Кто сталкивался?что известно о них хорошего и плохого?
Были ли отказы?сравнение пищалок НЕО-Т25 и Т26.
Заставят ли АСА отдыхать Вифы или нет?
разброс параметров мерил кто?
в общем,интересуют любые данные о них.
				 Динамики ACAlab (Калуга).
Моя религия:
STK и дискрет.
DC Servo - must die.
Мостовой УНЧ - suxx.
Импульсные БП - от лукавого.
За нулями в Кг не гонюсь.
 Re: Динамики ACAlab (Калуга).
				1. В первые сталкиваюсь с таким решением(про "экранирование корзины"), там толщина мм 4..5, получается что конструкция изменилась, могу предположить что центральный магнитопровод(керн) стал длиньше, что в принципе хорошо для МС, вот так ли это, гадаем на коф.куше
2. Меня тоже смущает то что "кольцо" в 1..1,5 мм толщиной и 5..7 высотой плюс клей(а там хорошо так приклеено) к такому маленькому диффу существенный вклад в Ммs, если хотелось "развязать" дины не проше было наклеить кольцо из "поролона" как в обычных коаксиалах, но опять таки не видя АЧХ до и после, , гадаем на коф.куше, но в чуйке(Ммs) теряем за низом бежим, а нужен ли он от такого калибра. (хотелось бы услышать мнение из Асалаб, что привело к данному решению на данный момент)
3. Наврятли то камера для ВЧ(она бы закрытой была, да и ценовой диапазон как то не тот для таких приколюх), думаю там просто "стандартная дырка" в МС плюс провод ВЧ выходит.
				Кто-нибудь знает, есть ли насечка на диффузоре у МВ1324.8.2, и к какой модели ближе его характеристики?
Стоит ли утапливать подобный динамик, чтобы скошенная плоскость его фланца начиналась от передней панели?
				T-72, Вроде как они многие динамики перевели на серийное производство с нарезкой, но лучше уточнить перед заказом. В принципе можно не утапливать, даже плюс в этом есть, по фазе будет ровнее сшиваться.
				Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста вч-акустику от асалаб способную более менее работать в салоне автомобиля. Фильтрация будет активная, примерно планируется от 4кгц со спадом 12дб.
Пока присмотрелся к Т242,8 и Т252,1,4. Можно было бы и выше линейки поставить, но хотелось бы придерживатсья размеров-диаметр максимум около 65мм, посадочная глубина около 20-25мм. Посоветуйте что лучше, может просмотрел чтото. Также же можно и 8 омные вч, лишь бы чувствительность была на уровне и более менее ровная ачх под углом в 30-20градусов к оси. Может есть чтото на уровне Vifa xt25sc90 ?
				У АСА были специальные ВЧ динамики под авто уже в каплевидных корпусах
				На полке лежат, когда пришли кинул провода от трипата 20 ваттного и через фильтр от авто иволги, проверить, играли, ни че так, мне для КопмАС с головой их хватит.
				Слушаю некоторое время колонки на динах Асы. MB1602 отыгрывают вполне неплохо на среднем диапазоне, претензий нет. Звучание T251 нравиться не очень, слышу металлический призвук. Ну и я не смог идеально свести эти дины, в силу непытности, есть заметные нераномерности в АЧХ.
основная проблема в том, что мне не хватает низких частот. Собирать новые колонки пока нет средств, но есть возможность сделать сабвуфер на спаренных диффузором 10гд-30. Вот думаю - будет ли в этом смысл, или только зря потраченые силы?
Последний раз редактировалось Joih; 05.02.2015 в 17:13.
				Joih, сделайте саб с Эмос на соседней ветке - низы супер! обьём корпуса минимален, отыгрывают до 20 гц.
				Нет ли информации - закончился переезд в Лаборатории или нет? Ждать не ждать выполнения заказов?
				Я сделал заказ 20 ноября, прислали 20 января, значит переехали и начали работать, напишите им , может ответят.
				Рубрика "Угадай частоту среза"
Ранее уже выкладывал АЧХ системы "Гамма" от Асы, но оно было снято на китайский микрофон с наушников, теперь представляю с микрофона AKG Perception 120. Мультитон.
				полярность головок не перепутана? Ямка на АЧХ подозрительная...Если нет проверьте батарейкой динамики, писали выше , что Асалаб бывает путает надписи...
"Мой князь - Князь Тишины..."
				Проверил, у СЧ полярность верная, как проверить полярность ВЧ не знаю. Тоже испугался этого "оврага", то-то я все двигал колонку то дальше от себя, то ближе, и все не то казалось.
К сожалению делал коробы неразборными.
Скорее всего подвели советские конденсаторы в фильтре, я думаю.
