Страница 144 из 528 Первая ... 134142143144145146154 ... Последняя
Показано с 2,861 по 2,880 из 10541
    Аватар для Kompros
  2. #2861
    flipper
    И все таки лыжи не едут. Если мы управляем генератором на "чистой" части сигналом с "грязной" части, связи между ними нет, развязка ее ликвидировала. Вы связываете развязанные части схемы парой мегаом, чтоли? Почему оно работает?
  3. #2862
    Потому что мы просто говорим о разных вещах.
    Если у тебя, к примеру, есть USB-интерфейс, который через гальваническую развязку (ADUM, ISO, etc.) подключен к ЦАПу, и надо от интерфейса управлять, допустим, мьютом ЦАПа - тут надо еще один канал в ADUM/ISO, или просто оптрон.
    Я-же говорил о случае, когда нет гальванической развязки между блоками схемы, а есть просто раздельные земли - аналоговая, цифровая, силовая и т.п., но гальванической развязки между ними НЕТ.
    Где-то, в каком-то месте, эти земли соединяются друг с другом - это может быть перемычка на плате, нулевой резистор, бусина, два встречнх диода-шоттки, наконец это может быть вообще один сплошной полигон, с условным делением на зоны (аналоговая, цифровая и т.д.).
    В этом случае, разности потенциалов между этими землями нет, или она весьма мала (существенно меньше максимально допустимого напряжения нуля на входе логики). Ток управления, протекающий по входу логики - весьма мал (ну не на 155-й же серии мы сегодня все собираем? )
    Никакого смысла использовать оптрон для передачи медленных управляющих сигналов с одной части схемы в другую - нет.
    P.S.
    Смысл есть, например, когда это силовая часть и между разными землями стоит токовый датчик (шунт), на котором есть падение напряжения - если оно соизмеримо с порогами управления, то надо ставить или левелшифтеры или оптроны. Но у тебя явно не этот случай.
    Последний раз редактировалось Alex; 26.05.2014 в 13:12.
  4. #2863
    flipper
    Понял
  5. #2864
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Это все справедливо для постоянного тока. А если учесть, что переменные токи текут и по землям? Кто может гарантировать, что вся эта переменная хрень не попадет куда не следует?
    Последний раз редактировалось Оллема; 26.05.2014 в 20:08.
  6. #2865
    А управляющие сигналы, тип переключения сетки частот генераторов или мьюта - и можно считать "постоянным током".
    Еще раз повторяю - "не преумножайте сущности" (с)Оккам.
    ---------- Сообщение добавлено 21:04 ---------- Предыдущее сообщение было 21:03 ----------
    Товаришь Омм, и товарищь Кирхгофф. Последний - даже два раза
  7. #2866
    Россия, Белгород
Название:	Поворот sch_dac24.gif
ID:	210817Ребята помогите, собираю ЦАП http://www.dymx.h12.ru/dac24.htm интересует необходимость конденсатора С26 47 мкф. Нужен ли он? Действительно такой емкости?
    У автора на схеме он есть на печатке нет.Так ли критично в фильтре использовать пленку? Хорошей пленки 220 пФ и 680 пФ не нашел, пока поставил простую керамику, думаю как достану, поменяю на пленку. Спасибо!
  8. #2867
    Я на сземе виу С26=15нф.
    Лично я обычно ставлю 100нф (0.1мкф).
    Нет.
    Не надо, поставь не "простую керамику", а "хорошую керамику".
  9. #2868
    Россия, Белгород
ID:	210818Прошу прощения, интересует необходимость и емкость конденсатора С24, на схеме 47 мкф.
    На схеме автора он есть на печатке нет.
  10. #2869
    На этой схеме вообще ничего не видно - мелко и не резко. Предудущая была лучше.
    Я в это место от 47 до 100.0 ставлю.
  11. #2870
    Россия, Белгород
ID:	210999Спасибо! Ребята помогите советом, плата собрана, дорожки проверены со схемой и "прозвовнены" на КЗ, как лучше включить чтоб ничего не сгорело?
    Я думаю, первое включение осуществить без микросхем, проверить питание, следующим этапом впаять ВСЕ микросхемы включить питание и смотреть выход на наличие постоянки?
  12. #2871
    Россия, Белгород
    Ребята подскажите пожалуйста адекватный по цене (100 руб/шт) операционный усилитель на замену AD825. Цена в районе 200 руб уж очень дорого. И если можно где можно купить... Спасибо!
  13. #2872
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    TL071/081/061
    Это если подешевле (правда жуткое г, но какая разница, если цена так важна...).
    Music is art. Audio is engineering.
  14. #2873
    s3tup, с язьіка сорвал
  15. #2874
    Вы бы еще лм324/2904 предложили....
  16. #2875
    Челябинск
    LM318
    С уважением, Игорь.
  17. #2876
    Недоступно
    Не, у них вход не фетовый (местами важен, поэтому TLки могут оказаться даже лучше... хотя... казалось бы, что может быть хуже. Наверное 741 ).
    LM318
    К ним в догонку - супердешевые суперхорошие и проверенные временем NE/TI5532, 5534 (не стабилен при gain=1). Но у них вход не фетовый - там где оно важно, оно будет криво.
    OP07 и иже с ними в интеграторы.
    OPA2134/2 в фильтры высокоомные
  18. #2877
    Челябинск
    Ну да, у 318 тоже, хотя и более высокоомный.
    С уважением, Игорь.
  19. #2878
    Россия, Белгород
    Спасибо! Если ставить TL071 вместо AD825 коррекция никакая не потребуется?
    Есть несколько штук OPA132 (семплы), но хочу сначало проверить на том что не жалко в случае чего спалить.
    Заказал AD825 у китайцев, посмотрим что привезут, цена 500р 10шт.
    Последний раз редактировалось AlexS; 20.06.2014 в 12:27.
  20. #2879
    BLR
    Смотря в какой схеме используются эти ОУ. А так оба они ОУ скорректированы для работы в единичном КУ.
    А палить-то зачем? ) Если просто поменять ОУ, то ничего там не сгорит.
    За такую цену привезут TL071 с надписью AD825.
  21. #2880
    По поводу конденсаторов.
    Замерялось правда не на ЦАП а на АЦП - входной диференциальный конбденсатор, он стоит на входе практически любого аудиоАПЦ.
    Номинал обычно 1-10нф.
    Тут недавно был вопрос - на фирменной карточке, куча смд керамики, а этот кондер - стоит пленка. Что им, нпо-керамику было жалко?
    Вот замер, не самого лучшего АЦП, но по крайней мере одного из лучших.
    Ничего кроме конденсатора не менялось. И менялся он в одном канале (не смотрите что графики в разных - это для наглядности, чтобы лучше видно был. я просто сохранил его оверлей и загрузил в другой канал).
    Вверху пленка, керамику внизу. в Данном месте, конденсаторы работают без постоянной составляющей на них, интересно было бы где сравнить тоже самое с постоянкой.
