Страница 145 из 307 Первая ... 135143144145146147155 ... Последняя
Показано с 2,881 по 2,900 из 6133
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #2881
    Частый гость Аватар для Vladan-ODR
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Цитата Сообщение от Алекссандр Посмотреть сообщение
    Дело скорее всего не в opa1656, так как это очень хороший ОУ. Мне лично не удалось найти что то лучшее ни в lpf ни в i/u из сдвоенных существующих на настоящий момент. Следует так же учитывать, что характеристики современных ОУ лучше характеристик современных ЦАП, в том числе и PCM 1702.
    Именно так и было, проблема не в ОУ, ОУ действительно показал себя на отлично. Пришлось чуть поработать с питанием 1702 и ОУ. Для себя понял что в питание 1702 отлично встают электролиты Elna Cerafine в вперемешку с Silmic II. До них стояли Nichikon KA, не понял я их.. Сейчас вопрос закрыт.
  2. #2882
    Новокузнецк
    Тоже самое. Никак я не понял nichicon KA, KT. Вроде хвалят, но мне не понравились.
  3. #2883
    Частый гость Аватар для segr
    в обвязку 1702, oscon большой емкости хорошо подходят. На выход(фильтр с буфером) opa1688 нормально встали.
  4. #2884
    А куда именно oscon? В питание цифры? Я как то пробовал их в питание pcm 63. Мне показались на любителя. Чуть разрешение на ВЧ мне показалось подъедают, или наоборот грязь убрали..
  5. #2885
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Шунтом FKP2, и все может оказаться очень хорошо, в аналоговом питании.
    Но я за гибридные, полимерные.
  6. #2886
    Осконы в BPO, SERV, REF. Пробовал Силмик, Panasonik FK и FR, последние хуже всего.
    Питание общее, после стабов(lm78|79) Силмик. В цифре fkp 10nF.
    Последний раз редактировалось segr; 13.07.2021 в 12:25.
  7. #2887
    Гибридный полимер это что то вроде SANYO OSCON SEPC? Или проще?
  8. #2888
    Нет.
    Такое например: https://ru.mouser.com/new/panasonic/panasonicEEHZAcaps/
  9. #2889
    А говорят oscon не линейный и ставить их не рекомендут как раз в BPO, SERV, REF.. Значит не все так просто, нужно пробовать..
  10. #2890
    - Аватар для Olegyurich
    Понятия не имею, но судя по тому что тут (и не только тут) пишут о чиподипе - там тоже что на Али, но по ценам Маузера
    Подделок там нет, но надо внимательно читать описание.
    Если написано Analog Devices, например, то они и будут. Но может быть тоже самое нонэйм, многие на это внимания не обращают.
    В последнее время и на Маузере надо внимательно читать описание в этой части.
    avtech@palabs.ru
  11. #2891
    Тупой шнурковщик
    Это про чипдип написано?
  12. #2892
    Юричь, что такое "Analog Devices Noname" и при этом не подделка?
  13. #2893
    ...что такое "Analog Devices Noname"...
    Аналог девайса безымянный.
  14. #2894
    Ну Analog Devices, это к слову. Больше касается диодов, транзисторов, ну и микросхем некоторых. Называется он также как и фирменное изделие, но изготовитель или не указан или что-то китайско-неизвестное, причем даташит может быть приложен от фИрмы. И цена в разы дешевле. С фирменными изделиями из Чипа у меня ни разу проблем не было. С AD в том числе.
    avtech@palabs.ru
  15. #2895
    Нет.
    И FPCAP.
  16. #2896
    Отличия гибридных от просто полимеров - утечка на порядок ниже и напряжения выше. Типа, можно ставить как разделительные.
    Остальное все как бы в минус - наличие жидкого электролита, выше ESR, меньше ток.
    Таким образом, по характеристикам - просто полимеры в питание получаются лучше.
    Я в чем-то не прав?
  17. #2897
    Поинтересуйтесь у них какой датакод написан на корпусе BF862, и какой должен быть написан у оригинальных BF862.
    https://www.chipdip.ru/product/bf862
    Потом, посмотрите в каком году Филипс/НХП последний раз отгружал эти транзисторы.
    Это как так? Минное поле? ОбМишустиваются?
    Не угадал, подорвался на мине?
    Что и Маузер туда же? Cтал официальным дистрибъютором Чип и Дип?
    Вытекает?
    Или булькает при тряске аппарата?
  18. #2898
    Я в чем-то не прав?
    В аналог не везде можно поставить полимерный, и не всякий.
    Можно например, FPCAP выше упомянутый, а с OSCON звук хуже.
    Гибридные при всех достоинствах полимерных, больше похожи на обычные.
    При применении их в аналоговом питании.
  19. #2899
    Олег Юрьевич, ни неси ахинею.
    ДипЧип торгует подделками.
    Конкретика. Покупал у них два типа NE5532. Обе заявлены как от Texas Instruments.
    1. https://www.chipdip.ru/product/ne5532dr-2
    2. https://www.chipdip.ru/product/ne5532d
    По второй ссылке претензий к ОУ нет, всё соответствует.
    По первой ссылке - подделка. Товар не соответствует технической документации.
    По этому поводу я написал письмо в ДипЧип, ответ не получил.
    И ДипЧип знает об этом, что это подделка, т.к. когда ДипЧип уверен в подлинности товара, они всегда отвечают.
    Когда я усомнился в подлинности их припоя Felder, так они засыпали меня письмами с сертификатами.
    Письма писал от организации. С физиками может по другому общаются.
    E=mc^2 ± 3 dB
  20. #2900
    NE5533D (Сдвоенный NE5534) Signetics 2560 руб. https://www.chipdip.ru/product1/8008...uggest_product
