Рождение шедевра. Все что было - запаял. Остальное в процессе. Трансы - мотаются, детали - едут. Ждём-с.
Спасибо Дмитрию и Сергею за наше счастливое радиолюбительство!![]()
Ну подеритесь еще, друзья
С уважением Дмитрий.
elenium, ну даёш, задел за живое. Тема -то действительно актуальна.
интересная кнопка 35-074-42 правда ценникно реализация была бы, на мой взгляд, на высоте
Designation: Built-in keys-/switch, Connection type: Stranded wires 0.2 m, Contacts: 1 make contact, Design: Piezo button, vandal-proof, Flush-mounted ø: 24 mm, Housing material: Aluminum anodization, Illumination: Ring lighting red/green (24 VDC), Nominal voltage: 42 VAC , 60 VDC , Protection rating: IP 67, Rated current: 0.1 A , Switching type: Impulse function, piezo principle, Temperature max.: +60 °C, Temperature min.: -20 °C, Temperature range: -20...+60 °C
Two-color ring lighting red/green with integrated voltage multiplier. Extremely long service life of more than 20 Millions activations. No mechanical parts
elenium, посмотри внимательно, из тех что я советовал есть конпки из нержавейки, они совсем не такие как на подъездахМы по работе применяли одно время, надежность дырная, выглядят хорошо, матовая такая поверхность, богатая, солидная.
Вопрос: Как правильно в симуляторе посмотреть АФЧХ петлевого усиления (не сквозного коеф. передачи)... т.е подать сиглан на вход ООС без нарушения режимов по постоянному току. Есть ли разница в том как сделать это в усилителе с ТОС или обычной ООС?
Последний раз редактировалось Tetragramaton; 31.01.2011 в 08:20.
Еще один... Ну что же никто название темы внимательно не читает!? Или это что-то из серии abibas?
это к 2890, к надписи "Linx" на картинке
Так что, никто незнает, как вырубить ООС по переменке в симуляторе?!!!
Слишком много букв писать...
Поиск рулит.
avtech@palabs.ru
да уж...В усилителе с обычной ООС с выхода последовательно делителю ООС ставится небольшой резистор, а в точке соединения его с делетелем ООС подключается генератор с нулевым сопротивлением и кондик на несколько мегофарад... Выходит, что усь работает на тот самый "маленький резистор", а сигнал ООС выкорачивается генератором и кондиком, в то же время подаваясь на вход ООС... Режим по постоянному току не меняется... а в ТОС так же само?
На рисунке R1 забыл заземлить.
В Линксе, а также других усилителях, где есть интегратор, еще проще. Цепь ООС по переменному току отрывается от выхода и подключается к генератору. Вход усилителя заземляется.
Полученный график является зависимостью глубины ООС от частоты.
avtech@palabs.ru
круто!!! теперь я воистину врубался!!!!
Tetragramaton, смотри здесь в посте misha88 (https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1138956) и несколько постов до этого, это самый универсальный способ при наличии ООС.
