Страница 142 из 226 Первая ... 132140141142143144152 ... Последняя
Показано с 2,821 по 2,840 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #2821
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Цитата Сообщение от sem238 Посмотреть сообщение
    В колекторе VT3 VT5 стоят резисторы R22 R23 по 10 ОМ.
    Эти резисторы не нагрузка коллектора, а вместе с конденсаторами С9 и С11 образуют RC-фильтр.
    Получается 48В-48В/10Ом=43.8В
    А это что за расчет? Если из напряжения вычитать ток, получится что?
    Может увеличить R22 R23 до 20Ом?
    Не надо ничего увеличивать. Посмотрите в улучшенной схеме - там УН питается от бОльшего напряжения с теми же транзисторами.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  3. #2822
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Если страшно, можно поставить BC546/556.
  4. #2823
    Киев Украина
    В усилке с двойным питанием стоят 2n5551 а у них Вкэ=160В
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1260855628
    Если менять на BC546/556 , какие номиналы обвязки надо менять? У меня усь собран по поссту 150 и опер ЩРА134.
    PS Новые транзисторы не хуже по звуку , чем 2n3904/06 ?
  5. #2824
    Инта
    Ничего менять не надо.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1299932228
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1299932246
    Звучит хорошо с любыми транзисторами. Разница большая в операх. Пробуйте разные. OPA827 очень хорошо.
  6. #2825
    Киев Украина
    Как лучше? Поменять все 6шт или можно поменять VT3 VT4 и VT5 VT6 ?
  7. #2826
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    Ну вот, уже собрал обе платы, на радики прилепил, а тут такое началось... Тоже поставил 2N3906 - 3904, напруга на УН будет +-58В, в даташит не посмотрел сразу.. Менять на БЦ-хи?
  8. #2827
    Откликнитесь кто собирал.
    BC550-560 тоже не попадают по даташиту под моё питание, на сколько критичен для них перебор в 10 вольт?
  9. #2828
    Зеленьій клин
    Но обоих транзисторах, в сумме (VT3+VT4), напряжение питания минус напряжение стабилитрона. Т.е., при напряжении питания 58 В, на них 58 - 15 = 43 Вольта, что не так уж и много. Только, я не знаю, как они распределяются при работе.
    Кажется VT3 - меньшая часть (несколько вольт), VT4 - все остальное. Пусть меня подправят.
  10. #2829
    Vovk,Спасибо! Зациклился на напряжении УНа, схему толком не разобрал Но всё равно поменял на ВС-шки, так надёжней
  11. #2830
    Киев Украина
    Есть пару вопросов опытным товарищам.
    Собрал ПУ солнцева с темброблоком. Он по сути немцу не нужен. Он как усь для наушников пойдет?
    Транс под немца заказал с экранирующей обмоткой. Куда ее цеплять? На "землю" или на корпус?
    И дикий вопрос по корпусу. Нашел контору, что сделает. Сталюка 3мм гнутая.
    Вот только чертежа-эскиза нет. Хэлп ми плс.
  12. #2831
    Зеленьій клин
    В принципе, да (если поставить нормальный ОУ, не советский).
    Можно никуда не цеплять, эффект тоже будет.
  13. #2832
    Киев Украина
    Оу нормальный AD797. Уши он раскачает?
    А нафига тогда обмотка- экран? 5 уе к стоимости.
  14. #2833
    Зеленьій клин
    Расстояние между первичной и вторичными обмотками увеличивается из-за нее - уже хорошо.
    Цепляйте на общий провод, если что.
  15. #2834
    Киев Украина
    Можно ссылочку на чертеж корпуса для "немца".
    Как лучше делать корпус из сталюки 3мм гнуть или 3мм аллюминий варить аргонкой?
  16. #2835
    Россия
    Подскажите кто сравнивал, что лучше - немецкий усилитель или Jeff Rowland M-9 https://forum.vegalab.ru/showthread....ff-Rowland-M-9 ? И в чем именно они отличаются по звучанию?
  17. #2836
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Какой?
  18. #2837
    Новичок Аватар для sega_sa
    Вижу 2 схемы.Одна видимо с обычным питанием +-45в,2-я схема требует дополнительног стабилизатора.Так какая-же предпочтительнее, и есть ли разница в звучании?Какой бп посоветуете?Можно если несложно схему и печатку.
  19. #2838
    Киев Украина
    Схема и печатка пост 150 Но говорят она не правильная. Свистит при выключении.
    По поводу БП. Транс покачественнее. Мост из шоттки, пару електролитов.
    PS all Шурик и сотоварищи перестали появлятся в теме. Даже подсказать некому.
  20. #2839
    Тоже собрал єтот усилитель на авторской плате, пока стоит на разминке на тестовом динамике.
    Есть несколько вопросов на резисторах 0.22 ома чуть разные напряжения может резисторы неточные(транзисторы имеют одинаковое h) есть ли смысл выравнивать ?
    на выходе постоянка 9мв как ее лучше убрать 2 выход микросхемы двигать или резисторы тока в одном плече изменить?
    Если операционик поставить опа827 что надо менять по сравнению с опа134
    где в Украине транзисторы оригинальные покупать? в космодроме только 5200 и 1943 оказались оригинальные остальные хоть и заявлены как sanken и тошиба на деле оказываются левыми китайскими, причем комплементарные разных производителей и с разным усилением
  21. #2840
    Зеленьій клин
    Так вопросы странные - хотите - заморачивайтесь на стабилизаторы, не хотите - не заморачивайтесь. Разница будет, на сколько - одному богу известно, как у вас получится.
    Если нужно мое мнение - то с простым стабилизатором в УН должно быть лучше. Так же, как и завтракать лучше бутербродом с красной икрой, чем просто с маслом, и т.д.
    ---------- Добавлено в 13:32 ---------- Предыдущее сообщение в 13:31 ----------
    +-5..10% не играет роли. Может, резисторы не точные. Проверить можно мультиметром, пропустив через них пост. ток 1-2 Ампера и подобрать пары. И, насколько вы уверены, что у транзисторов одинаковое h, измеряли под током 50-200 мА?
    ---------- Добавлено в 13:34 ---------- Предыдущее сообщение в 13:32 ----------
    Это довольно мало, можно не трогать ничего.
