Страница 146 из 146 Первая ... 136144145146
Показано с 2,901 по 2,917 из 2917
Тема: Выбор наушников.
  1. #2901
    Астрахань
    По умолчанию Re: Выбор наушников.
    Спереди ему надо в композите что-то типа AD8512
    А чем так хорош? Я что-то не понял. Усиление на постоянке 100дБ, на 10к 60дБ, по шумам средне.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  2. #2902
    Так он Precision, Very Low Noise, Low Input Bias Current, Wide Bandwidth да ещё JFET
    Шумы у него не как у примуса же. Да и шумы в композите не самое главное, большая нагрузочная способность, низкие искажения и широкополосность, основные преимущества композита.
    Несколько "тухлая" BUF634T звучит несколько "светлее".
    ИМХО.
    Это лично на мой ух.
    Хотя, помнится, на каком-то форуме говорили, что зависимость звучания композита от первого ОУ несколько преувеличена.
    Кто это говорил, уже точно не вспомню.
    Ещё о композитах и разных топологиях можно почитать тут
    Как работает композит, объяснение "на пальцах" https://www.audio-perfection.com/for...ad.php?tid=284
    Параллельный композитный усилитель с улучшенной линейностью https://www.audio-perfection.com/for...read.php?tid=8
    Импеданс головных телефонов и его моделирование https://www.audio-perfection.com/for...ead.php?tid=93
    Что должно быть в хорошем телефонном усилителе? https://www.audio-perfection.com/for...ead.php?tid=50
    Немного о Многопетлевой Обратной Связи https://www.audio-perfection.com/for...ad.php?tid=197
    Ультралинейный малошумящий неинвертирующий буфер со следящим питанием https://www.audio-perfection.com/for...3.html#pid4513
  3. #2903
    Астрахань
    Ну это-же реклама, они так о каждом своем ОУ малюют. А если дальше почитать дш, усиление 196V/mV это 107дБ. А у 1855/6 150дБ, у кого глубина ООС будет больше? Шумы 8, против 4,3, усиление на 10к 60 против 75дБ, короче 1655/56 пока вне конкуренции.
  4. #2904
    РФ Саратов
    И где противоречие? Максимально доступная согласно тз по толщине пленка, но не самая тонкая вообще, так более понятно?
    Абсолютно! Но теперь объясните почему две более тонкие будут тяжелее одной более толстой?
    Это утяжеляло бы подвижку...
    Почему?
  5. #2905
    Астрахань
    Да не могут более тонкую сделать! Могли бы, сделали бы. И так с каждым годом, с каждой новой моделью идет снижение толщины мембраны и соответственно снижение ее веса и улучшение качества звучания. Если бы, да кабы...
  6. #2906
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Так и не объяснил, в чём достоинство более тонкой мембраны. За счёт чего прирост качества?
  7. #2907
    Новичок Аватар для andreysk
    Екатеринбург
    У Снорри были на сайте статьи на эту тему, на сколько помню - меньше инерция мембраны , где магнитное поле мало
  8. #2908
    Viipuri
    Сейчас вопрос магнитного поля решается легко использованием неодимовых в необходимом количестве. А вопрос деформации тонких мембран не решается никак.
    Так-что ...
  9. #2909
    РФ Саратов
    Я-бы поостерёгся обкладывать голову мощными магнитами.
  10. #2910
    Viipuri
    Так не обкладывай.
  11. #2911
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Примерно уже год как купил MyST IzoPhones-30.
    Они малость потемнее, чем электростаты Перуны, но не намного. Выбирал между ними и MyST Gatling 30-ки понравились больше, Гатлинги, для меня, дюже тёмные. Покупал их у производителя, прослушивал через их MyST DAC 1862. По началу думал, что уйду ни с чем, но рискнул и таки купил. И не ошибся. Их дак ни в какую не катит по сравнению с моим домашним Topping D90 (с апгрейдом) + ушной усь S.M.S.L SAP-12 (с апгрейдом)
    Шнурок сменный, в комплекте был 3-х метровый. Сделал свой из советского посеребрённого провода ГФ длинной 1,2 м. с дополнительной хб изоляцией для меньших вч потерь. Звук, по сравнению с заводским, значительно посветлел, хотя, по началу, изредка были слышны сибилянты, но с прогревом наушников они исчезли.
    Ушки очень удобны, хоть и тяжеловаты, имеют очень высокое разрешение и басы ну просто великолепны!
    Всё ни как не соберусь послушать наушники с усилителем Noosfera Echo c делителем вместо SMSL.
    Topping D90 Up, The End Millenium, Акустика самодельная + электростаты LOEWE, наушники MyST IzoPhones-30
  12. #2912
    Твои какие?
    http://www.lossy.ru/forums/attachmen...1&d=1247612247
    Upd. Если золотистые, точно не Секстетт.
    Нашлось им применение, придется восстановить. Драйвера 600 Ом. Шнурок вроде трехпроводной, в рабочем сетапе это фиолетово.
    Как называется тросик и его механика, которая оголовье к наушнику притягивает?
    На обоих наушниках этот механизм умер, тросик вытянут, это лечится малой кровью?
    Амбушуры заказаны https://aliexpress.ru/item/4000233710006.html вариант Black RL
    Вариант flannel сравнивал кто?
    WBR, Michael.
  13. #2913
    Viipuri
    Это не тросик. Резинка в тканевой оплётке. Я на замену в магазинах дамских рукодельных подходящие находил.
  14. #2914
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    С чем?
    Повторяемости на Али никакой, поэтому после каждой замены амбушюров приходится переделывать импульс эквалайзера.
    А если из идейных соображений не пользоваться эквализацией, то наверное совсем грустно.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  15. #2915
    Спасибо!
    С чем?
    C Black RL.
    На али заметил только два разных варианта у кучи продавцов.
    Один раз покупал амбушюры и поролонку на оголовье для Сенхазера 580, для меня прекрасно, или повезло. Качество отменно, встали без проблем. На этом опыт закончился.
    WBR, Michael.
  16. #2916
    With the new Sound Blaster X5, the company intends to showcase the best of Creative’s audio engineering and design expertise, equipped with audiophile-grade components to achieve exceptional audio quality. It is the first Sound Blaster to feature a dual-DAC design - 2 Cirrus Logic CS43198 DACs deliver high-resolution lossless playback in 32-bit/384kHz over PCM with ultra-high dynamic range of up to 130dB DNR. These DACs can also decode audio formats in DoP128 and DSD256 for high-fidelity audio streaming. Audio distortion is practically non-existent with an oversampled multi-bit modulator for an incredibly low Total Harmonic Distortion rating of 0.00018%.
    From studio-grade headphones with impedance of up to 600 ohms, including the most demanding planar-magnetic headphones, to sensitive in-ear monitors with 1 ohm output impedance, the new Sound Blaster X5 is able to drive them all effortlessly. The same Xamp discrete headphone bi-amplification technology, which is found in the high-end Sound Blaster AE series and Sound BlasterX G6, receives a design upgrade that, coupled with a dual-DAC and dual-Xamp configuration, delivers a fully-balanced headphone output and experience on the X5. This design makes its debut, using 2 dedicated Xamp circuits that amplify the left and right channels separately in isolation throughout the entire chain of amplification, effectively eliminating in-circuit interference, noise and crosstalk.
    https://audioxpress.com/news/creativ...-and-amplifier
  17. #2917
    Частый гость Аватар для razorgolf
    А вот никто случайно не встречал амбушюры на наушники Sony MDR-CD480?
    Вот такие
    https://archive.stereo.ru/profile.ph..._id=16320.html
    Они мало того что несимметричные, с одной стороны толще, а с другой тоньше. Так ещё и юбка, которая запихивается в щель, у них сильно больше чем обычно, т к щель отстоит от края местами почти на 1 см.
    Ну и материал - что-то нетканое, но не то что обычно встречается.
    Внутренний вырез вытянутый, а внешняя форма - круг.
    Ну и накладка на сам капсуль квадратная, из паралона с тем же нетканым материалом снаружи. И крепится на самом ухе, а не на амбушюре(как обычно).
    Пока можно пользоваться, но им уже почти 25 лет.
    Кстати шнур за это время ничуть не задубел.
    Кто-то натягивал на них обычные круглые амбушёры, но кмк удобство при этом пострадает. Да и как они будут держаться, непонятно, ибо обычно юбка уже.
