Страница 146 из 440 Первая ... 136144145146147148156 ... Последняя
Показано с 2,901 по 2,920 из 8788
Тема: Магнитофонная горячка
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонная горячка
    Судя по всему, тяжёлый рецидив. На основе плотных занятий усилителями-корректорами и, соответственно, вообще винилом, стал коллекционировать магнитофоны - по другому это не назовешь .
    Алексей
    В приложении список моих дек по состоянию на март 2011 года.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 05.03.2011 в 14:25.
  2. #2901
    Moscow
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка
    Цитата Сообщение от Сергей Z Посмотреть сообщение
    С тестовыми кассетами проблема. Собирался сравнивать новый УВ с родным, потом настраивать УЗ по настроенному УВ.
    Да, нужны тестовые кассеты. Я бы купил.
  3. #2902
    London UK
    не надо там делать никаких обходов..
    Мажет,причем сильно сам УВ, а не чип Долби.. УВ в нем и подобных Сонях имеет несколько багов,кроме уже перечисленных. УВ к666 в этом плане лучше и проще.
    УВ там не такой уж плохой, а вот гираторный фильтр надо убирать (забыл, что там такое чудо наворочано), в этом плане TC-K870ES лучше. И переключение на 70 мкс там сделано безобразным образом.
    ---------- Добавлено в 20:55 ---------- Предыдущее сообщение в 20:54 ----------
    Нет с ними никаких проблем.
    Алексей
  4. #2903
    Завсегдатай Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от FERROGRAF Посмотреть сообщение
    ..... а другое - полная переделка звуковой части . Ибо есть у меня подозрения , что не справятся люди с настройкой всего этого . Ибо - уж слишком специфичная область , практически неподъемная в начале , по себе помню .
    Так я в юности много с магнитофонами возился. И на форуме много хороших людей, есть у кого совета попросить.
    ---------- Добавлено 09.04.2010 в 00:01 ---------- Предыдущее сообщение 08.04.2010 в 23:57 ----------
    С удовольствием куплю.
  5. #2904
    На 2936 . Сергей , возиться можно по - разному , в том числе и в молодости . Советы тоже неоднозначны . Например , ток подмагничивания по максимуму на 315 - 1000 гц . - применяется только при САДП или СДП , а HX - PRO часто не вытягивает , да и широта регулировки тока подм . Вам может просто не позволить поймать этот максимум . И через это совершенно спокойно можете коррекцию В УЗ по ВЧ децибел 25 зафигачить , хотя больше 12 - ти по своему опыту знаю ни в коем поднимать не надо . Так что ищите спеца , ибо много там еще чего будет .
  6. #2905
    оттуда
    По схеме какого магнитофона лучше сделать УВ ? Вышеуказанных Сони и Акая или всё того же Техникса 965 ?
    схему Техникса не видел.
    УВ к666 и акая-9 разные и по звуку и по построению,но в целом хорошие и несложные что главное.
    Полноценно сравнить их в лоб можно только в едином тракте, начиная от единой головки для обоих УВ и заканчивая одинаковой нагрузкой на выходе УВ. Абстрагироваться от подачи звучания головками акаев, так что бы сказать как его УВ будет звучать с металлической головкой -трудная задача..
  7. #2906
    Moscow
    Alex Nikitin,
    я вам отправил ЛС. Прочитайте,pls.
  8. #2907
    г. Ростов-на-Дону
    Н-да, HX - PRO, конечно, раньше только в готовых изделиях встречал. Однако это не означает, что не удастся с ней магнитофон настроить.
    Для чего искать спеца не понял. Надеюсь, что если уж возникнут страшные проблемы, то с помощью форума всё должно решиться. Народ здесь хороший и знающий тему по-настоящему. Посоветуют. А вообще надеюсь и сам справиться, тем более когда тестовые кассеты будут.
  9. #2908
    Moscow
    Ремонт-NIK,
    А у Константина схема на 666 есть? Я не нашёл. Если можете направьте, пожалуйста.
  10. #2909
    оттуда
    УВ этот зависимый от положения регулятора усиления.+ довольно крупный электролит в ООС-ой цепи.Мотает хорошо наводки и вибрации.. +АЧХ корежится на ВЧ. Шумит так же как УВ к666 (но искажает сильнее чем к666) +сложнее и больше транзисторов..Про гираторный фильтр речи вроде бы не было.. Фильтр-пробку для УВ можно вообще оставить родную от УВ деки-донора.
    где "там" сделано безобразно? В к666ес? Нормально сделано, также как и в к870ес - номиналы делителя 2к2 и 2к7(2к0 к870ес).
  11. #2910
    г. Ростов-на-Дону
    Я, пока только определяюсь с мыслями, как глубоко проводить тюнинг.
    Так оно и так понятно, что делать поэтапно надо, вплоть до полной замены потрохов.
    А начинать с замены 4066 на реле и обхода Долби. Причем обхода отключаемого, на реле. Реле Мацушита и Фуджицу я купил на этом форуме по совету форумчанина на этой ветке.
    Если честно, мне нравится процесс, а быстрого результата я не жду.
    У меня быстро тоже не получится, но по причине занятости. А хотелось бы быстрее...
  12. #2911
    оттуда
    УВ к666ес на скриншоте.
Название:	k666es play amp  v2.JPG
  13. #2912
    Moscow
    Сергей Z, если помечтать, то и удвоение частоты имеющегося ГСП, можно несложно сделать. Как опять же в этом 965 предлагается.
    ---------- Добавлено в 00:47 ---------- Предыдущее сообщение в 00:45 ----------
    За скриншот спасибо. А огромное спасибо было бы за СМ целиком.
  14. #2913
    London UK
    Нет, в K970ES.
    Алексей
  15. #2914
    Moscow
    На каких релюшках вы остановились? RY-12WK?
  16. #2915
    London UK
    Вот здесь.
    Алексей
    ---------- Добавлено в 22:03 ---------- Предыдущее сообщение в 22:00 ----------
    Это да, безобразие, конечно.
    Алексей
  17. #2916
    Moscow
    Ремонт-NIK, В качестве замены 2SK245 - 2SK170 не сильно хуже будет? И 2SD666A тоже впечатляет - кругом эти цифры - страшно
  18. #2917
    London UK
    Проблема в том, что при таком построении УВ (с усилением на постоянном токе больше 1000) нужен именно сдвоенный транзистор и регулировка баланса, поскольку 1 мВ ухода нуля превратится в больше 1 Вольта на выходе, а 10 мВ (что легко может произойти при неравномерном нагреве раздельных транзисторов) выведут УВ из рабочего режима.
    Алексей
  19. #2918
    Moscow
    Алексей
    Значит отпадает? Нет в продаже 245-х.
  20. #2919
    London UK
    Можно поставить любой другой сдвоенный полевик с подходящими параметрами, например, U440 .
    Алексей
  21. #2920
    г. Ростов-на-Дону
    TN2 и какие-то сигнальные Такамисава у другого продавца.
    Посмотрел - да, они. ТН2 на 5 В и RY-12WK на 12 В. Т.е. куда что удобнее по напряжению, то и поставлю. Купил оба вида.
