем плохи РЭС80? герметичные, малогабаритные, контакты золото-серебро?
  3. #2922
    Старый знакомый Аватар для bishbosh
    МО
    Они хороши "чуть более, чем полностью". Если есть - ставьте, проблем не будет.
  4. #2923
    Завсегдатай Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    Для большинства они плохи своим отсутствием. Теперь ведь импортные раздобыть проще.
  5. #2924
    38RUS
    средне)а чтои можно сказать о пионе 740? в сравнеении с Sony TC-KA6ES ?
  6. #2925
    Регистрация не подтверждена Аватар для Alexandr Kovalyov
    г.Харьков
    Цитата Сообщение от Сергей Z Посмотреть сообщение
    Алексей, я прочитал на родственном сайте Ваше мнение о ТИКе 8030. О том, что электрическая схема дрянь. В связи с этим вопрос. Может, эту схему просто заменить на что-либо более приличное? Т.е. апгрейдировать поэтапно. Сначала выкинуть 4066 и сделать обход Долбей, затем УВ заменить, потом УЗ. Вопрос на что по-Вашему, лучше менять?Или, пожалуйста, посоветуйте какой-нибудь другой вариант, не слишком замороченный, но реально лучше ТИКовского.
    Выкидывать ТИК не хочу. В нем протяжка и головки в состоянии только сделанных.
    Покупать ещё другие более интересные деки желание есть...
    Сравнивал, экспериментируя, записи сделанные на своём TEAC V-6030S и Nakamichi ZX-7 приятеля , стоял он у меня несколько месяцев.
    Воспроизводил записи на обеих деках. Разница небольшая не в пользу Тика, несмотря на то, что по параметрам КЗВ он лучше Нака.
    Проигрывал Тик из-за упрощения обертонов при записи сложных оркестровых форм. Но при этом ВЧ были более убедительны и рельефны при записи джазовых композиций, популярной и электронной музыки. Но уменьшив эффективность работы HX-Pro у Тика, микродинамика при записи фонограмм с акустическими инструментами заметно улучшилась и запись стала практически неотличимой от записи Нака. По мануалу в КТ для HX-Pro уровень устанавливался не на минимум напряжения (порядка минус 5 вольт), а около 0 вольт.
    Так, что его УЗ если и переделывать, то в последнюю очередь.
  7. #2926
    На #2957 . Если имеется ввиду Рионер S740S , могу поделиться некоторыми наблюдениями . Сразу скажу , что с Соней К6 сталкивался только в магазине в Москве , в 2005 г . , где мне ее за " ради Бога " предлагали взять новую за 450 долл . , в связи с чем не понимаю , почему ее б \ у , иные господа предлагают за 25000 руб . Впечатление она производит ( по конструктиву ) неплохое , но это абсолютно никаким образом не связано со звуком - убеждался много раз . Про Пионер 740 . Что касается измерений , то он производит очень хорошее впечатление . Частотка идеальна , протяжка очень хороша , головки правильные , калибратор работает замечательно . Сравнивали его на воспроизведение с Накамичи DR 2 ( который до этого по звуку начисто убил Акаи GX95 ) - Пионер играет лучше , в частности отсутствует " гундосость " , кстати одна из записей была сделана на Накамичи - его это не спасло . Но при сравнении со старыми аппаратами ( 70 - х - начала 80 - х годов ) Пионер тут же оказался в заднице , и вспоминать про него больше уже не хотелось . Что касается меня - то я уже давно убедился , что аппараты 90 - х годов можно сравнивать только с такими же . Считаю . что нужно послушать аппараты разных эпох , и если устроит звучание того же Пионера 740 - нормальный вариант для 90 - х , по крайней мере УЗ у него и у ТИКа 8030 абсолютно одинаковы , а УВ и там и там на микросхеме , что иным людям даже нравится .
    Последний раз редактировалось FERROGRAF; 09.04.2010 в 12:37.
  8. #2927
    London UK
    Не уверен, что это меняет эффективность HX-Pro, но такая расстройка увеличивает искажения подмагничивания.
    Если в качестве источника использовался CD, то я не удивлюсь. Реальную разницу между деками с цифрового источника смотреть бесполезно.
    Алексей
  9. #2928
    г.Харьков
    Алексей
    Вы имеете ввиду искажения формы сигнала подмагничивания или неточность работы HX-Pro?
    Алексей
    Да, для удобства использовался CD, но проигрыватель был не бюджетного качества.
  10. #2929
    London UK
    Да. Там просто настраивается выходной трансформатор в резонанс с частотой подмагничивания. При расстройке искажения растут.
    Это совершенно не важно, какого качества проигрыватель. CD просто не содержит той информации, на которой можно услышать разницу. В частности, 4066 в цепи сигнала с CD практически не слышна, а с хорошего аналога очень слышна и делает звук именно "CD-подобным", с потерей разрешения и естественности звучания. Что там можно выслушивать, используя CD в качестве источника, я не знаю - разве что заметные огрехи АЧХ, но даже они - далеко не главное в звучании, на мой взгляд. Я же рассматриваю разницу между аппаратами при записи/воспроизведении качественных аналоговых записей, поскольку только для этого кассетная дека и имеет смысл. И в этом отношении, что Пионер, что Сони, что Тик с CXA1583S и 4066 будут звучать в целом одинаково плохо.
    Алексей
  11. #2930
    г.Харьков
    ...4066 в цепи сигнала с CD практически не слышна, а с хорошего аналога очень слышна и делает звук именно "CD-подобным", с потерей разрешения и естественности звучания. Что там можно выслушивать, используя CD в качестве источника, я не знаю - разве что заметные огрехи АЧХ, но даже они - далеко не главное в звучании, на мой взгляд. Я же рассматриваю разницу между аппаратами при записи/воспроизведении качественных аналоговых записей, поскольку только для этого кассетная дека и имеет смысл. И в этом отношении, что Пионер, что Сони, что Тик с CXA1583S и 4066 будут звучать в целом одинаково плохо.
    Алексей
    Вы конечно сгущаете краски и гиперболизируете, но так даже яснее акценты.
  12. #2931
    London UK
    Не сгущаю нисколько. Я пробовал оцифровывать результаты воспроизведения хорошей кассетной записи с 4066 в цепи сигнала и без неё. В формате 44,1/16 разница просто не слышна. В формате 96/24 - слышна прекрасно.
    Алексей
  13. #2932
    г.Харьков
    Алексей
    А, Вы про 4066? Я уже почти не сомневаюсь в её способностях поганить звук.
    Я имел ввиду, что 4066 нет в сигнале записи на Тике. А сравнивалась именно его запись, причём воспроизведённая на Наке ZX-7 у которого нет всяких 4066. Так, что влияния коммутатора при сравнении не было. А при записи с винила, даже в режиме "Source" 4066 была оценена по достоинству - действительно как плохой CD.
  14. #2933
    London UK
    Да, там только CXA1583S. Это не так плохо, как 4066, но тоже далеко не фонтан, даже по приборам.
    Алексей
  15. #2934
    38RUS
    2959 благодарю)
  16. #2935
    оттуда
    <В качестве замены 2SK245 - 2SK170 не сильно хуже будет?>
    Пока еще не знаю.Сделаю платы-тогда смогу сказать более определенно.
    Проблема в том, что при таком построении УВ (с усилением на постоянном токе больше 1000) нужен именно сдвоенный транзистор и регулировка баланса, поскольку 1 мВ ухода нуля превратится в больше 1 Вольта на выходе, а 10 мВ (что легко может произойти при неравномерном нагреве раздельных транзисторов) выведут УВ из рабочего режима.
    это так. Но ведь наши руки не для скуки..
  17. #2936
    г. Ростов-на-Дону
    Воспроизводил записи на обеих деках. Разница небольшая не в пользу Тика,...
    Так никто и не говорит, что ТИК плохой магнитофон. Я бы тоже плохой магнитофон не покупал. Он не плохой и даже лучше среднего. Но ведь мы хотим получить ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ магнитофон. ТИК МОЖНО улучшить, поэтому его НАДО улучшить. А варианты улучшения здесь вчера предложили разные. И, самое интересное, что ВСЕ эти варианты ЛУЧШЕ серийного ТИКа.
  18. #2937
    Moscow
    Присоединяюсь полностью. Строго говоря, мы занимаемся подгонкой серийного товара достойного качества под наши индивидуальные представления об отличном звуке. "Индпошив" своеобразный - или "тюнинг".
  19. #2938
    London UK
    Я бы сказал, что он хуже среднего за свою цену. Уровень его электроники - это, грубо говоря, та же Sony TC-K511S. Протяжка от Санкио и аморфная голова разницу в цене в три раза не компенсируют.
    Алексей
  20. #2939
    г. Ростов-на-Дону
    С учетом того, что сейчас мы покупаем ТИКи за 30% его прежней стоимости за аппарат в идеальном состоянии, то, наверное, с соотношением цена/качество всё не так уж плохо.
    А делать из него настоящий магнитофон будем.
    Алексей, я Вам в личку написал.
  21. #2940
    Частый гость Аватар для B4B4
    Камчатка
    Подскажите пожалуйста, чем можно заменить в УВ Техникса- M5220. Без переделки схемы, а просто заменой микросхемы для улучшения звука. Надеюсь получить ответ.
