Страница 141 из 158 Первая ... 131139140141142143151 ... Последняя
Показано с 2,801 по 2,820 из 3144
Тема: Электроника 004
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Электроника 004
    Поболтаем про катушечник Электроника-004, лучший отечественный катушечный магнитофон.=) Можно обсудить доработки и апгрейды..
    Применение сверхскоростных микрух от "AD.." и кАндеров по 6 уев не приветствуется.
    Обсуждается также и конструкция...
    Всем кто желает доработать свои Олимпы и Электроники-читать вот эти посты:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=606
    и говорить спасибо Николаю.ака Борисыч44
    Здесь можно скачать книгу по регулировке Э-003/Э-004 :
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2020areas/957shema/SOKKOT01.RAR[/URL]
    Здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=262
    метода шлифовки голов для Э-004.
    Автор - Николай (ака-Борисыч44 )
    Здесь ссылка на альбом схем - https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2021
    по смазке узлов механики, некоторые рекомендации от sia_2 (С.Агеев)
    тута- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=225"
    Ссылка на устранение "шелеста" на выходе УВ в отсутствии сигнала-здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=238
    Автор методы-Борисыч44
    Что такое "катание камней".и что можно сделать что бы его уменьшить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=171
    Немного про разводку земли в БП:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=147
    автор Константин Мусатов.
    Как очистить головки и при этом их не загубить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=135803&postcount=258
    Автор-belka
    Полезный ресурс по магнитным лентам и отечеств.аппаратуре:
    http://ice-80.narod.ru/Index.htm
    Здесь скачиваем книгу-"Устройства для регулировки магнитофонов"
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...1;djv+ocr].zip
    доработка блока управления Э-004 для того что бы торможение происходило двигателями-афтар DJAndy https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=556
    о некоторых доработках Электроник и Олимпов здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=871
    автор-straus
    как долить или заменить жидкость в демпфере Э-004 здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=916
    автор Anders "КУ!" говорим ему.
    ДУ на МК для Электроник -автор GaLeX здесь;
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=926
    ДУ для Э-004 без применения МК-ров,автор Vilis здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=943
    как надежно размагнитить механизм матафона,читаем здесь (автор-Борисыч44)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1021
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416145 результаты переделки Э004 на 38ск, с изменением коррекции в УВ и УЗ. Автор:bishbosh
    Оригинальный УВ с имплантированным NE5534 место к552уд2
    Отечественные кондеры и реверсный канал оставлены преднамеренно.для референса.
Название:	УВ - NE5534.jpg
ID:	21269   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	erase rec play.jpg
ID:	23389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ   Э-004-590кн4.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.12.2011 в 18:58. Причина: ссылки и облагородил немного.
  2. #2801
    Киров
    По умолчанию Re: Электроника 004
    Запись производилась на AKAI GX-747 на совецскую ленту.
    Воспроизводилась на ОЛИМП-005С1 через 6В24.710. Экраны головок установил от Электроники-004C
    Как их ни крутил, в паузах между фрагментами было слышно 3-ю дорожку.
    В чём причина?
    Это косяк формата, немного и нашего стандарта на головки, у фирмачей были поуже и пролезало меньше, но полностью исключить не получается (((
  3. #2802
    Minsk
    В моей Э-004К стоит японская плата управления на 3 скорости - 9, 19, 38.
    Отечественная плата управления тоже на 3 скорости, но задействованы только две. Скорость 38 - контакт 7 = Hi, 5 = Lo.
  4. #2803
    Сильно раздражало это довольно громкое бухтение в паузах. Потерпев с месяц это безобразие, снял эти головки и поставил обратно железки.
    Звук, кстати, 6В24.710 на УВ Агеева 2005 сильно отличался от звука 6В24.710 Электроники-004.
  5. #2804
    Киров
    У 710 нет межканальных экранов - стекло не помогает )))
    у Тика ширина набора примерно равна промежутку между треками (виднеются еще и латунные вставки)
    ---------- Сообщение добавлено 11:51 ---------- Предыдущее сообщение было 11:42 ----------
    Конечно токового шума нет, контура на входе то же нет, и 553го нет ))))
    зы я много всяких УВ перепробовал и после лампового не смог другие слушать...
  6. #2805
    Так ото ж, в СССРе ж.пой думали всегда, - за "дикцию" никто не отвечал...
    За фото, - спасибо.
    Но, как говорится, пасхальное яичко дорого ко времени.
    Если бы всё это тогда, а сейчас оно уже и не к чему (лично мне).
    Сейчас DAC, ADC и иже с ними....
    одно из основных преимуществ. "иголок" в звуке из-за этого нет.
    В УВ Жени Лукина который я делал "иголки" в звуке присутствовали.
    Менял разные ОУ на входе, - не помогало. Я ему написАл об этом.
  7. #2806
    Киров
    Не понятно зачем стекло ставили, если есть ГПФ - с любой тз лучше ведь??
  8. #2807
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Что за лампу на входе предпочитаете, с трансформатором или как особенно ?
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  9. #2808
    Киров
    Были триодные, каскодные, а остановился на входном пентоде, триод в дин. нагрузке - вся фишка в использовании высокого вых сопр пентода, а не резистора, как обычно (дальше 6Ф12 не пошел) и 6н6 на выходе - у Бокарева, Торреса и др похожие корректоры были
  10. #2809
    Новичок Аватар для Waters
    Вылечил полностью. Еще был дохлый АОУ103 на противоположной стороне, при прогреве так же имел утечку. Ох уж эта советская элементная база. Столько раз пришлось снмать и ставить назад блок БП.
    Если кому будет полезно, то на место аоу103 ставится MOC3053 1к1 без каких либо выкрутасов. Только вторую ногу со стороны светодиода надо чуть подогнуть. А 3-ю выкусить ,чтобы не мешала. moc3063 не подойдет, нужен без детектора перехода через нуль, типа moc3051-3053.
    Электролиты поменял в ответственных местах, правда не все, а те, что высохли. А это процентов 70.
    Ценных записей к сожалению не обнаруженно, и что теперь делать ? выкидывать аппарат на помойку?
  11. #2810
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Продайте или подарите кому-нибудь... Желающих, думаю, найдётся достаточно.
  12. #2811
    Minsk
    Или MOC3021 - 3023.
    Продать. Цены на них в последнее время стали безумно расти.
  13. #2812
    Частый гость Аватар для ED ED
    Гопода,прошу совета,головка Акай,сквозной канал,между головками стоит вставка-стекло,вот она покрошилась,что можно сделать?
  14. #2813
    ГПФ покрошится же
  15. #2814
    Киров
    да и х с ним - как экран ведь работает, а стекло изнашивается до ямы между наборами - лучше что ли?
  16. #2815
    Доброго времени суток, форумчанам.
    Может не в тему, простите но вопрос подскажите где найти схему микшерного пульта Behringer Xenyx Q802USB, именно 802 и именно USB?
    Перерыл много страниц инета, нигде нет. Вопрос стал при получении сигнала на выходе RCA для записи. Схема нужна для изучения коммутации сигналов.
    Заранее большое спасибо за ответ...
  17. #2816
    Sergey_Small, лучше задать вопрос в соответствующей ветке форума: https://forum.vegalab.ru/forumdisplay.php?f=58
  18. #2817
    Всем доброго времени суток.
    Вопрос по УВП Электроники 004:
    Проведена полная замена электролитов (установлены из серии звуковых, по звуку и с удвоенным напряжение по питанию), в цепях коррекции применены емкости WIMA, микросхемы установлены на площадки, применена 5534 с коррекцией 33пф, R1 - 120к, С1 - 56пф, головка воспроизведения 6В24.710 с индуктивностью 1-2=421mHn, 3-4=418mHn.
    При проверке АЧХ по тест ленте получены результаты:
    1kHz=0dB, 2kHz= -1.5dB, 4kHz= -4dB, 8kHz= -9dB, 10kHz= -10,5dB, 12,5kHz= -12,5dB, 16kHz= - 15dB, 20kHz= -19dB.
    Замена С1 дает изменения порядка 1-2dB. Измерения проводились при помощи В3-38.
    Вопрос: что не правильно сделано, почему такие параметры? Вроде должны были быть показатели близкие к линии? Подскажите кто сталкивался с такой ситуацией? Куда дальше копать? Спасибо за ответ.
  19. #2818
    Moscow
    Азимут ГВ выставлен по тест-ленте?
  20. #2819
    Головки новые, выставлял по микроскопу. По виду спиртового пятна.
  21. #2820
    Не надо так шутить. Азимут выставляется только по измерительной ленте, там погрешность в 7 угловых минут уже заметна.
