Страница 145 из 326 Первая ... 135143144145146147155 ... Последняя
Показано с 2,881 по 2,900 из 6519
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25716)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22481)
  2. #2881
    Нижний Новгород
    Уважаемый , у вас видимо анабиоз случился .
    В смысле я чего-то проспал, что-ли? Ну извини.
    Базар давно за фазоопережающую цепочку
    С3 на первой схеме sousmanster Вы относите к фазоопережающей цепочке?
  3. #2882
    Владимир
    Канечно , т.к. он является элементом фазоопережающей ОС . Хотя в отдельном рассмотрении - банально является элементом интегратора......
  4. #2883
    Нижний Новгород
    Котлеты с мухами вкуснее.
  5. #2884
    Ивано-Франковск
    Переразвел модулятор, если найду пленку для струйного принтера сегодня-спаяю.
    В качестве ОУ нойзшейпера-псевдоинтегратора 2 порядка планирую АD823.
    Что скажете про разводку
  6. #2885
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    А схему можно глянуть?
    С уважением,
    Михаил.
  7. #2886
    Кемерово
    Трудновато понять как набросок в микрокапе соответствует этой плате на которой вполне конкретные позиционные номера обозначены
    Смысл тогда спрашивать про разводку...
    С уважением,
    Михаил.
  8. #2887
    Ивано-Франковск
    Ну, понятно, но схема еще не готова, так-как 300 деталей, добавил 2 конденсатора и пару транзисторов -все порядковые позиции стали не правильными. Эти перекрестные изменения-муторное дело.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 29.10.2014 в 23:31.
  9. #2888
    Кемерово
    Надо что-то сквозное применять. Я на диптрейс подсел, там с подобным проблем нет.
    Плата ничего, на однослойке трудно что-то сделать лучше. Если попрет можно перевести на два слоя и заказать на заводе.
    Последний раз редактировалось MikeF; 29.10.2014 в 17:58.
    С уважением,
    Михаил.
  10. #2889
    Владимир
    на однослойке трудно что-то сделать лучше.....перевести на два слоя
    Идеал для однослойки , трудно будет такое плотно размазать на 2 стороны , надо просто добавить несколько "нулевок".
  11. #2890
    Кемерово
    Не нужно размазывать на два слоя. Просто наличие земляного полигона улучшит качество земли и упростит разводку.
    А что на выходе какой-то драйвер с транзисторами?
    С уважением,
    Михаил.
  12. #2891
    Ивано-Франковск
    ИР20957 и ИРФИ4212 20мкГн на РМ10
    ---------- Сообщение добавлено 10:40 ---------- Предыдущее сообщение было 10:39 ----------
    Вторая сторона-земля
  13. #2892
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Мне приходит рассылка от Терраэлектроники, так вот появились в продаже галие-нитридные транзисторы http://terraelectronica.us8.list-man...2&e=b8605d6c6c
    Что-то не встречал их в схемах Д-класса, настолько новые?
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  14. #2893
    Кемерово
    Возможно пропустил - не слежу. И какие параметры у предыдущих версий?
    Земля то землей, но на самодельной плате, имитировать via проводочками то ещё занятие. Особенно если их десятки-сотни.
    С уважением,
    Михаил.
  15. #2894
    какой кошмар - куда мы катимся…. входная емкость! скорость!. Это ж какую можно несущую получить?
    У кого уже руки чешутся?
    Всегда!!!
  16. #2895
    г. Пенза
    У меня, но дорого очень.
    Я уже прикинул, 2*200Вт, без радиаторов, можно в размер пачки сигарет сделать.
  17. #2896
    С развитием производства должны подешеветь. Для серийной аппаратуры- согласен очень дорого, но для штучного изделия, все-таки стоит попробовать, я именно про любительские конструкции имел ввиду, в том числе и здесь на форуме что-то тишина про новые ключи, хотя с ними можно выйти на новые горизонты Д-класса.
    Тани Куссо
  18. #2897
    Ивано-Франковск
    просто старые еще не освоены, но, конечно, интересно, да.
  19. #2898
    Владимир
    +100500
  20. #2899
    Ивано-Франковск
    пока не приехали ОУ, решил запустить только ucd секцию. запаял только цепочки юсд 1к2+220п и 8к2.Запускал без нагрузки и без сигнала. Частота 87кГц. Что за хрень?? с нагрузкой 33 ом -частота 115к, с 16 ом-160к, 10 ом-230к.
    Так должно быть, я в шоке, ЧЯДНТ?
    ---------- Сообщение добавлено 01:14 ---------- Предыдущее сообщение было 01:11 ----------
  21. #2900
    а вход на землю закорочен?
