Страница 141 из 186 Первая ... 131139140141142143151 ... Последняя
Показано с 2,801 по 2,820 из 3717
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #2801
    Забанен (навсегда) Аватар для Владимирович
    СССР
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Ребята,а как вам проволочные переменники СП5-30 или ППБ для регулировки уровня СЧ/ВЧ в акустике? Можно ли пользовать? Ведь практически весь винтаж ими утыкан (включая и импорт) и вроде как народ не жалуется.
  3. #2802
    Ленобласть
    Звук ужасный. Но для винтажа как раз
  4. #2803
    СССР
    Звук ужасный.
    А в чём ужас заключается?
  5. #2804
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Да! Все ждут ответа! И, опять же, каковы были эксперименты по выявлению этого ужаса?
    BLACK HI-END
  6. #2805
    Ядрёна вошь!
    Я таки получил эти однокилоомные резисторы, и забыл об этом сказать...
  7. #2806
    СССР
    И...?
  8. #2807
    Toronto
    грязь в звуке
    Потенциометры эти проволочные т.е. ожидается немалая индуктивность и ткс. Подобные фиксированные резисторы при применeнии в L-падах просто слышно, поэтому для применения в АС выше среднего класса они не подходят.
    Теоретически можно намотать и безиндуктивно и проводом с малым ткс. и всё равно в многополосе при изменениях в L-паде ачх может плыть не совсем тривиальным образом.
    Подавляющее большинство производителей приличной акустики отказались от подобных "регуляторов" в конструкциях в начале 80х (если не раньше) и отнюдь не по соображениям экономии, из за полной их ненадобностью.
    Kонструктор выстраивает ачх фчх и импульсную характеристику АС идя на всевозможные компромиссы, а потом.... ставим регулируемый L-пад и все выравнивания и оптимизации иду лесом.
  9. #2808
    СССР
    Ну для настройки-то хоть пойдут, с последующей заменой на постоянные?
  10. #2809
    г. Обнинск
    Только нужно иметь ввиду, что после замены на постоянные звучание может поменяться не обязательно в сторону улучшения. Рутина доводки методом приближения.
    С уважением, Андрей.
  11. #2810
    СССР
    Рутина доводки.
    Ну так рутина доводки и с постоянными неминуема. Тут хоть крутнул,померял,микрофоном глянул...По-моему несколько легче,чем постоянные тыкать до усёру.
  12. #2811
    Toronto
    зачем их тыкать до усеру? Тем более в Л-пад теоретически пересчитывается оба резистора, да и нужно это сделать всего пару раз. А так да, можно применить для настройки
  13. #2812
    г. Тамбов
    Потенциометры эти проволочные т.е. ожидается немалая индуктивность и ткс. Подобные фиксированные резисторы при применeнии в L-падах просто слышно...
    1. Ну, если уже уважаемые на форуме люди пугают индуктивностью, то я
    2. Просто слышно именно указанные типы резисторов или резисторы вообще? И в сравнении с чем? С их отсутствием? С последним, думаю, легко согласиться.
    3. В любой реальной комнате все оптимизации уже давно ушли лесом. Бас в каждой комнате свой. Я недавно в этом убедился, когда переехал в другую комнату в той же квартире.
    BLACK HI-END
  14. #2813
    СССР
    Да,есть такое дело. У меня в одной из комнат бас забивает СЧ/ВЧ. При этом ВЧ на усилителе на максимуме. Вот тут регулируемый L-Pad и мог бы хоть как-то помочь... Но уважаемые люди говорят что это не камильфо,что это не по фэншую. Ну да ладно,пока сам не поэкспериментируешь - не узнаешь.
  15. #2814
    Не слышал такого от уважаемых людей.
  16. #2815
    г. Тамбов
    Ну, я согласен, что не камильфо. По моим экспериментам любой фильтр звук портит, но свои сомнения по этому вопросу я скоро напишу в другой теме.
    Тут, несколько ранее, человек специально сопротивления из меди мотал и только они его устроили по звуку
    Но пробовать надо! Всё сразу сами и услышите. И здесь отпишите!
    Последний раз редактировалось Hrun; 05.07.2020 в 22:32.
    BLACK HI-END
  17. #2816
    Toronto
    Именно просто указанные т.е. не без индуктивные слегка магнитятся и ткс большой
    A вообще нормальные резисторы в Л-падах не сллышно (оксюморон конечно но вот именно так)
    Правильно поэтому настройка фильтров - баловство и глупость. Посчитал в калькуляторе в интернетах, спаял, профит
  18. #2817
    г. Обнинск
    На басовик?
    Здесь или колонки двигать, выбирая местА с оптимальным возбуждением комнатных мод, или раздельное усиление по полосам, если низы ни как иначе не устаканиваются. Обычно помогает правильная расстановка.
    Последний раз редактировалось aganext; 06.07.2020 в 00:50.
  19. #2818
    Киров
    Он же не будет ремонт с уменьшением жилплощади делать - значит или двигать или другие АС
  20. #2819
    Группа будущих испытуемых.
    Все по 1 кОм, всех по паре штук.
    Что есть что, пока неважно.
  21. #2820
    Делаем ставки? Я за темно-красные.
