Страница 143 из 232 Первая ... 133141142143144145153 ... Последняя
Показано с 2,841 по 2,860 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #2841
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    А что, бабушки телевизоры не смотрят?
    Смотрят, но ночю... вряд-ли
    А фото всей конструкции покажи
    Хорошо, пару деньков просьба подождать. Сейчас нечем фоткать. Только телефон, а из него нечем фотку вытащить. На выходные вернется фотик.
  3. #2842
    joda,
    Ну и что, сигнал-то в эфире все равно есть. Вряд ли у вас на ночь телевидение выключается.
  4. #2843
    Был...
    Ну так сигнал есть, конечно. Но передатчик-то за 8 километров. От коллективного усилителя, это имели ввиду?
    На счёт наводок, есть и другая сторона вопроса-почему, когда оставляю один канал, второй (+ и -) отрубаю-тихо? Почему тогда наводки, если они есть, недеиствуют?
  5. #2844
    оттуда
    Цитата Сообщение от joda Посмотреть сообщение
    Вообще зря наверное прицепился к этому жжж...(ну Вы понимаете, там не 50гц.).
    это скорее всего мультпликативные помехи от диодов..
    Имел давно такую проблему с мощными отечественными диодными мостами выпрямляющими напругу от разных обмоток.
  6. #2845
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    У фильтра на полевике или биполяре будет большой выходной импеданс.
    Это верно.
    Всё хорошо на своем месте.
  7. #2846
    ИГВИН, если он стоит ДО основных банок питания, то он очень кстати, что и подтверждается и звуком и измеренями.
  8. #2847
    Был...
    И мосты менял, и трансы, и подключал одним мостом "0"-общий... одно и тоже. Тут только соединенны каналы между собой плохо, но ГДЕ?!
    Третий раз повторяю, если один канал запитан-шума нету. Всё питалово ведь остаётся то-же самое.
  9. #2848
    Ну межобмоточная емкость очевидно влияет. Другой транс попробуй.
  10. #2849
    оттуда
    их не менять нужно.А подбирать по симметричности.
    Диоды-по равному падению напряжения на них.
    Трансы-по равному сопротивлению обмоток.
    Понятно.что полной симметричности не добиться.
    И полностью подавить не получится.Но задавить ж-ж-ж можно неплохо.
    Шунтирование диодов конденсаторами в таких случаях не помогает.
    Описанное верно для случая транса с раздельными обмотками.подключенного каждой обмоткой к своему мосту.
    Как на рисунках выше.
    Один мост на два канала усиления?
    Что значит -"0"-общий"?? Какой "0"-от транса к единому выпрямительному мосту?От БП-к каналам УНЧ?Полностью общий (физически) для двух каналов "0".включая все земляные проводники на плате??
    Если так-то такого не может быть.
    Или петля по земле.Причем петля в БП.
    если прижмет-и 5 раз повторить придется.
    Шума в таком случае-не будет.
    Ж-ж-ж -явный признак мультипликативной помехи.
    Судя по тем рисункам что вы выложиле прежде.возникает он (ж-ж-ж).от диодов выпрямляющих землю для схемы.
    И вообще-лечить по фотографии.не всем удается.Можно только подсказать в каком направлении копать.Тем более информация путанная.
  11. #2850
    самое простое- нужно посмотреть осциллографом, хотя бы софтовым.
    Возможно возбуждение, а по виду сигнала можно понять откуда он.
  12. #2851
    Был...
    Я имел в виду обыкновенное подключение. Один мост питал два канала, так пробовал:
    И другой транс (от ROTEL) тоже.
    Добавлено через 21 минуту
    На вход осциллографа подключил усилитель, от какого-то американца, и подключается так-же как делитель 1:10 к осциллографу(питание 12в.) То даже с ним ничего абсолютно невидно. Осциллограф С1-49. Чувствительность 0,02в. Усиливаю х10 получаю 0,002в. Достаточно, думаю, хоть что-то увидеть, а невидно.
    На кухне "видит" компьютер-он у меня под столом стоит. Выключил-всё пропало.
    Так диоды менял и мостик пробовал на 35А
    KBPC3510
    Звук такой же, как бы была петля.
    Добавлено через 16 минут
    У меня платы нету вообще. Ни одной и нигде. Да, правда, на потенциометр нацепил кусок текстолита с дырками и кружками фольги, чтобы контакты неполомать.
    Добавлено через 4 часа 2 минуты
    Ну вот, после долгих мук и раздумий получил вот что, это вся моя теперешняя система:
    Оказалось виноватa былa разница в длине (4 и 6 см.около) проводов разных каналов, которые соединяли силовые земли (возле РИФ-общая точка всего остального) и 7 лапки ЛМ. На 7 приходит сигнальная земля с потенциометра и сопротивления ООС. И всё Даже стетоскоп купил-сунул в динамик... только своё дыхание слышу. Может быть тут только от радости так кажется, но звук успокоился, как-то (?)
    Последний раз редактировалось joda; 27.02.2008 в 12:43. Причина: Добавлено сообщение
  13. #2852
    С1-49 10 мВ/дел а с усилением 1 мВ/дел - должны были что -то видеть. Может быть это был делитель
    Если выключение комп. повлияло, то посмотрите какие фильтры у вас в сетевой линии -еще до трансформатора болка питания.
  14. #2853
    Был...
    Да, ошибся-10мв. Видно небыло ничего. Доказывать безсмысленно, да и зачем? Всё исправил. Шума нету. Хотя никто его и неуслышал бы, такой был слабый.
    А фильтр из "Салон AV-практика"
    А при чём тут фильтры питания сети?! Толкаю по столу усилитель-то ближе к компу, то дальше и шумы меняются. Они передавались как радиочастота а не по сети.
  15. #2854
    Окончательно внедрил в усилитель электронный дроссель. Впечатления ОЧЕНЬ положительные. Звучание улучшилось кардинально, весь диапазон, это надо слышать, даже не думал, что это так может играть..
    Использовал мосфеты IRFP044 и IRFP9240. Падение напряжения, соответственно, 4 и 3.5В, т.е. получился небольшой разбаланс напряжений в плечах - 0.5В, имхо пофигу. Впрочем, наверно можно подобрать "комплементарную" пару мосфетов.
    Резистор в затвор - 1К, конденсатор на землю 220 мкф. До ЭД стоит диодный мост и кондеры 2200 мкф, после ЭД - 10000 мкф.
    Выходное сопротивление такой штуки, согласно микрокапу, около 0.5-0.6 ом от единиц герц! вплоть до 1мгц, дальше растет. В общем, такая здоровенная емкость с большим ESR. ;)
    Нюанс - кондер в затворе надо землить на чистую землю, лучше на мекку, иначе он все протекающее по этой земле "ретранслирует" в питание. Провода от кондеров до земли как можно короче, возможен и возбуд. Мосфеты практически не греются, радиаторы даже не стал ставить. Пульсации сети убивает напрочь (т.е. совсем, еле видно 100 гц палочку спектралабом напрямую к питаию). Подавление пульсаций, вызванных нагрузкой, не увеличивает.
  16. #2855
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Окончательно внедрил в усилитель электронный дроссель. Впечатления ОЧЕНЬ положительные. Звучание улучшилось кардинально, весь диапазон, это надо слышать, даже не думал, что это так может играть...
    Илья, попробуй стабы (LT1083). С ними ещё и искажения станут немного меньше. Только надо их ставить рядом с LM3886 и после них кондёров на >3000uF...
    Истина где-то там...
  17. #2856
    Nick, блин, у меня в трансформаторном отсеке места мало, чтобы туда два моста засунуть. В твоей конструкции - обязательно попробую 1083.
  18. #2857
    Можно и побольше.
  19. #2858
    Можно и побольше.
    Причем существенно "больше", раз так в сто....
  20. #2859
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Поправил нумерацию и внёс небольшие изменения в схеме (первый пост).
  21. #2860
    Цитата:
    Сообщение от ИГВИН Посмотреть сообщение
    Можно и побольше.
    Намек понял
