Страница 142 из 170 Первая ... 132140141142143144152 ... Последняя
Показано с 2,821 по 2,840 из 3392
Тема: Отделка корпуса шпоном
    По умолчанию Отделка корпуса шпоном
    Алексей,
    Опишу, пожалуй, всю технологию отделки.
    Собственно ящик надо хорошо отшлифовать. Хорошо значит не гладко, а ровно. После финишной отделки в падающем свете видны любые, самые незначительные неровности. Все впадины, шурупы, швы, должны быть тщательно зашпаклеваны и зашлифованы. В качестве шпаклевки использую эпоксидный клей (обязательно производства г. Дзержинск) с добавлением древесной пыли от шлифования, получается прочное водостойкое вещество, тем не менее, обладающее хорошей адгезией (сцепляемостью) с клеем ПВА. Особо подчеркну еще раз - от этапа предварительного шлифования во многом зависит качество готовой поверхности.
    Шлифую я круглошлифовальной эксцентриковой машиной шкурками сначала 80, потом 120. Пыль собираю в баночку для будущих поколений (см. приготовление шпаклевки).
    Наклеивание шпона. Ответственная операция, для начала неплохо потренироваться на кошках . Вырезаю обойным ножом заготовки с припуском около 20 мм. Слежу за рисунком древесины, чтобы фактура двух колонок не очень отличалась. Начинаю фанерование с боковых панелей, затем верх и низ (низ, конечно, необязательно), фронт - в последнюю очередь.
    Собственно клею шпон при помощи ПВА. Желательно импортного. Чуть-чуть, самую малость, развожу водой. Промазываю шпон (тонким слоем), затем стенку ящика - слоем потолще. Теперь важный момент - нужно дождаться, пока клей подсохнет - потеряет белесый цвет. Не бойся пересушить, главное - не недосушить. Накладываю шпон на стенку и долго и упорно проглаживаю не очень горячим утюгом. Температуру надо определить экспериментально. На совковом утюге я ставлю терморегулятор в положение 2. Главное - клей не должен кипеть. Особое внимание приклейке шпона вблизи краев панели - там наибольшие нагрузки при эксплуатации.
    Обычно процесс оклейки панели размером 1200х350х300 занимает около 40 минут. Сразу-же после этого осторожно обрезаем припуски и зашлифовываем то, что не удалось обрезать.
    После фанерования надо дать объекту отдохнуть около суток - снимутся напряжения в клеевом шве, в общем, все устаканится.
    Опять шлифуем. Теперь не только ровно, но и гладко. Сначала слегка и осторожно шкуркой 80. Затем 120, 180, 240. Потом поверхность слегка смачивают водой, высушивают и шлифуют шкуркой 320. Да, забыл, если шпон в некоторых местах потрескался, надо трещины зашпаклевать. После шлифовки поверхности лишний раз лучше руками не цапать.
    Грунтовка. 2 способа - быстрый и "правильный". Быстрый - разбавленным нитролаком типа НЦ. Дешево и сердито. Но воняет. "Правильный" - эпоксидным клеем, который втирается в шпон матерчатым тампоном. Возможно, после "правильной" грунтовки тебе не захочется рояльного покрытия, поверхность получается очень даже ничего.
    После грунтовки надо удалить всю пыль, которая прилипла к лаку. Я делаю это методом циклевания. В качестве цикли использую лезвие обойного ножа.
    Можно лакировать. Для этого подходят алкидные и полиуретановые лаки. А также появившиеся в последнее время водно-полимерные лаки. Я использую именно такие, фирмы "Backs", Швеция. Совсем без запаха, время высыхания 2 часа. Из алкидных хорошие лаки у Тиккурилы, серия "Unika-super". Лак наносится тонким слоем. Каждый слой сушится не до конца, алкидный -около 5 часов, водный - 1 час, затем следующий слой. В зависимости от качества шпона таких слоев может понадобиться от 5 до 9. Последний слой сушится подольше, чтобы не царапался от переворачивания колонки с борта на борт. Лакированная поверхность кладется только на чистую мягкую тряпочку.
    После того, как все поверхности отлакированы, делается выдержка 2...3 суток, чтобы лак отвердел.
    Можно шлифовать. Начинаем со шкурки 400. Обязательно с водой, иначе шкурка забивается через 6 микросекунд. Повышаем номер шкурки до 600, потом 1000, 1200. Отшлифованная поверхность должна быть идеально ровной, без участков нешлифованного лака и царапин.
    Полировка. Я применял пасту для автомобилей "Антицарапин", но можно и другие, из автомобильных косметических без воска. Этот этап наименее трудоемок, если все хорошо приготовил. Я вырезал войлочный круг, приклеил к нему круг от шлифмашинки, эту конструкцию лепишь к шлифмашинке, обороты на максимум, зеркало в результате.
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Технология не для слабонервных. На отделку одной колонки может уйти 2 недели (если делать только по вечерам). Но результат, ИМХО, того стоит.
    Ээххх, люблю работать с деревом. Значительно больше, чем писАть об этом .
  2. #2821
    Частый гость Аватар для LeoK
    По умолчанию Re: Отделка корпуса шпоном
    Это дублированный шпон, как правило на флисе, его используют для оклейки погонажных изделий и разных кривых поверхностей. Когда-то хотел купить на пробу, но оказалось что продают его только рулонами большого метража.
    Наверное для АС с гнутыми боковинами идеальный вариант.
  3. #2822
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    Цитата Сообщение от Вячеслав. Посмотреть сообщение
    шпон клеил казеиновым клеем
    Казеин даёт серо-зелёный цвет древесине с дубильными веществами. Деды клеили шпон на кромки костным клеем, это который на водяной бане готовится.
    Последний раз редактировалось eksaedr; 20.07.2018 в 10:14.
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
  4. #2823
    Казань
    А казеин на какой основе?
    У меня в гараже лежит первая моя колонка, которую оклеивал шпоном, а ещё "вертак" самопальный, так лет 30 прошло, как новые.
    Про дедов хотел возмутиться, но вспомнил, что у меня уже двое внуков))) Дед 100 пудовый)))
  5. #2824
    Казеин - молочный белок. И делается из молока.
    В отличие от костного клея, который делается из костей и шкур.
    Сам казеин клеем не является, казеиновый клей получают выщелачиванием казеина аммиаком или бурой.
    Пользоваться казеиновым или костным клеем в 21 веке нужно только при реставрационных работах. Или если нужно на изделие прилепить ярлык "Экологически чистый продукт"
  6. #2825
    Eкатеринбург
    Не надо ля-ля, самый лучший клей для дерева гуляющий вместе с древесиной, поэтому поинтересуйтесь какой из них лучший до сих пор.
    ---------- Сообщение добавлено 18:23 ---------- Предыдущее сообщение было 18:02 ----------
    каким шпоном покрывали?
  7. #2826
    Казань
    В 21-м веке столько всего понаделали, что разобраться невозможно если это не твоя работа или хобби по жизни. Я недавно пытался приклеить отвалившийся шпон виниловый на колонке клеем ПВА, так всё снова отвалилось через неделю))
    Можно конечно экспериментировать, но лично мне обычно хочется решить и закрыть вопрос.
    ---------- Сообщение добавлено 18:27 ---------- Предыдущее сообщение было 18:24 ----------
    Вот этого я конечно не помню, врать не буду, в детстве дело было))
  8. #2827
    А ПВА разве пластик клеит?!
    Вернемся к тонкому шпону - попробовал я его ПВА с утюгом. Но сделал ошибку - ввиду тонкости матерала, посчитал что будет достаточно положить клей только на оклеиваемую поверхность. На шпон не клал.
    В результате после утюга - половина отвалилась
    Но может я еще и слишком долго ждал подсыхания. Завтра попробую промазать обе части.
    (ПВА хороший, профессиональный. Обычно склеенное им МДФ под 90 градусов, молотком разбивается не по месту склейки).
    Попробовал еще контактником, тоже не плохо (тут уж я обе поверхности промазывал и дал подсохнуть буквально минут 5).
    Теперь об углах - думается при такой толщине встык делать нецелесообразно. Промазанный изнутри клеем прекрасно загибается на 90гр как вдоль так и поперек волокон. Я только на тестовой деревяшке острую кромку слегка шкуркой сбил. Непромазанный трескается, если поперек гнуть.
    Сейчас все 3 варианта (вдоль, поперек и встык) сохнут. Все контактником.
    Последний раз редактировалось Alex; 21.07.2018 в 09:01.
  9. #2828
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Фотке будут?
    Андрей
  10. #2829
    Здешний
    Если смачивает, то клеит. Иначе нет.
    Осторожно! Модератор форума банит за личную переписку.
  11. #2830
    РФ Саратов
    На ютубе есть ролики где его клеют на ПВА "по мокрому" как простую бумагу.
  12. #2831
    По какому ключевому слову искать?
    У такого шпона есть какое-то название?
    А насквозь не промокает? 0.25мм все-же!
    Я обычный шпон, тоже не сильно толстый, как-то по мокрому попробовал - так он насквозь!
  13. #2832
    Долго ждали, минут 5 достаточно, если сразу то может проступить, достаточно деревяшку смазать и требуется хорошая подготовка поверхности(иначе ввиду тонкости все огрехи проступят), я в стык клеил, но можно и загнуть, предварительно немного увлажнив угол, тампоном влажным промазав угол(без фанатизма, водкой хорошо - испарится быстрее воды и не будет мешать приклейке)
  14. #2833
    Казань
    0.25мм все-же!
    Что за шпон такой? Я не видел тоньше 1мм., а чаще всего 1.5-2мм.
  15. #2834
    Eкатеринбург
    лучше брать шпон потолще, прошкуров не будет. Но на кривые поверхности тонкий ложится лучше.
    Последний раз редактировалось eksaedr; 21.07.2018 в 07:53.
  16. #2835
    Красное дерево (Mahogany), ровно 0.5мм., если верить моему штангелю.
    ---------- Сообщение добавлено 09:07 ---------- Предыдущее сообщение было 09:05 ----------
    Раньше , когда клеили обои на стены, сначала клеили бумагу (газеты) - сгладить поверхность стен. Может тут тоже стоит?
  17. #2836
    Не нужно там ничего - просто поверхность должна быть выведена максимально ровно, как под лак. Тонкий шпон не допускает шлифовку, но и коробится он минимально. Лучше всего он идет под вакуумный прижим.
    Вот, например, дублированный файнлайн как клеится
    Есть даже целый сайт по фанерованию - практически вся инфа в одном месте www.joewoodworker.com
  18. #2837
    С самими поверхностями у меня нет проблем, проблемы с углами - как ни шлифуй стык под лаком все равно виден.
  19. #2838
    Eкатеринбург
    поэтому лучше брать толстый шпон и стык выводить на ребро фаски.
  20. #2839
    Был такой метод чистки пластинок ПВА. Я решил его "усовершенствовать" и добавил в клей немного изопропанола для улучшения смачивания. Так потом клей так и не отодрал. Но вообще пластик лучше клеить клеем с основой из растворителя этого пластика - получается эффект сварки.
    Андрей
  21. #2840
    Я понимаю что Мерседес лучше Фольксвагена, но стоимость толстого шпона не влазит в конкретное техзадание, как и стоимость тонкого "настоящего" тоже. Этот с Али - влазит
