Страница 143 из 197 Первая ... 133141142143144145153 ... Последняя
Показано с 2,841 по 2,860 из 3924
Тема: Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    Аватар для Павлунчик
    Ташкент
    По умолчанию Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    ВНИМАНИЕ! - Данная схема НЕ РАБОТАЕТ с трансформаторным входом. Таковой проектировалась изначально и сознательно.
    Вопросы о "пристройке транса" с ТС не обсуждаются.
    Хочу поделиться с интересующимися довольно своеобразным схемным решением преобразователя импеданса студийного конденсаторного микрофона. Схема с успехом прошла испытания в десятках студий (любительских и профессиональных). Интересно ваше мнение, пожелания, критика основанная на реальных измерениях или эмуляции.
    Идея (кстати родилась в Ташкенте) простая - два повторителя с раздельным питанием от резисторов источника фантома 48V звуковой карты + ПОС "слежения" с выхода усилителя в цепь питания первого каскада посредством двух конденсаторов.
    Более полугода шло активное обсуждение этой идеи на другой площадке - где тема называлась "В помощь Самоделкину. "Нерадивый" конденсаторный микрофон зазвучит лучше!", её нетрудно найти в инете. Немало повторивших эту схему, тестов-сравнений, восторженных отзывов, здоровой критики и, куда без них - группа "вечно критикующих но не практикующих". Недавно вышел ролик, где эту схему тестирует один из увлечённых микрофонной тематикой. Естественно не "доктор акустических наук" но треки для сравнения любезно представил за что ему огромная благодарность.
    https://www.youtube.com/watch?v=o6fv...ature=youtu.be
    Схема -
    Полевой транзистор можно выбрать из широкого списка маломощных - K30, 5457,305, 202, 5485 и т.п. Простая настройка - подбор R8 для установки на выходе "3" (он же третий контакт XLR разъёма) постоянного напряжения в пределах 20-21V.
    Дроссели - ферритовые бусинки. Хотя можно и без них. Возбуждение схемы на ВЧ не замечалось.
Название:	FIN схема.png
    ---------- Сообщение добавлено 17:00 ---------- Предыдущее сообщение было 16:54 ----------
    Тест в эмуляторе -
    ---------- Сообщение добавлено 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было 17:00 ----------
    Тест - коэффициент передачи -
Название:	FIN тест 75 пФ.png
    Тест - эффективность компенсации паразитной ёмкости входа (сигнал подаётся на вход через очень малую ёмкость - 0.1 пФ). Как это отражается на КНИ и коэффициенте передачи -
Название:	FIN тест 0.1 пФ.png
    ---------- Сообщение добавлено 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
    Далеко не во всех бюджетных КМ встроен высоковольтный преобразователь (варианты ВП рассмотрим позже) но и без него схема может "оставить" для питания капсюля около 46 Вольт, а вкупе с малыми потерями по передаче, после доработки "нерадивого" мика, мы получим ощутимый прирост чувствительности.
    Капсюль обозначен на схеме, как C1.
Название:	FIN Пит капс.png
    ---------- Сообщение добавлено 23:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:43 ----------
    Тест - питание 24V -
    Схема, сама по себе, достаточно линейна даже при значительном снижении напряжения питания и превосходно линейна от 40V вплоть до 60V.
    По совету уважаемого semimat, для предотвращения резкого броска напряжения на выходе схемы, около 10 Вольт, в момент включения фантомного питания, схема дополняется диодом (1N4148 или аналогом) -
    Для обеспечения наиболее плавного и безопасного запуска включать фантомное питание только после подключения устройства. Эта рекомендация относится и к другим КМ с фант.пит. 48В.
    Последний раз редактировалось Павлунчик; 05.02.2021 в 17:32. Причина: Совет от semimat
  2. #2841
    Новичок Аватар для Ерин
    По умолчанию Re: Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    Скачал, послушал. Не думаю что смогу поделится конкретикой, но звучит хорошо.
  3. #2842
    Ташкент
    Не обязательно. Достаточно включить трек с Вашим глухим капсюлем и сравнить (в моей записи участки от спокойного разговора и почти до пения, спец-тест специально для Вас). С FIN или почти вровень или того пуще в зависимости от сборки. АЧХ схемы не затрагивают. Лишь "характер" звучания несколько меняется от схемы к схеме но эта область для посвящённых.
    ---------- Сообщение добавлено 23:57 ---------- Предыдущее сообщение было 22:49 ----------
    конкретикой
    Маловероятно но на всякий пожарный - может Вы поставили не те фильтровые ёмкости на выходе схемы?
    Поведайте что на них значится.
  4. #2843
    Частый гость Аватар для Espresso
    Сиэтл, США
    Я немного поделюсь конкретикой. Начну с "любимых" сибилянтов (шипящих и свистящих звуков), точнее их искажений. Первое, что бросается в глаза - их отсутствие в записи Павла, при том, что формат МП3 их подчеркивает. В записи Ерина с микрофоном FIN они явно присутствуют и их неприлично много у заводского микрофона. Заводской микрофон оставляем в стороне - это то, от чего мы пытаемся уйти, а вот из FIN-а, похоже, "выжали" не всё, возможно, режим полевика неоптимальный или поляризация капсюля по-прежнему чрезмерная и он этим "зажат". Звучание у Павла более открытое и свободное. Всё это, разумеется, на мой субъективный взгляд.
    OFF:
    Павел, спасибо за приглашение, меня в Узбекистане много где ждут - сослуживцы по срочной службе в Коканде и родной дядька в Фергане. Если соберусь - лететь в любом случае через Ташкент.
  5. #2844
    Всё было собрано в соответствии с номиналами схемы. Возможно моё странное звучание связано с моей манерой речи, и (или) особенность акустики помещения.
    Что я должен услышать?
    ---------- Сообщение добавлено 22:28 ---------- Предыдущее сообщение было 22:11 ----------
    Настроил в соответствии с рекомендациями.
    Установил напряжение 60 вольт. Капсюль перестаёт залипать при 75 вольтах.
    Капсюль другой конструкции.
  6. #2845
    Ташкент
    У вас следом запись с другого микрофона Вашим же голосом и разница - пропасть. Такую разницу никакая манера и акустика помещения не сделает.
    Либо капсюль от китайских клоунов, либо ничего более, если схема собрана, как Вы говорите, правильно и режимы в норме.
    ---------- Сообщение добавлено 00:34 ---------- Предыдущее сообщение было 00:29 ----------
    У Вас тоже капсюли разные. У одного толстая мембрана, у другого тонкая, как положено. О китайском кишлаке можно говорить бесконечно.
    Установите в свой микрофон капсюль из SE и всё станет ясно как день.
  7. #2846
    Микрофон уже продан. Этот капсюль у меня единственный, поэтому сравнить пока не с чем. У него есть вторая обкладка, можно с ней попробовать.
  8. #2847
    Ташкент
    Теперь всё бесполезно. "Поздравляю" с неопределённостью которая теперь будет выкручивать мозг Вам, мне и читателям.
    Уже не знаю - намеренно Вы это всё сделали или совершенно случайно.
  9. #2848
    Что вы имеете ввиду?
    Если я и сделал что-то не так - приношу извинения. Проблема в том что я пока не понимаю что такого произошло.
  10. #2849
    г. Ижевск
    Для тестирования своих конструкций, хорошо бы иметь "референсный" мик, не обязательно супер-пупер, просто добротный разборчивый, например, навскидку, Такстар 35,45,55. На канале Александра Спирит "С микрофоном по жизни" масса примеров. Без сравнения сложно делать выводы, и можно "зациклиться" (со мной частенько такое бывало..., да и сейчас иногда ).
  11. #2850
    Ташкент
    Тогда зачем Вам студийный микрофон?
    Просто за слово "студийный"?
    Ваш капсюль откровенно "глухой" на фоне SE.
    Вы это преподнесли в связке с FIN.
    Я Вам посоветовал не сравнивать звучание схем со звучанием капсюлей, предложил поменять капсюль на SE.
    Вы сказали что это уже невозможно.
    Вопрос остался открытым (не для меня конечно, нас читают) - В ЧЁМ ПРИЧИНА ГЛУХОТЫ - в схеме или в капсюле.
    Если мы дальше будем разговаривать на эту тему без замены капсюлей между собой то это уже безумие.
    Вот и всё.
  12. #2851
    Что может повлиять на глухоту со стороны схемы?
    ---------- Сообщение добавлено 23:27 ---------- Предыдущее сообщение было 23:27 ----------
    Для записи звука.
    ---------- Сообщение добавлено 23:28 ---------- Предыдущее сообщение было 23:27 ----------
    Такстар 35,45,55
    В течении полутора лет был обладателем TAK 55.
  13. #2852
    Ташкент
    Ни-че-го.
    Если схема, как Вы сказали, собрана правильно.
    Здесь глухота исключительно от капсюля. Не думаю что Вы сделали настолько супернепрозрачную для звука сетку.
    Только читателям это теперь практически не докажешь. SE у Вас больше нет.
    В следующий раз не делайте подобных ошибок в тестах на видео и здесь.
    Сравнивать звучание схем со звучанием капсюлей - хуже безумия.
    Хотя даже Александр Spirit этим иногда грешит.
  14. #2853
    С ней всё хорошо. Плотность как у SE.
    Не хотелось бы думать, что просматривающие эту тему люди лишены способности здраво мыслить
    Впредь буду аккуратнее, и постараюсь несколько раз подумать, прежде чем делать такие вещи.
  15. #2854
    г. Ижевск
    Неплохой вариант..., а вообще - микрофонов много не бывает.... но это уже выводы нынешнего 60-ти летнего опыта.
  16. #2855
    Когда их много, то большая часть лежит без дела. Я считаю что техника должна работать.
  17. #2856
    Ташкент
    Я ж неспроста сулю на пробу схему antiFINoptron
    Вместе с FIN это очень мощный приятный дуэт для работы. Одна "откровенная", другая "спокойная" (WAV оставлю для Вас большим сюрпризом).
    Есть ещё "эффектная" но это позже.
    Последний раз редактировалось Павлунчик; 30.10.2022 в 00:24.
  18. #2857
    г. Ижевск
    На время "поиска и отладки" оно бывает полезно для сравнения. Я пробую разные микрофоны с разными прампами, и некоторые лучше звучат с одинм и хуже с другим и - наоборот. Если когда-то творческий поиск успокоится, тогда можно будет оставить то что нужно. Ориентир для меня - список микрофонов с улицы Эбби Роуд. https://gearspace.com/board/so-much-...hone-list.html
  19. #2858
    Ташкент
    K47 и FIN я выбрал
    Что ж я Вас без дельного совета оставил, одни упрёки.
    K47 нормальный найти тяжело среди вариантов дешёвого китая, Этот капсюль претендует на "линейность", а достичь её непросто, любой лёгкий горб на СЧ превращает звучание в бяку, ведь на ВЧ либо ровно, либо небольшой/большой завал. Иметь капсюль с плавным подъёмом на ВЧ куда универсальнее тем более плавный подъём легко выправить после записи. Я Вам показал пример звучания на капсюле подобном Вашему бывшему SE. Купите б/у behringer B1 и используйте капсюль от него (завод 797 от нойман в Китае). Не супер-пупер но звучание всегда будет "приветливым", а в массе своей эти капсюли выпускаются с феноменальной повторяемостью.
  20. #2859
    ---------- Сообщение добавлено 19:32 ---------- Предыдущее сообщение было 19:25 ----------
    Я хотел купить более дорогой, но большинство вариантов с заказом из-за границы. А сейчас с этим проблемы.
    Есть в планах его покупка. Тем более цена за вышедшие из строя варианты довольно гуманная.
  21. #2860
    Частый гость Аватар для Aikman
    Подольск
    Дык из строя выходят чаше всего капсюли. Будь осторожен!
    ---------- Сообщение добавлено 19:52 ---------- Предыдущее сообщение было 19:41 ----------
    Схема фин линейная, на "зажатость" и "Открытость" не влияет Нажмите на изображение для увеличения.
    специально для вас записал 3 фина с разными капсюлями как по цене так и по конструкции (М7, с12 и к67)
    у к67 больше выхлоп чем у других, возможно из за другой платы поляризации, но думаю подстроить громкости записи не проблема
    https://drive.google.com/drive/folde...usp=share_link
