Страница 142 из 307 Первая ... 132140141142143144152 ... Последняя
Показано с 2,821 по 2,840 из 6133
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #2821
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    К этой цене с сайта надо прибавить +20% на цены в самом магазине
  2. #2822
    Ленобласть
    Золото всегда в цене
    Под прозрачную крышку в аппарат высокого конца.
  3. #2823
    Один стаб без электролита звук дает убогий. Хотя работать все будет, конечно.
    На стороне стаба есть электролит, если стаб далеко то и на стороне ОУ
  4. #2824
    Всего-то 22260 руб
    Если ЦАП по 3,5 ляма, то там можно и такой опер поставить, просто ради красоты. Ну и эксклюзивности.
  5. #2825
    Ленобласть
    Ой не факт
    https://www.chipdip.ru/product0/8006531901
  6. #2826
    Частый гость Аватар для Kabal_MSU
    Германия
    Красотищща-то какая, Фёдор Михайлович, даже матом ругаться не хочется!
    Василий.
  7. #2827
    Отвлеклись, лучше бы послушали:
    https://www.chipdip.ru/product0/8005551159
    Всего-то 22260 руб
    Э-э-э-э ! Зачем слюшать? На стену в рамочку, любоваться шЫдевром !
    И, даже, может быть, работает !
  8. #2828
    Новичок Аватар для komradalik
    Россия с.Кукуево
    Вопрос дилетантский, поэтому прошу без под....к. Заказал в цап ОРА1656, Чтобы шунтировать по месту smd керамикой , если паять две емкости от + и -, то их нужно вместе спаять и с этого соединения проводом соединить с общим. Так,вот..как найти этот общий,максимально близко,чтобы туда оба канала при....чить? Я в в этом не сильно понимаю
    ,но вызвонить и подпаять смогу. пс. все равно тут все просто развлекаются в словоб
    лудии..мож кто и дельное скажет...
    Последний раз редактировалось komradalik; 25.05.2021 в 21:46.
  9. #2829
    Завсегдатай Аватар для 4321
    У Вас + вход ОУ на земле будет ?
  10. #2830
    Частый гость Аватар для коста
    Это я ничего не влупил..или мне не так направили...
  11. #2831
    Россия с.Кукуево
    ес - нно, а куда цепляться,не знаю
    ---------- Сообщение добавлено 00:32 ---------- Предыдущее сообщение было 00:30 ----------
    а чо не влупил то,я ж вроде оъяснил..совет нужен
    ---------- Сообщение добавлено 00:36 ---------- Предыдущее сообщение было 00:32 ----------
    ну,как бы это рекомендации TI
    ---------- Сообщение добавлено 00:39 ---------- Предыдущее сообщение было 00:36 ----------
    а чо не влупил то,я ж вроде оъяснил..совет нужен Я чет не понял,кто кому влупил...Я спросил
    Кто то же сможет ответить адекватно
    ответить
    ---------- Сообщение добавлено 00:42 ---------- Предыдущее сообщение было 00:39 ----------
    закусывай..со всеми так бывает..
  12. #2832
    ответить
    Наливай..закушу..
  13. #2833
    Россия с.Кукуево
    Цитата Сообщение от коста Посмотреть сообщение
    Наливай..закушу..
    Ну ты,это,заходи,если чЁ.. А по факту кто может сказать,заказ завис..
    ---------- Сообщение добавлено 09:52 ---------- Предыдущее сообщение было 09:49 ----------
    Мне надо и + и - на землю вешать.
  14. #2834
    туда и кандёры подключайте.
  15. #2835
    Toronto
    Логически да, а вот реальная имплементация - никаких проводов там быть не должно. керамика должна стоять одним концом практичeски на ноге питания опера, а вторым уже на земле. Тянуть это проводами смысла не имеет от слова совсем. Чтобы было легче понять рассматривайте импеданс шунтирующей ёмкости. У керамики в 0.1 на 10Мгц импеданс ~1 Ом, а 20 мм провода диаметром 0.2мм уже ~ 1.2 Ома
    Последний раз редактировалось funny the rat; 26.05.2021 в 22:02.
  16. #2836
    10Мгц импеданс 20 мм провода диаметром 0.2мм уже ~ 1.2 Ома
    Не поверил в такую страшилку, нагуглил вот такой расчет https://www.ivtechno.ru/raschyot_kom...uglogo_provoda, показывает существенно меньший импеданс.
  17. #2837
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Вот вам три варианта калькуляторов индуктивности прямого провода из поисковика:
    https://www.allaboutcircuits.com/too...ce-calculator/
    http://consultrsr.net/resources/eis/induct5.htm
    https://www.eeweb.com/tools/wire-sel...ce-calculator/
    У всех трёх получается примерно 21нГн, это и есть чуть больше 1.2Ом при 10МГц.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  18. #2838
    Частый гость Аватар для segr
    Чем лучше зашунтировать LME49860 в ушнике, NP0 1210 10nF или x5r 0805 10/50v?
  19. #2839
    Северная Голландия
    ИМХО, в ушник чем больше тем лучше. Скажем, x7r 1206-1210 22-33uF 25-35V.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  20. #2840
    Дело в том, что ушник довольно горячий. Под шунтами градусов 50.
