Страница 146 из 546 Первая ... 136144145146147148156 ... Последняя
Показано с 2,901 по 2,920 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #2901
    да ну, брехня, чтобы с 450 до 200мт упал самый дешёвый N27, надо не 50с, а под 200с
  3. #2902
    Город плохих снов
    Здоровенькi були IVX , Вы что еврей? С права на лево читаете? Во первых, где я написал что при 50 градусах индукция насыщения 0,2Тл? Я написал, что при повышении температуры, индукция насыщения снижается, и всё. Во вторых, речь идёт о конкретном трансформаторе который рассчитан на 70кГц, а эксплуатируется на 42кГц, вот теперь и скажите мне при какой температуре такой трансформатор войдёт в насыщение? Я автору посоветовал повысить частоту до той, на которую он рассчитывал трансформатор, либо контролировать температуру в районе 50градусов. Ито этот совет пальцем в небо, т.к. ни материал сердечника, ни площадь поперечного сечения не известны, не говоря уже о других необходимых величинах. Прежде чем кого-либо обвинять в брехне, внимательно ознакомьтесь с исходными данными, которые Вы очень часто игнорируете.
    P.S.
    Я тут не давно прочитал, что такое Тро́ллинг, вот вполне вразумительное объяснение,
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%...B8%D0%BD%D0%B3
    Как ни странно к Вам IVX подходит три критерия.
    Тролль-провокатор
    Возобновление или перефразирование очень спорной прошлой темы, особенно в небольших сообществах.
    Самоуверенные утверждения: выражение собственного мнения как общепринятого факта без аргументации или анализа,
    Тролль-эгоцентрик
    Разыгрывание невинности по окончании флейма.
    Я Вас почему то Троллем не считаю, но как известно, любой может ошибаться.
    И ещё интересный вопрос к Вам - почему Вы сами игнорируете собственный совет.
    один, урий1 такой же точно гусь, недавно заспорил по поводу того, что сила ампера мол действует на катушку спикера, а сила лоренца мол на диффузор и опять в качестве аргументов посыпались ссылки, его же поинт и опровергающие, ппц, а до этого термин дед тайм подверг пралогической критике, то есть тролинг чистой воды, а метод работающий против тролей, как известно, только один -игнор.
    Вот именно пипец, или мы с Вами общаемся аргументировано, или полный игнор?
    Аргументов от вас кот наплакал, а вот обвинений валом.
  4. #2903
    uriy, не надо шипеть, нужно знать предмет и всё у вас ещё получится, может быть..
  5. #2904
    Город плохих снов
    Что именно у меня должно получится? И какой предмет надо знать?
    Я только не пойму чего Вы постоянно критикуете не аргументировано, тех людей которые пытаются хоть как то помочь, другим начинающим. Вы ведь спец Высокого уровня, ближнему помогать надо, ведь так? Или как у старухи шапокляк? Кто людям помогает тот время тратит зря, хорошими делами прославится нельзя. (с)
  6. #2905
    Частый гость Аватар для myrci
    УКРАИНА г.Харьков
    Не кипешуйте товарищи все нормально! Я просто не правильно указал напряжение в программе - я не расматривая предположил что там надо указывать напряжение на первичной обмотке вот и указал его, а оно как известно в два раза ниже напряжения питания инвертора вот и косяки получились. А что касаеться индукции то вот вам пример когда я ошибся в расчетах и намотал первичку в 20 витков и частота была 82 кгц то сердечник нагревался до температуры ну максимум 40 гр. Просто я сразу ощутил что сердечник грееться в других случаях он всегда холодный. Какая там индукция получилась ума не приложу думаю что не меньше чем 0,5!!! Но все работало. После все правильно пересчитал и получил первичку 33 витка при напряжении питания инвертора 310 вольт вот это правильный результат. При этом брал в расчет индукцию равную 0,3. Коль все благополучно закончилось при такой аварийном режиме то думаю что такая индукция ему совсем не повредит.
  7. #2906
    myrci, так чего вы не посчитаете индукцию калькулятором? Это ж 3кл 2я четверть: В = U*t/(w*Ae) ; w -turns, Ae – [mm^2], t– [uS], U – [V], В –peak range [T]
    В=155в*6мкс/97мм*мм/20=.480Т, но это р-р значение, делим ещё по палам и ву аля -всего 240мТ, то есть и в помине не 500мТ. Теперь вы понимаете, почему не берут 400мТ? Вовсе не из-за падения Вмах с температурой (даже 100С не все любят, не говоря уже о >200С когда Вмах завалится в разы), верно?
  8. #2907
    Город плохих снов
    Если это в мой огород то мой ответ - почти верно, критерий более субъективный, и довольно спорный. Конечно, чем холодней трансформатор, тем лучше, но тем выше его цена и габариты. Ну это каждый решает для себя сам. Обычно всё заканчивается тем что есть конкретный сердечник, который валяется в столе, а потом уже считается что из него можно выжать и с какими потерями. Приятно читать пост, в котором есть конкретика.
  9. #2908
    uriy, ну вот видите, правильно я и сказал о вашем посте -брехня. Человек, который хоть однажды, как myrci, что-то практически попробовал, уже не ляпнет о падении с 400мТ до 200мТ при 50С.
  10. #2909
    УКРАИНА г.Харьков
    Uriy IVX .
    P.S. Да погодка в Харькове осенняя, такая гадкая - холодно, противно. лето пролетело и глазом моргнуть не успел
  11. #2910
    Город плохих снов
    IVX, Проснитесь, где я писал, что индукция упадёт с 0,4Тл до 02Тл, при нагреве сердечника на 50градусов. Для тех кто в танке, второй и последний раз повторяю,
    Всё сегодня с Вами общаться нет желания.
    Для справки.
    Сообщения тролля-однодневки носят явно провокационный характер и способны вызывать агрессивные ответы.
    Тролль-провокатор
    Я осень узнал и полюбил именно в Харькове, у нас осени как таковой нет, выпадает снег на зелёную траву, и всё, да и зимы тоже нет, слякоть или мороз без снега.
  12. #2911
    нервишки шалят?
    Изображения Изображения
  13. #2912
    Беларусь г.Солигорск
    Посоветуйте пжлста преобразователь на доступных деталях. 8.5V --> 3.3V. Ток потребления будет около 600мА,но этот преобраз должен иногда запроста держать в пике 5А. 3-5 секунд. При этом что бы никакая внутренняя защита не сработала. Должен с легкостью отдаватьть 5А. секунд 5,потом опять долговременно 600мА. "Грязность" питания по ВЧ по барабану.
    Спасибо.
  14. #2913
    Sheeck, существуют одночиповые решения такого рода, не могу сказать на сколько они вам доступны, но цена порядка $2, например NCP3101, так же можете глянуть подобное у TI. Или берите компаратор типа 393, лоджик Р-мосфет ампер на 5-10, шоттки на такой же ток, мелкий дроссель и.. делайте всё тот же UcD фидбак, проще этого бака ничего и быть не может.
  15. #2914
    Вот это интересно. И компаратор 393 и шотки и мосфеты есть. Схемку не дадите? КПД какой будет?
  16. #2915
    Схемку не дадите?
    Sheeck, а голова вам на что?
  17. #2916
    Вы думаете если бы я мог сам нарисовать я бы тут спрашивал?
    Я конечно мог бы забабахать LM317 + усилить транзистором. Но мне этот вариант по КПД не подходит.
  18. #2917
    Sheeck, а я, в свою очередь, думал вам нужна идея.
  19. #2918
    Вот хочу простеникое что-то типа 494+мосфет или 555+мосфет или 393+мосфет.
    Но сам не придумаю,это точно. КПД нужно не менее 80%.
    Печатки не нужно,разведу сам. Схемку хочу.
  20. #2919
    слушайте, а по моему нет смысла выводить к 80% кпд при 2вт выхода, или есть? Кстати говоря UcD тут никак, лучше гистерезисный модулятор делать, или ещё чего.
  21. #2920
    Есть смысл. Питаться будет цифровая камера от аккумулятора ДВДшника. Если использовать линейный,то аккум сядет быстро. Поэтому импульсный нужно.
    Пробовал делать на 34063А (1.5А) - даже не включилась камера,потом пробовал MP1410ES (2A.) - Если включится,то лампочка горит о нехватке батареи,а иногда и выключится может.
