Страница 147 из 226 Первая ... 137145146147148149157 ... Последняя
Показано с 2,921 по 2,940 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #2921
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Драйвеная пара помнится была 2SD1609, 2SB1109. Загнал на предел ОБР, все для звука Попробуйте поставить AD843 будет сюрприз после 134
  3. #2922
    НОВОСИБИРСК
    Kozak, благодарю, с током на Т12-13(2SA1380, 2SC3502)=20-25 ма,разобрался, но у меня ещё стоят Т 14-15 2SA1930-2SC5171, вместо 2SA1837-2SC4793-там чем, и какой ток выставить,С кор сколько попробовать. Alex1961, спасибо, но ОУ есть AD826AN и AD8065(соик на дип переходнике)-что попробоваь,просто боюсь засвистят они? sergejv, это ни при чем-это как понимать? Напряжение на выходе регулируется на входе?
  4. #2923
    AD8065 уже на 12 вольтах ощутимо греются....
  5. #2924
    НОВОСИБИРСК
    Я альтернативу предлагал,да и радиатор можно сверху махонький!
  6. #2925
    Я хотел сказать что у AD8065 низкое напряжение питания.
  7. #2926
    Вильнюс
    -зависит от R31 , чем меньше номинал, тем больше ток ( U r31/r31=J ), С корр.- может вначале 100-150пф и затем уменьшай ?
  8. #2927
    Александрия. UA
    Ток выставляется схемотехнически, с помощью номиналов резисторов в емиттерных цепях. Но там и так стоят оптимальные значения ТП. Увелечение ТП драверных транзисторов усилителя тока, кроме как повышенного нагрева полупроводников, заметных изменений в звучании не принесет.
    А вот ТП УН Т7, Т8, может повлиять в лучшую сторону на звучании, нужно пробовать, например в одном канале увеличить а вдругом оставить по умолчанию, и сравнить.
    Для этих ОУ следует применить стабилитроны Д3, Д4 - на 12В, и заново подобрать резисторы R3, R5, - в ветке есть рекомендации по их выбору. Возможно потом и коррекцию получится уменьшить, что также лучше для звука.
    Кстати напряжения питания +12В, -12В будет достаточно и для рекомендуемых автором ОУ, можно сразу установить стабилитроны на 12...13В, подобрав их попарно по напряжению стабилизации.
    Последний раз редактировалось kozak; 02.08.2012 в 11:36.
  9. #2928
    НОВОСИБИРСК
    Здоавствуйте,Всем спасибо, ОУ поставлю ОРА 826-или AD 811 попробовать хотя они для других целей,бог сними AD8065,больше мороки. На счёт Т7-8, уже думал ,хочу и туда воткнуть (2SA1380, 2SC3502)-только ток поднять (где-то встречалось в ветке) ,до 40-ма.
    Агеев писал вроде надо в два раза меньше ТП выходных, значит на 50 ма ,или как?
  10. #2929
    Вильнюс
    Ставь R31 27-33 Ом и все будет хорошо.
  11. #2930
    Александрия. UA
    При R23 27Ом, ток покоя как раз и будет врайоне 50мА.
    AD8065 по отзывам, очень хорошо также подходить для "звуковых" применений. Можно впаять панельку, для быстрой замены ОУ, а эту вставлять через переходник соик-дип.
  12. #2931
    НОВОСИБИРСК
    Rozak,так она AD8065 и так через переходник,но по звуку вроде (сейчас ОРА134)
  13. #2932
    так AD8065 можно юзать в этом усилке без проблем? ток стабы на 12v и подобрать резисторы R4, R3,R5, а как насчёт MC33078?
  14. #2933
    Россия МО Клин
    Да, если со свистом управитесь без ухудшения параметров уся
  15. #2934
    Клон Аватар для Pelegrim
    Московская область, г.Талдом
    Не подскажите, готовых печатных плат не делают для Качественного Немецкого усилителя ?
  16. #2935
    г.Рязань
    У Romanoff надо спросить.
  17. #2936
    НОВОСИБИРСК
    Да, я тоже у него брал,отличные платы,только там косячки маленькие, но безобидные,со схемой сверять надо,обязательно.
    И закрасить все диоды стеклянные( я в место 4148, поставил 1N4448, у нис Спер. поменьше ,)мелочь а приятно.
    С 8065 не получилось,свистит собака ,в районе 2 мГц. Оставил 826,но тоже сильно боролся с возбудом ,но победил.
    Коррекцию ОУ сделал как у прототипа,нормально
  18. #2937
    У него кончились и он не будет больше заниматься их производством. Если наберется народ, я тоже парочку закажу. Главное у автора платы разрешения спросить на производство
  19. #2938
    г.Рязань
    Не возражаю.
  20. #2939
    Саратов
    Народ, выб скучковались и посчитали, сколько надо комплектов - наберете десяток если, сделаю платы, мне не сложно.
  21. #2940
    Частый гость Аватар для VIRU"S
    Убрать бы....
