Страница 142 из 233 Первая ... 132140141142143144152 ... Последняя
Показано с 2,821 по 2,840 из 4641
Тема: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    По умолчанию Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Решил собрать усилитель для ушей.
    Нашел схему Игоря Семынина (вариант как на сайте http://audio.micronet.lv/index.htm).
    Вот есть вопрос (в схемотехнике не секу так что звиняйте ). У меня есть транзисторы КТ808А
    пойдут ли они вместо 908, ну если подойдет коэффициент передачи. Нет ли каких принципиальных возражений?
    И еще вопрос, я так понимаю нужен небольшой радиатор, так как крепить к радиатору такие транзисторы?
    небольшой FAQ: https://forum.vegalab.ru/showthread....619#post329619
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.12.2007 в 14:07.
  2. #2821
    Ижевск
    По умолчанию Re: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    В основном, все улучшения звучания ОООСников сводятся к снижению различного рода помех, проникаощих в усилительный тракт.
    1. Использовать стабилизированное питание. Nick в этом убедился на слух, хотя формально это совсем не нужно.
    2. Поместить усилитель в экранированный корпус и питание подавать через проходные конденсаторы. Входные и выходные фильтры распологаются непосредственно у экрана.
    3. Самое кошерное - это питать усилитель от аккумуляторов. Для ОООСников годятся практически любые аккумуляторы с низким внутренним сопротивлением, но лучший результат дают аккмуляторы, способные выдавать большой ток, например, A123.
  3. #2822
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Цитата Сообщение от Фэн-клуб "Звездочка" Посмотреть сообщение
    И да, насчёт лм*ки - её надо уметь грамотно готовить
    Ты так скоро Игоря радиотехнике научишь
  4. #2823
    Ижевск
    1. Тут ещё тонкость - собственно стабилизатор, в зависимости от него можно как улучшить, так и всё испортить.
    Безусловно! Средний уровень отсчета LM317, LT108X.
    в моём сознании фразы "35 лет опыта работы с ОУ" и "любой ОУ - смерть звуку" ужиться никак не могут
    Да просто у нас разные критерии качества звука, вот и все.
  5. #2824
    Уфа
    Semigor, Игорь, выше обсуждаась возможность включения трансформаторного аттенюатора между базой 602 и резистором 10ком. Я по ВАХ посмотрел - там ток 2мкА, это так? Или может быть больше?
  6. #2825
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
  7. #2826
    Ижевск
    Если имеется ввиду ток базы кт602, то он значительно больше, порядка 80мка. Сама вторичная обмотка трансформатора должна включаться между базой КТ602 и делителем, резистор 10к не нужен. Если трансформатор не допускает никакого постоянного тока, можно место КТ602 применить BSP129.
  8. #2827
    Pskov
    Вот, попробовал нихромом намотать, по звуку практически одинаково, а по габаритам проигрывает и лампочки красивее гораздо.
  9. #2828
    Новичок Аватар для yurii
    Ленинградская обл
    А это какие лампочки - можно по подробнее? Да и фотка бы не помешала.
  10. #2829
    Pskov
    Макет.
    Лампочки освещения салона 12В 6Вт.
  11. #2830
    Украина
    Макет.
    А в чем прикол - лампочки дешевле?! чем ПЭВ-10 или С5-35 звучание которых уже давно не обсуждается!
  12. #2831
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Собрал на фанерке макет. Никаких чудес :шумы,шорох, искажения разного вида и.т.д.
    С гт404 звук хуже.
  13. #2832
    Pskov
    Ну это же "лампа", она не может не звучать
    Что было под рукой, то и поставил, потм пытался сделать по феншую и не нравится как с лампочками, пока так и оставил.
    откуда шорохи и шумы, этож повторитель.
  14. #2833
    Russ3000, ветку прочти полностью. Я тож думаю откуда шорохи , шумы в повторителе. Хотя бывало одиночный повторитель на 2sc3468 без резистра в базе возбуждался.. Тож прослушаю 2sc3468 с кт908. Сейчас нет времени для отслушки транзисторов.
  15. #2834
    Частый гость Аватар для vadim1977
    Есть три диодные сборки (ультрафасты) BYV32-200. Как собрать диодный мост? Предложу два варианта - во втором варианте у двух сборок висят незадействованные ноги в воздухе. Какой вариант правильнее?Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #2835
    Ленинградская обл
    Мне вот, ни ПЭВ-10 ни С5-35 не понравилось. Пока остановился на обычных, металлопленочных.
    Собирал в разных вариантах, со стабилизатором, без стабилизатора, с раздельными трансами и "электронными фильтрами", обычным выпрямителем (транзисторы как у автора во всех вариантах) - не было ни каких шумов и шорохов.
    Но вот крамола засела кое где . Как то собрал " по быстренькому" на BUV48A и 2SC2240 + обычный выпрямитель + оксидные резисторы в эмиттере и субъективно было лучше чем на 908 и 602. Правда осциллографа не было посмотреть (вдруг действительно кто то возбуждался) разница была в "прозрачности и легкости звука" в пользу BUV48A и 2SC2240 (наушники AKG-401).
    Вот с лампочкой заинтриговало - не пробовал, правда и свои все варианты до конечной конструкции не довел.
    Последний раз редактировалось yurii; 09.05.2013 в 12:29.
  17. #2836
    Частый гость Аватар для lionya
    г.Калининград
    Я в своё время от слушал несколько типов проволочных резисторов и самодельных проволочных резисторов.На мой слух лучшими оказались ПЭВы,остальные заметно хуже.Однако металлоплёнка (плёнка) звучит еще лучше.На мой взгляд целесообразнее набрать из хорошего качества металлоплёночных 2-х ваттных резисторов резистор нужного номинала.
  18. #2837
    Pskov
    Я таки думаю, что любой будет работать.
  19. #2838
    Ленинградская обл
    У меня вот из 3 по 5,6 Ома в варианте с с раздельными трансами и "электронными фильтрами".
    Вот собственно такие.
  20. #2839
    Нальчик
    Провода если без них ни как кидать нужно покороче, попрямей и не скручивать, входные и выходные цепи разносятся по максимуму, переменный резистор желательно заэкранировать и трансформатор попробовать повернуть на 90*, а то от него магнитное поле в схему направлено.
    Не пробовали радиаторы развернуть выводами 908-х во внутрь и эмитерные резисторы и конденцаторы выхлопа припаять непосредственно к нему, да и смещение 602 распаять навесом по месту? А резисторы входные у Вас проволочные? Попробуите оксидные хотя бы СССР-овские СП, только их желательно разобрать спиртиком протереть и смазать маслом машинным(лучше тех.вазилином) чтобы не шуршали или на крайний случай для эксперемента китайские. Похоже он возбуждается на ВЧ и СВЧ и если радиотранслятор в городе мощный он может заработал как регенеративный приемник.
    Свои макеты собирал на столе стеклянном постелив бумагу и ничего не фонило, не шуршало, не возбуждалось, ну если только рукой в него не влезешь.
    Усилитель простой, но шаг в сторону от оригинала и можете получить проблеммы или плохое звучание.
    http://semigor2.narod.ru/Ushi1.html
  21. #2840
    Pskov
    А если слегка схему изменить?
    Поставить делители в базу на 3 канала раздельно, да с небольшой подстройкой уровня, чтобы одинаковый уровень был на всех 3х выходах, тогда и особо подбирать тройку пар не придется. Хотел уйти от емкостей на выходе и споткнулся на подборе комплектухи.
