Страница 144 из 232 Первая ... 134142143144145146154 ... Последняя
Показано с 2,861 по 2,880 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #2861
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Не забыть принять меры против генерации мосфета - фильтрующий конденсатор к гейту не напрямую, а через резистор 1к! (спасибо Торресу, напомнил).
  3. #2862
    Аватар для Nick
    NY, USA
    1к наверно много, на ВЧ будет плохо работать. Думаю ом 50-150 должно хватить...
    Истина где-то там...
  4. #2863
    Nick, в принципе уже 100 ом нормально. А я видел генерацию, но думал, что это лмка при включении немножко генерит.. Свистит кстати мосфет довольно высоко - 11 мгц!
  5. #2864
    А я видел генерацию
    "Повезло"
  6. #2865
    А есть печаточки к этим всем версиям?
  7. #2866
    Петербург
    Или хотябы к последней
  8. #2867
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Только с Rev. C. Для D ещё делаю. Но это довольно долго так как я делаю не только печатки, но и корпус и.т.д...
  9. #2868
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Только с Rev. C.
    а где их найти?
  10. #2869
    Аватар для Nick
    NY, USA
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=259
    Но питание лучше переделать под кучу электролитов и стабы. Я на них и Rev D макетировал, напаял кучку 0805-0603 кондеров да резисторов - https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1633
  11. #2870
    Nick, спасибо))) что то у меня она открывается слишком большой, или просто скопировать её и загнать на принтер?
    Добавлено через 39 секунд
    А там надо цепь муте по стандартной схеме цеплять?
    Последний раз редактировалось Konstruktor; 28.02.2008 в 23:59. Причина: Добавлено сообщение
  12. #2871
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Разницы большой нет, но лучше резистор которы на mute подключить не к -30B а -12В, там это очень рядом, я прямо так и припоял SMD резистор на площадку кондёра Mute и площадку резистора который идёт с -30В на -12В. Тут это видно https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1201761914
    Добавлено через 2 минуты
    Это делалось в софте который нормально не выдаёт картинки, он сразу заказывает платы на заводе. Так что надо руками масштаб подбирать, или перерисовать это в чём нибудь подходящем.
    Последний раз редактировалось Nick; 29.02.2008 в 00:13. Причина: Добавлено сообщение
  13. #2872
    Есть мысль, что улучшение звучания от применения электронного дросселя связано не столько с чисткой питания от сетевых помех, сколько с облегчением режима работы сетевого транса, который не нагружен сразу на большие банки, а нагружен на маленькие, первичные, и импульсы их зарядки маленькие и не так стучат по вторичке, соответственно транс не так светит вокруг.
    Я это к тому, что уменьшил первичные банки до ЭД с 4700 до 2200 мкф в плечо (уменьшил вынужденно, потому что поставил бОльшего размера мост KBPC2510 вместо KBPC308 и 4700 перестали влезать в трансформаторный отсек вместе с мостом) - и снова ощутил прирост качества звучания. Во как!
    Добавлено через 4 минуты
    Nick, помнится, ты что-то говорил про методику выбора емкостей после моста в зависимости от характеристик транса?
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 29.02.2008 в 06:45. Причина: Добавлено сообщение
  14. #2873
    Завсегдатай Аватар для dekko
    а подробнее где посмотреть?
  15. #2874
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    на самом деле амплитуда импульсов зарядки кондеров от емкости последних зависит не так и сильно, здесь главное полное сопротивление трансформатора. Например, SIA, невзирая на токи зарядки, рекомендует к применению трансы с очень низким полным сопротивлением...
    С уважением,
    Михаил.
  16. #2875
    dekko, вот и мне тоже интересно.
    MikeF, ну у него может трансы очень хорошие, которые ни при каких обстоятельствах не светят. А с другими может быть и наоборот. А что такое полное сопротивление транса, как его определить? Я вот могу у своего чисто активное сопротивление вторички померять омметром - 2.5ома, соответственно у половинок по 1.25.
    Добавлено через 30 минут
    Nick, кстати, улучшение в том числе ВПЕРВЫЕ появилось и по басу - более выпуклый стал и диапазон как-будто расширился вниз.. Я теперь понимаю, о чем ты говорил, когда описывал разницу со стабом и без. Видимо где-то здесь собака порылась. Кстати, по-моему и Никитин советовал попробовать УМЕНЬШИТЬ емкости в БП в связи с басом.
    И еще кстати - становится понятно, почему межблочник аудиоквест стоит 100 долларов, а РК-50 - 5 рублей. А ведь когда-то РК-50 казался даже лучше. Потому что та музыкальная информация, которую, как оказалось, передает аудиоквест, в связи с недостатками тракта воспринималась просто как грязь и резкость, а рк50 ее "съедал".
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 29.02.2008 в 07:40. Причина: Добавлено сообщение
  17. #2876
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=14675
    Точно так же.
    Собственное сопротивление сети включится в расчет автоматически.
    Когда и АудиоКвест окажется не очень, это будет уже что-то...
    Минимально возможный AQ в хорошем тракте - это Panther.
    Межблочник, если хотите поставить и забыть - AQ Jaguar
    или Panther. Остальное-это провода, кривые каждый в свою сторону, в том числе и Кинг Кобра.
    http://dom.hi-fi.ru/forum/33/53354
    Я понимаю, что дом.хи-хи.ру это смешно, но не все в том доме клинические идиоты.
  18. #2877
    ИГВИН,
    Когда и АудиоКвест окажется не очень, это будет уже что-то... Минимально возможный AQ в хорошем тракте - это Panther.
    Надо будет взять из магазина попробовать. А то может и правда... ;)
  19. #2878
    Кемерово
    помимо вышеописанного способа, можно просто к активному сопротивлению вторички добавить акт. сопротивление первички, деленное на квадрат коэф. трансформации
    С уважением,
    Михаил.
  20. #2879
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Да есть даже программы которые это делают. Но это конечно же без учёта магнитных полей от транса И считают они очень приблизительно и минимально необходимую ёмкость банок. Вообще если ты можешь померять сопротивление транса то проще это всё просимулировать и посмотреть чего вообще происходит. Это будет куда более информативно и правильно.
    По поводу мосфета - дело в том что это не индуктивность и не ёмкость, энергию он запасать не может, поэтому он по любому берёт её с транса или первых банок, и тут как бы режим транса становится ещё более жёстким, а не наоборот.
  21. #2880
    Ну тогда получается:
    Первичка - 12.5, вторичка 2.5, коэффициент трансформации - 220/22=10.
    2,5+12,5/100=2,625. И какие выводы можно сделать из этого числа?
    Nick,
    Но со стороны транса мосфет видится как бОльшее сопротивление, разве нет?
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 29.02.2008 в 09:54. Причина: Добавлено сообщение
