Страница 146 из 917 Первая ... 136144145146147148156 ... Последняя
Показано с 2,901 по 2,920 из 18323
Тема: Конденсаторы
  1. #2901
    Тамбовский Волк
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Цитата Сообщение от dimmich Посмотреть сообщение
    всё же нужно использовать кондюки на 105 градусов
    про это тут уж столько раз писали, поиск рулит
    85-е менее надёжны, их приходится чаще менять. 105-е держутся дольше.
    Они не менее надежные , они или дрянные или конструктив аппарата выполнен неграмотно.
    Высокоградусные конденсаторы надо применять там, где в этом есть необходимость-слабо вентилируемые блоки, установка в непосредственной близости с сильно нагревающимися узлами аппаратуры
  2. #2902
    Просто замечу, что, к примеру, 85-градусные голубые Рубиконы и синие Эльны 70-х годов прекрасно продолжают работать. А 105-градусные KMG Ниппон Кемикона - 2000-х годов дохнут пачками.
  3. #2903
    Частый гость Аватар для AVIATOR N
    Старинный город
    А электролиты ROE серии LEY S что из себя представляют?
    Последний раз редактировалось AVIATOR N; 27.05.2011 в 15:13.
  4. #2904
    Питер
    Господа!
    Подскажите, надо поиметь конденсатор 340пф, но таких в гамме производителя нет. Есть мысль соединить последовательно пару таких же, но номиналом 680пф.
    Вопрос - какую гадость при этом можно поймать? Будет ли результат при подобном соединении хуже, нежели один гипотетический конденсатор на 340пф? Если хуже - на сколько и в чем это проявится?
    Это для фильтра НЧ в выхлоп Рогова.
  5. #2905
    Добрячок, возьми штук 10 330пФ, и отбери те что в плюсе.
    Они в основном 5%-е.
    Другой вариант - взять 330 пик точный и поставить ему 10 пик NP0 параллельно.
    (Но вообще лучше пересчитать под конденсаторы ряда Е6)
  6. #2906
    Питер
    Да Вы меня не поняли (вернее я не до конца написал, причину) - есть нужных номиналов пленка от производителей, которые я не хочу, а вернее хочу только Реллкапы RTE - лучше нету. Вот и ломаю голову...
    Ценник значения не имеет.
  7. #2907
    Если не имеет, заказываешь на Дуелунде из серебра сделают любой номинал под заказ, курьерской почтой на дом доставят.....
    ЗЫ. Ничем эти RTE не зашибись, похоже просто LCR в черном корпусе... AMTRANS получше будет.
  8. #2908
    Питер
    Так все же, что насчет минусов последовательного соединения конденсаторов относительно единичного?
    Абстрактно, так сказать...
  9. #2909
    Владимир
    Я вижу один минус: сложатся паразитные индуктивности выводов этих кондёров. Ну еще сложить к ним увеличение индуктивности проводников. Но это всё очень и очень малые значения индуктивности. Не думаю что эти паразиты повлияют как-то на работу схемы. Просто старайся соединять всё наиболее короткими проводниками.
  10. #2910
    Питер
    Ага, спасибо.
    Если кроме выводов никаких траблов нет, думаю, при длине проводников срощенных, суммарно 5-6мм, ничего страшного не произойдет.
    И еще, там на них вывод внешней обкладки помечен, последовательно надо сращивать внешний и внутренний вывод или как?
  11. #2911
    Владимир
    Не уследил где на форуме та схема, которую ты собираешь, чтобы посоветовать что-то конкретное.
    Общий ответ: я б соединил так как ты предположил. То есть как батарейки в фонарике складываются: плюс к минусу (внешняя к внутренней обкладке). И внешними обкладками соединенных кондёров направил бы к менее чувствительной к наводкам части твоей схемы.
  12. #2912
    Питер
    Вот такой, 4.5, https://forum.vegalab.ru/showthread....B3%D0%BE%D0%B2
  13. #2913
    Последовательно соединять - партизанщина какая-то
    Ну ладно еще резисторы, для увеличения мощности. Они практически бесплатные. К тому же иногда поперек двух последовательных резисторов проще провести трассировку.
    Но конденсаторы...
  14. #2914
    Питер
    Но конденсаторы...
    Ну нету их на нужные номиналы, а лучше их нету... Вот и приходится изгаляться, да еще и не дешевые они...
  15. #2915
    Нижний Новгород
    Как-то поднимал вопрос по этим конденсаторам, мне их посоветовали выкинуть так как они якобы должны уже давно потерять ёмкость от старости. Но недавно я себе позволил купить прибор меряющий ёмкость до 20 000мкф.
    Он показал что ёмкость у них практически в номинале. Тот что 4700 показал 4600, а тот что на 10 000 по моему 9800. Вопрос сводится к следующему- если принять что они не высохли то стоит их применять для аудио или нет, так как я сейчас хочу плату делать для блока питания.
  16. #2916
    Владимир
    Неплохие обзоры разных конденсаторов с табличками параметров и личными измерениями автора:
    http://www.musatoffcv.narod.ru/Libs/AudioCapacitors.htm
  17. #2917
    Мужики , а так ли плохи К50-18 большой емкости, сразу уточню не высохшие , прошедшие тренинг и емкость непотеряна .
    С уважением Максим.
  18. #2918
    Частый гость Аватар для scsml
    ну во-первых, эпкосовый лавсан действительно неплохо звучит. В средененьком аппарате его может оказаться достаточно.
    а во-вторых, не весь пп одинаково полезен.
  19. #2919
    flipper
    Думаю включить их нужно и все ясно станет
    В них круто то, что емкости дикие встречаются - 100, 150 тысяч. По крайней мере, в 35х точно.
  20. #2920
    Старый знакомый Аватар для Карта
    Мужики , а так ли плохи К50-18 большой емкости, сразу уточню не высохшие, прошедшие тренинг и емкость непотеряна .
    У нас на базаре их все размели, для транзюковых усей. Говорят, 17е и 18е ставят в сварочники, есть гуд!
    Трактиръ "На Босховской"
