Страница 145 из 179 Первая ... 135143144145146147155 ... Последняя
Показано с 2,881 по 2,900 из 3578
Тема: Усилители высокой мощности.
    Величайший инквизитор
    Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию Усилители высокой мощности.
    В этой теме предлагается обсуждение схемотехники усилителей высокой мощности и одновременно с высоким качеством звучания предназначенных для субвуферов, озвучивания массовых мероприятий или просто чтобы сосед повесился или милицию вызвал.
    Для начала предлагается https://forum.vegalab.ru/attachment....tachmentid=193
  2. #2881
    Новичок Аватар для rageinoblivion
    Украина, Донецк
    По умолчанию Re: Усилители высокой мощности.
    Аааа, да-да, точно, не углядел, схема ещё не прорабатывалась полностью, пока только корректор. Плата да, чисто ККМ, на сам преобразователь заказал комплектацию, как будет на руках, начну крутить. Ещё фотка отличается от выложенной в PDF, решил добавить схему выключения если на входе маловато напряжения, меньше 150В и ШИМ вырубается.
    Цитата Сообщение от Dorado_E Посмотреть сообщение
    значительно ниже
    В том же CX1102 в БП стоят по 5 штук на 470мкФ в каждом плече, согласно схеме. Думаю для себя любимого можно и по 1000мкФ поставить.
  3. #2882
    значительно ниже
    Жень, - думаю, это заблуждение. Нужно считать импеданс конденсатора на нч, иначе По НЧ нагрузка ляжет прямо на блок питания, обмотку и диоды выпрямителя, что не очень хорошо.
    ---------- Добавлено в 23:52 ---------- Предыдущее сообщение в 23:48 ----------
    Даже, если ШИМ-стабилизировано выходное напряжение.
    ---------- Добавлено в 23:54 ---------- Предыдущее сообщение в 23:52 ----------
    Чтобы отфильтровать ВЧ помехи - малых ёмкостей достаточно, согласен, но не для усилителя с НЧ составляющей.
    ---------- Добавлено в 23:55 ---------- Предыдущее сообщение в 23:54 ----------
    Такой эффект
    ВейвКорп - это тоже я.
  4. #2883
    Одесса. Украина
    nikolayms, у меня в мыслях именно так и было-10000 в плече за глаза, Вы это подтвердили. Просто в трансформаторных БП я столь малую емкость не ставлю, вот несостыковочка и вышла. Спасибо за ссылку.
  5. #2884
    - "Замётано"
  6. #2885
ID:	137578 плата под ASA80
  7. #2886
    Украина, Донецк
    nikolayms, платка на 2 стороны или ещё не полностью закончена?И какая длина платы, не будет ли проблематично изготовление? Элементы все ровненько, красота.
  8. #2887
    Россия, ЛНР
    А ты посмотри сколько стоит по первичке.
  9. #2888
    Украина, Донецк
    По первичке да, у них по 6600 в плече, но без ККМ.
  10. #2889
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Тут можно спорить. Нагрузка все равно ложится на обмотки и диоды - емкость любой величины будет разряжаться током нагрузки (с частотой сигнала, например НЧ) и подзаряжаться через диоды (с высокой частотой).
    От величины емкости, фактически, зависит только величина пульсаций напряжения.
  11. #2890
    Украина, Донецк
    И про выходной дроссель не надо забывать.
  12. #2891
    Тут можно спорить
    Либо НЧ, с малой ёмкостью, либо инфра НЧ нагрузка с нормальной ёмкостью. В первом случае, внутреннее сопротивление блока питания больше, на НЧ.
  13. #2892
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Около 600 Вт, на 8 ом, 1200 на 4 Ом при таком питании. Два канала, с пик фактором 3 достаточно 800 Вт БП, что-ли?
    У меня нет достоверной информации по поводу коэф. 3, я бы принял 2.
    Однако, думаю без лимитера с пьяным диджеем такому усилку быстро придет хана.
    ---------- Добавлено в 10:19 ---------- Предыдущее сообщение в 10:16 ----------
    Точно, а то многие забывают, что запасаемая энергия пропорциональна квадрату напряжения. С этой точки зрения мелкие конденсаторы на вторичной стороне, заряжаемые втрое меньшим напряжением, выглядят нелепо на фоне прямо рассадника энергии на первичной стороне.
    С уважением,
    Михаил.
  14. #2893
    Т.е. запасённая энергия в первичке должна быть такой же, в идеале.. Cсети*U^2сети=Свтор*U^2втор?
    ---------- Добавлено в 12:42 ---------- Предыдущее сообщение в 12:40 ----------
    Примерно
  15. #2894
    Кемерово
    Да это выглядит логично, но получается дорого.
    С уважением,
    Михаил.
  16. #2895
    Выглядит логично, но, что то не то. Мощность сетевого источника эдс выше, чем мощность вторичной обмотки бп. Здесь, все таки, нужно отталкиваться от частоты сети. 50 Гц фильтровать нужно, во вторичной цепи от 20 Гц оттакиваться нужно при расчете. Вот это логично, по моему.
  17. #2896
    400 длина 96 ширина. Еще есть простор для доработки.
  18. #2897
    Украина, Кременчуг
    Нужен усилитель 500 Вт на 8 Ом для сабвуфера, что посоветуете NF-481 или ВП-2006?
  19. #2898
    NF-481
  20. #2899
    Нижний Новгород
    А какое питание? Если неправ - поправят. При полной мощности КПД к 80-ти % приближается у НФ, как я понимаю. Импульсник, по моему, нужно с коэффициентом 1,2 брать мощностью, как минимум, от мощности на акустике. Не забываем про ёмкость конденсаторов в питании, - она такая же, как и с обычным трансом. Пик фактор музыки здесь действовать не должен, по-моему.
    и вдогонку...
    Совеременная музыка на примере дабстепа и драм-н-бейса перенасыщена басами и суббасами. Особенно распространено добавление суббаса - это синус примерно от 35 до 70 герц, да еще и не сильно обработанный.
    Многие музыканты режут все, что ниже 50, но не в данных направлениях музыки.
    ИМХО поэтому расчитывать БП, будь то импульсник или тороидальный бп, нужно с бОльшим запасом, чем принято обычно.
  21. #2900
    Это со срезанной верхушкой синуса-то? Есть такое. Своему другу ди-джею объяснил. На удивление - очень чётко понимают это люди со слухом и пользуются грамотно, в отличии от тех, кто просто балуется. Электроника ничем не отличается от другой музыки, фортепьяно, например, содержит 4-5 Гц. Так, что, мощность, потребляемая при воспроизведении
    , ничем не отличается от рока, джаза и другой музыки. И блок питания будет одинаково работать (ему всё равно).
