Страница 145 из 317 Первая ... 135143144145146147155 ... Последняя
Показано с 2,881 по 2,900 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #2881
    г.Пенза
    Делай на тл, и ставь драйверы, так проще и надёжнее. А стабилизатор стоит для питания драйверов при пониженном напряжении на входе... Большого смысла в нём нет...Всё равно всё в тепло уйдёт...
  3. #2882
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    Цитата Сообщение от Dean Посмотреть сообщение
    Даташит на английском, в этом я не очень силен, вот и интересуюсь, дайте хоть описание работы схемы и микросхемы на нашем. Может кто собирал - поделитесь практическими советами. Плиз! На счет, что замучаюсь настраивать - это я уже на многих схемах понял. Для меня это даже интересно.
    по моему уже где-то проскакивала книга "Микросхемы для импульсных источников питания" Очень неплохой справочник. Замечателен тем, что является… самым обычным переводом даташитов.
    ONtOSbox
  4. #2883
    Пасиба, нашел книжку эту, щас качаю
  5. #2884
    А как вам вот это?
  6. #2885
    ДВР
    И чем же на TL-ке проще и надёжнее?
    А как вам вот это?
    Это вот она проще и надёжнее? IRFZ-тами? Или частотами 25,40,50?
    Мда...Новый год...
    Думай. Думай всегда…
  7. #2886
    г.Пенза
    Каждый видит в ней свои прелести. sg3525 более критична к разводке чем tl494 за счёт того что драйвеный каскад у неё внутри. А если ставить дополнительный внешний каскад, то смысла большого нет что применять, SG или TL. ИМХО.
    Vjumajlo, Предложите свою надёжную, простую схему...
  8. #2887
    Завсегдатай Аватар для pokos
    .... sg3525 более критична к разводке чем tl494 за счёт того что драйвеный каскад у неё внутри....
    Это чо ещё за новости? Даташиты-то хоть четал?
  9. #2888
    у 494 из преимуществ только цена, 10 центов против 30 за 3525.
  10. #2889
    г.Пенза
    Цитата Сообщение от pokos Посмотреть сообщение
    четал
    чЕтал!!! Просто была проблема с Пном из-за земли, на большой мощьности выбивало полевики, за счёт индуктивности дорожек. Пришлось ставить внешние драйвера прям на затворах. Тогда потерялся весь смысл...Что TL, что SG всё одно и тоже..
    Зачем тогда переплачивать
  11. #2890
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Чтобы в общем было дешевле.
    mierelectronics.ulcraft.com
  12. #2891
    дедтайм у 494 великоват, да и во многих случаях выходов 3525 достаточно для прямого переключения мосфетов.
  13. #2892
    г.Пенза
    Ватт до 300.
  14. #2893
    Калуга
    Ватт до 300.
    Причем тут микросхема, вопрос в том какой ключ она нормально будет открывать и закрывать. А это уже зависит от выбора конкретного пользователя и от его возможностей.
  15. #2894
    Доброго времени суток.
    Сразу скажу поисковиком не нашел ответ на свои вопрос. У меня усилителя КИКС Так как в оконечнике стоят тип36-35 решил поднять напряжение и сделал стабилизацию на оптопаре.. Перемотал транс двумя проводами 1.2 в место одного и увеличил количество витков. Частота 25к микросхема 494... Теперь при подаче сигнала транс пищит/трещит вместе с музыкой, этот треск слышно и в динамике . Подскажите как устранить этот треск транса.
  16. #2895
    hotstay, выкинуть стабилизацию.
  17. #2896
    ... Тогда потерялся весь смысл...Что TL, что SG всё одно и тоже..
    С точки зрения выхода оно и так одно и то же. Только у 494 выходные транзисторы несколько больше площадью - старая технология.
  18. #2897
    Так я все и затеял чтобы она была.
    Да и еще на выходе изначально нет LC-цепочки.
    Если не трудно подскажите какие параметры LC мне применить частота 25кГц выход полу мостовой (два диода на плечё).....
    А то и прогу LC-фильтр скачал а разобраться не могу.
  19. #2898
    hotstay, тяжело вам будет, лучше не надо..
  20. #2899
    Уважаемый 4-10 а не моглибы вы по точнее ответить на мои вопросы... Так как на выходных у меня будет время поэкспериментировать.
  21. #2900
    г.Пенза
    hotstay, А резистор какого номинала стоит между 3 ногой и входом усилителя ошибки???
