Страница 143 из 226 Первая ... 133141142143144145153 ... Последняя
Показано с 2,841 по 2,860 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #2841
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Добрый день. Хотелось бы спросить знающих людей по поводу подбора транзисторов в данную схема. Есть 2sa1837 - hFE 170 и 2sc4793 - hFE 215, а также подобранные 2sa1930 2sc5171. Возможна ли замена без ущерба для схемы?
    Можно ли ставить в пару транзисторы одинаковые по hFE но разных производителей 2SB649 HIT 2SD669 UTC? Или лучше пожертвовать 2-3 десятками единиц коэфицента но поставить одну фирму?
  3. #2842
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Цитата Сообщение от sem238 Посмотреть сообщение
    Схема и печатка пост 150 Но говорят она не правильная. Свистит при выключении.
    Нормальная печатка. Для запуска пойдет. Свистит по причине снижения напряжения питания при выключении. Поставьте защиту для АС, которая будет отключать колонки сразу после выключения - никакого свиста не будет.
    Цитата Сообщение от sega_sa Посмотреть сообщение
    Одна видимо с обычным питанием +-45в,2-я схема требует дополнительног стабилизатора.Так какая-же предпочтительнее, и есть ли разница в звучании?
    Со стабилизатором лучше. Схема и печать есть тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533
    Цитата Сообщение от andrey_als Посмотреть сообщение
    Если операционик поставить опа827 что надо менять по сравнению с опа134
    Ничего не надо менять. В любом случае проверять ток покоя УН 20-25 mA по падению на соответствующих резисторах.
    Нормально.
    Можно и разные, и одинаковые. Точность подбора до единиц не требуется.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  4. #2843
    Если не до единиц то до какого процентного числа? Разброс 2n3906 hFE 320 и 2n3904 hFE 170-220 приемлем?
  5. #2844
    Инта
    170-220
    Очень хорошо. 320-220 хуже, но не особенно страшно.
  6. #2845
    Лен.обл. Тихвин.
    Есть несколько вопросов на резисторах 0.22 ома чуть разные напряжения может резисторы неточные(транзисторы имеют одинаковое h) есть ли смысл выравнивать ?
    на выходе постоянка 9мв как ее лучше убрать 2 выход микросхемы двигать или резисторы тока в одном плече изменить?
    Чуть разные напряжения на 0,22омных резисторах это разброс параметров транзисторов. У меня хоть и были подобраны, но на одной паре 22мв на другой 18мв. С такой постоянкой на выходе -9мв. вообще не заморачивайся, все хорошо. OPA827 не ставил. Ставил AD845 и AD843 с ними отлично!
  7. #2846
    У кого при выключении усилитель шумел победили баг? а то у меня тоже самое перепробовал 3 разных операционика что были под рукой шумит одинаково? что делать?
  8. #2847
    Инта
    Защита АС используется? Динамик напрямую на выходе, без реле?
  9. #2848
    Лен.обл. Тихвин.
    Это как раз и есть неудачная разводка платы. Победил это Alex1961, перенес конденсаторы 0,1мкф за электролит. Вам же советую припаять их на ноги электролита.
  10. #2849
    Киев Украина
    Я свист лечить не буду. Даже прикольно. Усь живет без корпуса и всяких защит на столе. Индикации ноль. Но. Свистнул усь- значит ты его выключил.
    PS Поделитесь плс чертежом корпуса. Очень надо.
  11. #2850
    я конденсатор подпаимал прямо на транзистор -тоже самое. И еще когда температура радиатора растет увеличивается и ток покоя выходных транзисторов как можно скомпенсировать рост тока покоя?
  12. #2851
    Инта
    А транзистор-термодатчик на том же радиаторе?
  13. #2852
    конечно, может другой транзистор нужен в качестве датчика
    или попробовать увеличить резисторы r19 r21
  14. #2853
    Киев Украина
    Регулировали на предварительно разогретом усилителе?
    Выставить грубо 50ма в плечо и джать разогрева. Как разогреется выставить ток покоя.
  15. #2854
    Киев Украина
    Сообщение от sem238
    Собрал ПУ солнцева с темброблоком. Он по сути немцу не нужен. Он как усь для наушников пойдет?
    В принципе, да (если поставить нормальный ОУ, не советский).
    Beyerdynamic DT 770 PRO Раскачает?
  16. #2855
    поставил входной конденсатор 2.2мф к73-17 если его коротить во время воспроизведения разницы в колонках по звуку никакой не наблюдаю может у когонибудь колонки посерьезней попробуйте может чтонибудь услышите?
    вечером еще раз послушал к73-17 давал большую грязь на верхах убрал его нах.
    ---------- Добавлено в 13:10 ---------- Предыдущее сообщение в 13:04 ----------
    Последний раз редактировалось andrey_als; 01.03.2012 в 01:28.
  17. #2856
    Насколько я понимаю этот конденсатор вместе с резисторами на входе создает суб-соник фильтр, для частот ниже, в данном случае точно не знаю, положим 20Гц.
  18. #2857
    Ктонибудь сразнивал с Зуевским ? в чем разница по звучанию?
  19. #2858
    Подскажите плс. нужно усиление снизить в 4 раза достаточно ли увеличить R3 до 200ом или еще лучше R15 поставить 200ом с соответсвующим изменением R11 (именьшить усиление VT7)
  20. #2859
    Вильнюс
    Уважаемые, пробовал ли кто нибудь вместо ОPА134- LME49710, стоит ли? Спасибо.
  21. #2860
    Нашел откуда возбуждение шло при выключении усилителя. у меня было подключено напрямую к звуковой без регулятора громкости. шипение было только когда включен комп. возбуждалось по цепочке входной кабель резистор 560 ом кондесатор 470пф
