Страница 142 из 184 Первая ... 132140141142143144152 ... Последняя
Показано с 2,821 по 2,840 из 3668
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #2821
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    А я за то, что, скорее всего, разницы не услышу Но буду стараться. Друзей позову.
    BLACK HI-END
  3. #2822
    Цитата Сообщение от Hrun Посмотреть сообщение
    Друзей позову.
    Это правильно! Хорошая компания, чай и никаких дурацких атслушиваний!
  4. #2823
    Частый гость Аватар для evilhammer
    Беларусь, Минск.
    А на сколько резисторы вообще слышно в и/у преобразовании? У меня сейчас стоят обычные индустриальные вишаи. Есть смысл ставить что то получше или нет?
    https://www.tme.eu/Document/438bd25d...HAY_mbxsma.pdf
  5. #2824
    Хорошие резисторы, но в I/V лучше ставить SMD.
    Впрочем, как и почти везде.
  6. #2825
    Беларусь, Минск.
    Alex,
    Спасибо. В следующей конструкции попробую перейти на смд Что-то от тех же вишай-ев, тонкопленка?
  7. #2826
    Лучшее, что мне попадалось - фольговые SMD Vishay 1206.
    Марку сейчас не скажу.
    Два выхлопа, собранные по одной схеме - в другом "голая" фольга - с 1206 звучал лучше.
    Хотя до сравнения выхлоп с "голой" звучал так, что казалось - ну куда уже лучше-то?
    Но оказалось - есть куда. Да, где 1206 - там ещё и разводка была чистым серебром... Вся. Уж извините.
  8. #2827
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    За подобные фокусы в средние века...
  9. #2828
    А оборотням с вампирами и сейчас соваться в наши приборы опасно.
  10. #2829
    Ну, я согласен, что не камильфо. По моим экспериментам любой фильтр звук портит, но свои сомнения по этому вопросу я скоро напишу в другой теме.
    Имею аналогичный опыт.
  11. #2830
    Частый гость Аватар для Владимирович
    СССР
    На басовик?
    При чём здесь басовик.... На СЧ и ВЧ. Чуйку можно подкрутить.
  12. #2831
    г. Обнинск
    Делителем можно только в минус, как подкрутить, если уровня и так не хватает? И всё же при нормально изготовленных ас лучше потратить время и средства на их инсталляцию в кдп, нежели на попытки не предсказуемо их перенастроить.
    С уважением, Андрей.
  13. #2832
    СССР
    Кто Вам такое сказал? Обычно СЧ/ВЧ динамики несколько чувствительнее,чем басовик. А привести комнату в "порядок" дорого обойдётся.
  14. #2833
    г. Обнинск
    На то он и делитель, не умножитель.
    Мне сдаётся, начинать нужно не с выбора резисторов, но с описания ас и их расстановки в комнате, тракта в двух словах, в отдельной ветке.
    К примеру, достаточно колонкам попасть на максимумы пучности комнатной моды и так же место для прослушивания разместить на максимуме, кроме этой моды будет мало, что слышно. Поиск легко выдаст онлайн калькулятор комнатных мод, с рекомендацией оптимального расположения ас и кресла.
    Последний раз редактировалось aganext; 06.07.2020 в 22:40.
  15. #2834
    Изыскивайте пути подешевле.
    Не пожалеете.
  16. #2835
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    VSMP.
    Ars longa vita brevis est
  17. #2836
    Они, скорее всего.
    Цена у них... немалая. Вроде были 16 долларов за штуку.
  18. #2837
    У Scarp-a в прайсе список.xls https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1594950996 написано MELF 1% - thin film, 1% бывают тонкопленочными?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2802069
  19. #2838
    Бывают и 20%:
    https://www.digikey.com/products/en/...=1&pageSize=50
    "Теоретически"
    Ибо как они сильно востребованы - видно по их наличию на складе....
  20. #2839
    Бывают и 20%:
    "Теоретически"
    Спасибо, Alex.
    Не ожидал, что 20% бывают тонкопленка.
  21. #2840
    Бывает.
    Но тут ест один подводжный камнь, о котором часто забывают.
    Вот сравни с такими-же 20%-е, но толстопленочными:
    Ничего не бросается в глаза?
    Тонкопленочные 20% бывают с температурным кофф. от 25, 50 и 100ррм, а толстопленочные - от 100 до 1000ррм.
    А если взят одинаковый типоразмер, например самый ходовой - 0805, то среди толстых уже и 100ррм нету, всё от 250 начинается.
    Тоесть - начальная точность у них одинаковая, но плавать по температуре тонкие будут на порядок меньше толстых.
    И это мы еще не добралисть до вольтажного коэффициента....
    P.S. Реально конечно, хуже чем 1-5% смысла исползовать практически нигде нет, что тонкие что толстые.
    Как и керамику Y5/Z5.
    И довольно странно, что и такую керамику, и 10-20% резисторы еще вообще выпускают. Разница в цене настолько мала, что даже на тиражах в 10-100К/год мы ни Y2/Z5, ни 10-20% резисторов не использовали. Может для изделий с миллионными тиражами и будет какая-то разница, но и то врядли.
