Страница 145 из 160 Первая ... 135143144145146147155 ... Последняя
Показано с 2,881 по 2,900 из 3194
Тема: Отделка корпуса шпоном
    Аватар для Гоша
    По умолчанию Отделка корпуса шпоном
    Алексей,
    Опишу, пожалуй, всю технологию отделки.
    Собственно ящик надо хорошо отшлифовать. Хорошо значит не гладко, а ровно. После финишной отделки в падающем свете видны любые, самые незначительные неровности. Все впадины, шурупы, швы, должны быть тщательно зашпаклеваны и зашлифованы. В качестве шпаклевки использую эпоксидный клей (обязательно производства г. Дзержинск) с добавлением древесной пыли от шлифования, получается прочное водостойкое вещество, тем не менее, обладающее хорошей адгезией (сцепляемостью) с клеем ПВА. Особо подчеркну еще раз - от этапа предварительного шлифования во многом зависит качество готовой поверхности.
    Шлифую я круглошлифовальной эксцентриковой машиной шкурками сначала 80, потом 120. Пыль собираю в баночку для будущих поколений (см. приготовление шпаклевки).
    Наклеивание шпона. Ответственная операция, для начала неплохо потренироваться на кошках . Вырезаю обойным ножом заготовки с припуском около 20 мм. Слежу за рисунком древесины, чтобы фактура двух колонок не очень отличалась. Начинаю фанерование с боковых панелей, затем верх и низ (низ, конечно, необязательно), фронт - в последнюю очередь.
    Собственно клею шпон при помощи ПВА. Желательно импортного. Чуть-чуть, самую малость, развожу водой. Промазываю шпон (тонким слоем), затем стенку ящика - слоем потолще. Теперь важный момент - нужно дождаться, пока клей подсохнет - потеряет белесый цвет. Не бойся пересушить, главное - не недосушить. Накладываю шпон на стенку и долго и упорно проглаживаю не очень горячим утюгом. Температуру надо определить экспериментально. На совковом утюге я ставлю терморегулятор в положение 2. Главное - клей не должен кипеть. Особое внимание приклейке шпона вблизи краев панели - там наибольшие нагрузки при эксплуатации.
    Обычно процесс оклейки панели размером 1200х350х300 занимает около 40 минут. Сразу-же после этого осторожно обрезаем припуски и зашлифовываем то, что не удалось обрезать.
    После фанерования надо дать объекту отдохнуть около суток - снимутся напряжения в клеевом шве, в общем, все устаканится.
    Опять шлифуем. Теперь не только ровно, но и гладко. Сначала слегка и осторожно шкуркой 80. Затем 120, 180, 240. Потом поверхность слегка смачивают водой, высушивают и шлифуют шкуркой 320. Да, забыл, если шпон в некоторых местах потрескался, надо трещины зашпаклевать. После шлифовки поверхности лишний раз лучше руками не цапать.
    Грунтовка. 2 способа - быстрый и "правильный". Быстрый - разбавленным нитролаком типа НЦ. Дешево и сердито. Но воняет. "Правильный" - эпоксидным клеем, который втирается в шпон матерчатым тампоном. Возможно, после "правильной" грунтовки тебе не захочется рояльного покрытия, поверхность получается очень даже ничего.
    После грунтовки надо удалить всю пыль, которая прилипла к лаку. Я делаю это методом циклевания. В качестве цикли использую лезвие обойного ножа.
    Можно лакировать. Для этого подходят алкидные и полиуретановые лаки. А также появившиеся в последнее время водно-полимерные лаки. Я использую именно такие, фирмы "Backs", Швеция. Совсем без запаха, время высыхания 2 часа. Из алкидных хорошие лаки у Тиккурилы, серия "Unika-super". Лак наносится тонким слоем. Каждый слой сушится не до конца, алкидный -около 5 часов, водный - 1 час, затем следующий слой. В зависимости от качества шпона таких слоев может понадобиться от 5 до 9. Последний слой сушится подольше, чтобы не царапался от переворачивания колонки с борта на борт. Лакированная поверхность кладется только на чистую мягкую тряпочку.
    После того, как все поверхности отлакированы, делается выдержка 2...3 суток, чтобы лак отвердел.
    Можно шлифовать. Начинаем со шкурки 400. Обязательно с водой, иначе шкурка забивается через 6 микросекунд. Повышаем номер шкурки до 600, потом 1000, 1200. Отшлифованная поверхность должна быть идеально ровной, без участков нешлифованного лака и царапин.
    Полировка. Я применял пасту для автомобилей "Антицарапин", но можно и другие, из автомобильных косметических без воска. Этот этап наименее трудоемок, если все хорошо приготовил. Я вырезал войлочный круг, приклеил к нему круг от шлифмашинки, эту конструкцию лепишь к шлифмашинке, обороты на максимум, зеркало в результате.
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Технология не для слабонервных. На отделку одной колонки может уйти 2 недели (если делать только по вечерам). Но результат, ИМХО, того стоит.
    Ээххх, люблю работать с деревом. Значительно больше, чем писАть об этом .
  2. #2881
    Voronezh
    По умолчанию Re: Отделка корпуса шпоном
    Что за ПВА такой?
    А их много разных. Я пользую итальянский - у него время жизни раза в два больше. Все-равно нужно очень быстро работать.
    Удобно зимой - выхолаживаю мастерскую и клей до 10-15 градусов. Время жизни увеличивается раз в пять. Тогда все успеваю - и нанести, разровняв тонким слоем и заневолить под пресс до начала его схватывания.
  3. #2882
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Как его отличить, у него специальная маркировка? Или он целевой для этой работы? Думаю раз есть итальянский - то будет и турецкий, как-то давно Dyo пользовались в бочках и банках - бед не знали и цена была ниже Клейберита кардинально.
  4. #2883
    Voronezh
    Накладную сейчас не найду. Зашел в Красторг на Солнечной, попросил налить ПВА для фанеровки. Выписали и отлили канистру из большой бочки. И так несколько раз. Там название - хрен запомнишь, но в спецификации написано "для ламинирования".
    Кстати, маленькие поверхности - шкатулки, или полочные АС легко фанеруются на Тайтбонд-2. Отлично. Только для больших поверхностей он слишком быстрый - на все про все есть всего 5-7 минут, а дальше он схватывается.
  5. #2884
    г.Ростов-на-Дону
    Маленькие вещи и на эпоксидную смолу вполне делаются, шпон только грунтовочным слоем, а основной слой смолы на деталь. Деталью вниз, сверху пленка, прижимная плита и гнет. пару-тройка часов и можно подрезать острым ножом и снимать то что выдавилось им-же, пока резиноподобное и режется хорошо.
  6. #2885
    Voronezh
    Эпоксидка, даже пластифицированная хорошо - все-равно малоэластичная. Если основание деревянное - то плохо даже по небольшим деталям. И еще - не дай Бог пробъет шпон на лицо - неисправимо, брак, деталь выбрасывать. С ПВА можно еще попытаться исправить ошибку. Понятно, что лучше не ошибаться - но по разному иногда получается. Лучше мосты то не сжигать. А с эпоксидкой назад дороги точно нет!
    Когда то по молодости я её очень любил. Перелицевал как то мягкие стулья, заодно подклеив ею каркас. Прошло 20 лет. Стулья сами - как новые, а вот ткань надо бы перелицевать. А дудки - эпоксидка! Только на выброс теперь.
  7. #2886
    г.Ростов-на-Дону
    Это да ошибок не прощает - исправлять или греть феном и снимать(и то не всегда прокатит) - если поверхность позволяет, либо шлифовать абразивом(это работает всегда, но нервно и утомительно).
  8. #2887
    Toronto
    Клей в прохладном помещении (16-18) и учитывай что открытое время работы начинает резко повышаться с повышением температуры. y Тайтбонд 3 кстати опен тайме в 2 раза больше. Как только плошади становатся больше чем с ладонь, для поклейки в холодный пресс я перехожу на Лепаже с 30 минутами опен тайм (при 16 градусах около 40 минут).
    ---------- Сообщение добавлено 10:44 ---------- Предыдущее сообщение было 10:39 ----------
    +1 Ho надо научится дозировать правильно, а это, судя по моему опыту, возможно качественно только зубчатым шпателем. я перестал иметь проблеммы с пробоями очень давно.
  9. #2888
    Voronezh
    Здорово. Но тока не везут его к нам. Тут и второй то можно купить только галлоном - это у местных продавцов считается "мелкой тарой".
    А по моим расходам галлона почти на год хватает. Мелких же флаконов по кварте - ни-ни, тока в Москве есть. Я приспособился переливать из большой канистры во флакон, оставшийся от былых времен. У фирмачей есть еще Мультибонд - тот годится и для сборки и для фанеровки. Но фасовка только по 20 литров - мельче нету. А у него срок годности чуть больше года всего. Нет смысла мне такую тару брать...
  10. #2889
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    последний макет я решил именно так сделать
    Отклеилось не только лишь всё
    мазать обе склеиваемые поверхности, перед склейкой пройтись влажной тряпкой(слегка увлажняется поверхность и удаляется пыль). можно недосушивать клей, или, если валиком хорошо раскатать, то можно, сразу клеить, утюг не перегревать.
    Последний раз редактировалось eksaedr; 26.10.2018 в 18:36.
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
  11. #2890
    А поверхность 1050 х 380 мм это какая? По мне так точно не маленькая.
    Фанеровал на той неделе именно Тайтбондом 2. Переливаю в дозатор из большой банки (той, что кварта), из дозатора на поверхность и далее в ход идёт зубчатый шпатель с мелким зубом. Успеваю нанести за пару минут (но сейчас и не жарко, если что, то можно и окно открыть). Далее в холодный пресс минут на 20-30
    Как закончится кварта (а там уже на дне), попробую 3-й (который с зелёной этикеткой). Давно хотел.
    Правда я и контактник применяю, но там нанесение пистолетом (Kleiberit 152)
  12. #2891
    Voronezh
    Пресс пневматический? Хорошо, если он есть. Но это надо часто этим заниматься. А при эпизодической работе прессование струбцинами - занимает массу времени.
  13. #2892
    вакуумный мешок можно сделать. Я пробовал простым пылесосом в полиэтиленовом пакете сжимать, неплохо прижимает. Только страшновато пылесос долго держать без доступа охлаждающего воздуха. Чтобы клей Берит303 схватился, надо 20 минут.
    ---------- Сообщение добавлено 02:15 ---------- Предыдущее сообщение было 02:15 ----------
    Сейчас есть вакуумный насос нормальный.
    ВейвКорп - это тоже я.
  14. #2893
    г.Ростов-на-Дону
    Рекомендую посмотреть видео. https://youtu.be/ROdj9iGU2ns
    Такой инструмент, малярный скотч и контактный клей + "ровные руки" . Это все что нужно чтоб зашпонировать ящик типовой.
  15. #2894
    Зарегистрировался
    Подскажите как можно убрать KLEIBERIT 114 с поверхности МДФ и как лучше это сделать? Хочу переклеить шпон на тот же клей но есть сомнения, что справлюсь со старым клеем. Нужно ли его зачищать на 100%, или некоторый не толстый слой на качество приклейки не повлияет? Спасибо!
  16. #2895
    Voronezh
    Как и все хлорпреновые клея он размягчается кетон-содержащими растворителями. Например, 647-м.
    Он плохо шкурится. Либо сострогать на фуганке - если поверхности плоские, либо размягчать растворителем и шпателем снимать толстый слой клея. Тонкий слой проникший в МДФ не помешает приклейке на новый слой.
  17. #2896
    Eкатеринбург
    VladimirV, Вы хоть раз мдф строгали на фуганке?
    bukbuk, Вы уже весь старый шпон содрали?
  18. #2897
    Voronezh
    Да
  19. #2898
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    У меня был мазохистский способ: мочить растворителем и тереть резиной, получилось идеально, но времени потрачено было столько, что проще было сделать новые ящики.
    Растворитель и шпатель норм, но поверхность будет слегка неровная, катушки все равно не уйду все
  20. #2899
    Eкатеринбург
    Ну и как понравилось, какова точность обработки, хотябы +-1мм есть? хотя может быть и есть, если всё время мдф строгаете, ножи то уже тупые до нЕльзя.
    ---------- Сообщение добавлено 22:49 ---------- Предыдущее сообщение было 22:23 ----------
    есть такой инструмент -- цикля называется.
    Последний раз редактировалось eksaedr; 25.08.2019 в 22:33.
  21. #2900
    Зарегистрировался
    VladimirV, ?
    Нет, ещё не сдирал. Попробовал на ненужной заготовке с помощью стамески, шпон отходит полностью, остаётся лишь клеевой шов, вот он меня больше и заботит.
    ---------- Сообщение добавлено 23:24 ---------- Предыдущее сообщение было 23:20 ----------
    А после замачивания мдфа в растворителе, его геометрия не меняется? Я купил разбавитель клейберит 820, наверное будет работать не хуже чем растворитель, как считаете?
    ---------- Сообщение добавлено 23:34 ---------- Предыдущее сообщение было 23:24 ----------
    [QUOTE=Fusion;2667032]У меня был мазохистский способ: мочить растворителем и тереть резиной, /QUOTE]
    Тереть, Вы имели ввиду как бы скатывая/стаскивая клей куском резины с поверхности детали в одном направлении? Эту операцию Вы проводили на мдф?
