Страница 146 из 158 Первая ... 136144145146147148156 ... Последняя
Показано с 2,901 по 2,920 из 3144
Тема: Электроника 004
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Электроника 004
    Поболтаем про катушечник Электроника-004, лучший отечественный катушечный магнитофон.=) Можно обсудить доработки и апгрейды..
    Применение сверхскоростных микрух от "AD.." и кАндеров по 6 уев не приветствуется.
    Обсуждается также и конструкция...
    Всем кто желает доработать свои Олимпы и Электроники-читать вот эти посты:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=606
    и говорить спасибо Николаю.ака Борисыч44
    Здесь можно скачать книгу по регулировке Э-003/Э-004 :
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2020areas/957shema/SOKKOT01.RAR[/URL]
    Здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=262
    метода шлифовки голов для Э-004.
    Автор - Николай (ака-Борисыч44 )
    Здесь ссылка на альбом схем - https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2021
    по смазке узлов механики, некоторые рекомендации от sia_2 (С.Агеев)
    тута- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=225"
    Ссылка на устранение "шелеста" на выходе УВ в отсутствии сигнала-здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=238
    Автор методы-Борисыч44
    Что такое "катание камней".и что можно сделать что бы его уменьшить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=171
    Немного про разводку земли в БП:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=147
    автор Константин Мусатов.
    Как очистить головки и при этом их не загубить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=135803&postcount=258
    Автор-belka
    Полезный ресурс по магнитным лентам и отечеств.аппаратуре:
    http://ice-80.narod.ru/Index.htm
    Здесь скачиваем книгу-"Устройства для регулировки магнитофонов"
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...1;djv+ocr].zip
    доработка блока управления Э-004 для того что бы торможение происходило двигателями-афтар DJAndy https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=556
    о некоторых доработках Электроник и Олимпов здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=871
    автор-straus
    как долить или заменить жидкость в демпфере Э-004 здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=916
    автор Anders "КУ!" говорим ему.
    ДУ на МК для Электроник -автор GaLeX здесь;
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=926
    ДУ для Э-004 без применения МК-ров,автор Vilis здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=943
    как надежно размагнитить механизм матафона,читаем здесь (автор-Борисыч44)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1021
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416145 результаты переделки Э004 на 38ск, с изменением коррекции в УВ и УЗ. Автор:bishbosh
    Оригинальный УВ с имплантированным NE5534 место к552уд2
    Отечественные кондеры и реверсный канал оставлены преднамеренно.для референса.
Название:	УВ - NE5534.jpg
ID:	21269   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	erase rec play.jpg
ID:	23389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ   Э-004-590кн4.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.12.2011 в 18:58. Причина: ссылки и облагородил немного.
  2. #2901
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию Re: Электроника 004
    Вопрос остаётся открытым , нужно обмозговать этот вопрос....
    Есть термисторы NTC , ставятся в импульсные источники питания для плавного пуска
    Примеры https://www.tme.eu/ru/katalog/termis...telnye_112324/
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  3. #2902
    Харьков
    Да, да то на подогрев идут - зеркал и тп, в размагничивающих устройствах теликов их два с разными ТКС,
    в ограничителях тока с отрицательным
    Вот по поводу плавного пуска боковых движков , я тут чего подумал . а если последовательно в цепь диодного моста на каждый боковой двигатель по переменке поставить вот такую приблуду на симмисторе. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	361174Согласно описанию она делает плавный пуск. Главная фишка на мой взгляд в этой схеме нет электролитов , а значит обычные ( плёночные ) кондёры будут очень быстро разряжаться . То есть если эта схема обеспечит плавный пуск двигателей на перемотке то теоретически можно предположить что что установив эту схему в управление каждым двигателем можно будет переключать перемотку с одной стороны в другую минуя кнопку стоп.
    Т.К один движок обесточится управлением , а на второй благодаря данной задержке будет подаваться плавно нарастающее питание , тем самым предотвращая резкий рывок ленты в обратную сторону и последующее со временем её растяжение.
    Как будет время хочу собрать макет этой схемки и подключить её на лампу накаливания с питанием 100-120 в и посмотреть визуально как она будет работать с пониженым напряжнием питания. если пойдёт с лампой то можно будет и поиграться и с мафоном.
  4. #2903
    Киров
    Надежней сделать приблуду в БУ, которая задерживает включение "обратной" перемотки, пока не пройдет сигнал останова ленты с датчика движения (тут их публиковали уже)
  5. #2904
    Харьков
    Да дело в том что я с логикой плохо дружу я не доганяю принцип её работы , особено когда куча микрух.
    Поэтому не хочу ничего в ней усовершенствовать дабы не накосячить.
    Мне проще по питанию ченибудь сварганить.
    ---------- Сообщение добавлено 23:17 ---------- Предыдущее сообщение было 09:19 ----------
    Проблема прослушивания обратной стороны есть всегда. Для минимизации ее надо хорошо выставить голову. У самих голов, против этого работает феррит между рабочими сердечниками, выше и ниже. К сожалению, не было принято как стандарт, инверсия фазы во втором канале при запии и воспроизвеении, хорошо работает.
    С проблемой прослушивания обратки я столкнулся в первые когда обзавёлся Илетью-110 долго с этим мучился потом начал ставить на воспроизведение всё что было в обиходе и остановися на универсалках 6д24-051и 6д24-041Маяк. Последниев этом плане оказались самые лучшие из 10 шт с еле заметным пролазом были 3-шт. нехватку по ВЧ с учётом их индуктивности компенсировал емкостью паралельно голове. Кто-то скажет это не аутентично или извращение , соглашусь но зато работает. Самый большой захват почему то это у стекляшек. В процессе экспериментов получилась такая картина в порядке улучшения 510 , 710 - 11 , 080-81, 051,041.
    Может кто знает в чём секрет маяковских голов ?
    А инверсия помогает хотя и не на все 100% , но тогда записи сделаные на аппаратах с синфазным подключением голов не правильно воспроизводятся . Ощущение нехватки НЧ.
    Последний раз редактировалось bobinnik; 03.01.2020 в 00:28.
  6. #2905
    Minsk
    Скоро сделаю новый БП для Э-004, который с новым БУ будет не только делать плавный старт перемотки, но и ограничивать натяжение в режиме перемотки, как сделано в старших Studer. Это уже работает в режиме архивной перемотки, для которой хватает 60 В штатного БП.
  7. #2906
    Киров
    в правом почти на 100)), в левом остается по старому, но учитывая что в правый просачивается больше, общий эффект был бы не плохой
  8. #2907
    Харьков
    так старые катушки как слушать низов то не хватает ?
    Что самое смешное в правом захват прослушивался только со стеклоферитовыми , в остальных случаях нет.
    Так в чём же загадка маяковских голов ?
  9. #2908
    Киров
    Экран лучше - у феррита просто между каналами
  10. #2909
    Харьков
    Схемы Электроника 003 и Олимп 003 сильно отличаются ?
    Это я к тому что можно ли опираться на схему Олимпа при ремонте Электроники ?
    И ещё такой вопрос- совместимы ли по взаимозаменяемости модуля блока маломощной электроники Эл- 003 , Ол-003 и Эл -004 ?
  11. #2910
    Киров
    О/Э003 одинаковые, различия не значительные в БМЭ - в О заменили кт502/503
  12. #2911
    Харьков
    Ну дело то вовсе не в задержке перемотки , а в плавном старте двигателя . Кого как а меня это больше беспокоит.
    В Ол- 004 пристарте так ленту не рвёт как в Эл-003.
    А перемотку могу и через ,,СТОП,, без проблем запускать . Это так для подстраховки если в друг.
    А если будет плавный старт то задержка в не сколько секунд будет обеспечена смотря как подобрать ёмкостя в схеме приведенной выше.
    Комплектовку на неё уже приобрёл , как подберу время соберу макет на поглядеть что эта схема из себя представляет.
  13. #2912
    Minsk, BSSR
    Доброго!
    ... а что это у вас на втором фото между антишумовым штатным роликом и фото датчиком за ролик или стойка стоит.
    Это ролик, устанавливаемый вместо отводящего штыря (их 2), чтобы ленту не тереть об них в режиме перемотки. Берется от видеомафонов VHS (сейчас их кучи на свалках) и укорачивается. Инфа в сетке есть на эту тему.
    Кстати, в Э-003 тоже можно вживить схему плавного разгона от Олимпа-004. Инфа тоже есть в сетке.
  14. #2913
    bobinnik, Посмотреть бы это описание. Тут https://ukyut.ru/elektrika/dimmable-...able-led-lamp/ я не нашол.
  15. #2914
    Харьков
    здесь , третья схема от верха...
    https://samelectrik.ru/5-sxem-plavno...alivaniya.html
    ---------- Сообщение добавлено 18:35 ---------- Предыдущее сообщение было 18:27 ----------
    Цитата Сообщение от GaLeX Посмотреть сообщение
    Доброго!
    Если можно дайте ссылочку , чё-то не нашёл подобное...
  16. #2915
    здесь
    Что то не догнал про плавную подачу тока в этой схеме, старею - тупею. По моему это обычный так называемый "регулятор мощности".
  17. #2916
    Киров
    Фиксированная задержка будет действовать на нервы)) она же не знает крутятся движки или нет, какие катушки стоят, сколько энергии запасено - без ДД все время промахиваться будет, если через СТОП врукопашную не переключать...... отвыкнув от этого косяка недавно километровку на 003 порвал((((
  18. #2917
    Харьков
    Борисыч44 , я же не утверждаю что всё как я задумал это правильно и будет сразу корректно работать .
    Чтобы в этом убедиться нужно что то сделать , а это пока теория и рассматриваю я это для себя как один из простых для меня вариантов.
    А ДД в моём сундуке почему то не работает по крайней мере пока. Хотя это меня напрягает гораздо меньше чем гул боковых движков
    А на нервы это дейстовать мне лично не будет , т.к аппарат я делаю для себя и данная задержка будет восприниматься как так и должно быть....
    Да вот ещё такой вопрос - на правом натяжителе пружина без регулировки это так должно быть ли это уже кто-то ,, МОДЕРНИЗИРОВАЛ ,, поставил с другого аппарата ?
    ---------- Сообщение добавлено 00:44 ---------- Предыдущее сообщение было 00:43 ----------
    ... может Вы и правы , но пока сам не соберу и не проверю как работает не угомонюсь
  19. #2918
    Minsk, BSSR
    Доброе!
    Легко: http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=3&t=93663, см. топик "вращающиеся лентоотводы".
  20. #2919
    Частый гость Аватар для aleksandr567
    СССР- Казахстан-г. Астана
    С проблемой прослушивания обратки ушёл стал писать на размагниченую ленту на одну сторону как тут советовали.Пожертвовал одной стороной получил полную тишину в паузах да и треки чише стали.Как то так. С ЛЕНТОЙ ПРОБЛЕМ НЕТ.Уменя стекло на Эл-ке 004 бороться надоело.
  21. #2920
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Цитата Сообщение от aleksandr567 Посмотреть сообщение
    С проблемой прослушивания обратки ушёл стал писать на размагниченую ленту на одну сторону как тут советовали.Пожертвовал одной стороной получил полную тишину в паузах да и треки чище стали.
    Следующий шаг - установка двухдорожечных головок типа 6А/В22.170 и соответствующей стиралки, чтобы писать на всю ширину ленты. Если мне не изменяет склероз, то по виденной в 90-х таблице для басфовской ленты переход на широкую дорожку улучшает соотношение сигнал/шум на 2дБ.
