Страница 145 из 226 Первая ... 135143144145146147155 ... Последняя
Показано с 2,881 по 2,900 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #2881
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    andrey_als а на какой мощности проводили измерения на клеммах АС?
  3. #2882
    ват 7 приблизительно
  4. #2883
    Чуть выше бросал измерения усилителя снятые с выхода звуковой и дак. если звуковую обмерить без усилителя то по параметрам все нормально но стоит померить после усилителя все ухудшается на порядок. единственное что удалось добиться уменьшения шума на 10дб в низкочастотной области за счет перепайки резистора с выхода звуковой вместо 510ом 51ом. похоже помехи идут через неразвязаную компьютерную землю. так что многие правы что с платы вставленную в комп звук не получить.
    выброс на 15килогерц давал телевизор в соседней комнате похоже излучает по воздуху. Жалко дак отдал звук гораздо лучше был. Усилитель денон пма 710 который счас подключен у товарища к этому даку шумит в колонках вообще из далека т.е динамический диапазон не более 65дб хотя стоит 500у.е
    Последний раз редактировалось andrey_als; 18.03.2012 в 18:56.
  5. #2884
    наконецто воплотил в железе, и 100 лет прошло
    схемку немного изменил, убрал с1, лм4562 не создает постоянки.
    убраны д1, д2, С3 по тойже причине.
    р6, р7, д3, д4 убраны, на базы идет питание от предов
    р3, р10 увеличены в 10х. причина банальна, может если воткнуть туда 1-3 ваттные резисторы, то они переживут максимальное наряжение на выходе. но 1к1 2вт на 50В выгорает.
    в голове опа134
    пока еще в процессе настройки...
    р24, маловат как-то, на нем 0,8 вольта, вт10, 11 уже попахивают а выхлоп все еще закрыт....
    обнаружил припаскуднейшую вещь, STшные 7815 через раз отказывается включаться, хотя из этой коробки уже штук 20 в разные схемы ушли. KA7815 нормально работает. хотя STшная 7915 в тех-же условиях нормально работает.
  6. #2885
    покопался дальше, так он не в состоянии молча включится и выключится оказывается.
    на запоминающем осциллографе обнаружил, что причина возбудов соотношение питающего напряжения и напряжений на С2, С3. (без р15, вд5, вд6, р12)
    Если сперва подать +/- 15 вольт с лабораторки, потом основное питающее, убрать основное питающее, выключить лабораторку - то все происходит молча!
    Если +/- 15 вольт подать позже, а убрать раньше основного, то на выходе будет постоянка, на ту сторону где бета транзисторов больше (пока нет 15 вольт). но это будут прямоугольные импульсы с фронтами по событиям.
    если как в схеме, то подбирая Р16, С2, С3, Р12 можно настраивать тональность свиста/пердежа (с4 при этом ни на что не влияет). я думаю проблема в том, что ВТ1 и ВТ2 при близких Uкэ и Uбэ то превращается в диод по цепи БЭ, то в транзистор...
    можно вообще подобрать питание около 15-20 вольт когда усилитель генерит постоянно и устойчиво
    кстати такаяже проблема и у ВП... но там поставил автоматику задержки включения, и ускоренное отключение АС при пропадании питания.
    у многих при включении не взвизгивает, от того что традиционные БП подают питание достаточно быстро, а это исполнение для автоуся и запуск происходит с ощутимым софтстартом.
  7. #2886
    Здравствуйте, собираю потихоньку немца подскажите можно ли к нему будет подключить наушники 32-40 Ом Если можно то как? Или для наушников лучше отдельный усилитель делать
  8. #2887
    Частый гость Аватар для Molodoy 4elovek
    Московская обл. Серпухов
    Подключить можно, через гасящие резисторы на выходе усилителя, но качество не айс будет. Лучше отдельный усилитель для ушей работающий в классе А
  9. #2888
    Спасибо.
  10. #2889
    сегодня осцилографом посмотрел что происходит в усилителе и на выходе звуковой платы. В усилителе все нормально шумов нет, возбудов тоже а вот с звуковой платой emu1212m не все так гладко. с выхода идет шум 20мв. (если смотреть синус по он весь размазаный и зашумленный) ,если померить звуковой соединив вход с выходом шумов нет(видимо происходит компенсация во входной части) а через колонки с пищалки шум прекрасно слышен. Вывод только внешний дак со своим питанием.
    возбуждение при выключении кстати с внешним даком отсутствует . только короткий щелчек.
  11. #2890
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Открыли Америку ...
    Не факт. Если он будет выполнен так само, то почему ему тоже не шуметь?
  12. #2891
    это оно и есть. там или пачка импульсов или резкий скачек. в момент когда почти сравниваются напряжения на базах датчиков тока и общего питания. я поставил схему защиты с включением динамиков как только установится стабильно 15 вольт, и отключением по постоянке или падению 15вольтового напряжения до 13В. четко отлавливает.
    просто возвращаясь к началу темы. когда идет медленный набор напряжения питания и медленный сброс, то на слух как будто усь уходит в возбуд. если напряжение меняется быстро, то либо ничего не успеешь услышать, либо короткий клац.
    возбуждается, как уже писал, где-то в диапазоне 9-16 вольт, динамику это уже врядли повредит, но слушать это неприятно.
  13. #2892
    Вильнюс
    Собрал и я своего "Немца", клон SAC 50T; опер LME49710,выход-1 пара SC3263/SA1294 http://www.part.lt/img/7155ad0a78c7e...2773ce2959.JPG http://www.part.lt/img/9d063eea1054f...d33c9de788.JPG -очень хорошо вместе с "Оптимой" работает.
    ---------- Добавлено в 07:50 ---------- Предыдущее сообщение в 07:46 ----------
    Так внутри http://www.part.lt/img/45871367b1b18...78be195250.JPG и снаружи http://www.part.lt/img/6601f5626948e...86c93b2624.JPG
  14. #2893
    Вильнюс
    Немного измененная печатка http://ikelk.lt/storage/images/000/0...iginal_img.JPG и схема из 1 поста / Shurik-a/: C 1-3,3uF;R1-22 kOm;R3-68 Om;R10-1,5 kOm 1W;R4,5-220 Om;R6,7-1,5 kOm;R13,14-100 Om;R24-47 Om;R8-1 kOm;R9-10 kOm;C4-220 pF;R16,17-не впаиваются, от коллектора Т7 на землю С 68 pF;T1-6 BC 546/556 B;T7,8-SA1358/SC3423.Ток покоя-100мА,питание +- 36v, тор 250Вт 4Х26в переменки, конденсаторы 4Х4700 Панасоник + 2Х10000 Самвха ( на канал ).
  15. #2894
    Подскажите пожалуйста по разногласиям в схеме и печатке из 150 поста.
    схема R1 33k печатка 100k
    схема R24 27 печатка 47
    что впаивать?
  16. #2895
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    В схеме из поста 150 тоже 47.
    Можно любой.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  17. #2896
    в схеме 27 в печатке 47. первая мысль была что где то опечатка.
    ---------- Добавлено в 21:46 ---------- Предыдущее сообщение в 20:58 ----------
  18. #2897
    Инта
    В схеме из поста 150 (не из 1 поста) стоит 47.
  19. #2898
    Вильнюс
    После экспериментов поставил 33 Ом, ток предвыхода 36-38 мА.
  20. #2899
    НОВОСИБИРСК
    Немец.ms11.rarЗдравствуйте. Получил платы ,вроде всё везде почитал, и дай думаю загоню ,Его в Мультисим11, чтоб подобрать резисторы под мои детали,.
    Блин загрузил ,а он НЕ работает, блин люди сколько раз собрали ,нормально, а в симуляторе не пашет,!
    Может кто знаком с Мультисимом ,посмотрит,может где я ошибся,или аналоги не те поставил!
  21. #2900
    brand, а Вы уверены, что модель ОУ в мультисиме учитывает потребление по шинам питания?
    Схему посмотреть не могу, так как пользуюсь MicroCap.
