Страница 140 из 226 Первая ... 130138139140141142150 ... Последняя
Показано с 2,781 по 2,800 из 4504
Тема: Рупорный саб для дискотек
    г. Ижевск
    По умолчанию Рупорный саб для дискотек
    ДОброй ночи всем. Вопрос стоит следующий: требуется проверенная конструкция рупорного сабвуфера для использования на дискотеках. Соответственно нужна высокая чувствительность. Желательно на доступных русских динамиках (чтоб можно было заказать по почте) например фирмы НОЭМА. Перечитал соседние ветки про рупоры, но не нашел в них ничего полезного, одни споры и т д. Интересует ИМЕННО ПРОВЕРЕННАЯ РАБОЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. #2781
    Украина
    По умолчанию Re: Рупорный саб для дискотек
    я все свои конструкции на комформатах собираю . высверливается отверстие заливается 88 клей и вкручивается комформат . ему и атомная бомба не страшна не то что там вибрации, сверху шляпку авто шпаклёвкой и всё. спец сверлом не высверливаю делаю немного углубление под шляпку и всё. стягивало так что аж шляпки отлетали и болты лопали .
  3. #2782
    А через какое расстояние ставите конфирматы.
  4. #2783
    Некоторые конструкции ваще просто на клею держутся . Так что сантиметров до 15 будет вполне приемлемое расстояние!
  5. #2784
    Цитата Сообщение от етти Посмотреть сообщение
    до 15 будет вполне
    Благодарю, надо попробовать какнибудь на конфирматах собрать.
  6. #2785
    Пермь
    собирайте на скотч! а конфирматы для бабушкиного дивана оставьте.
  7. #2786
    Слушайте каждый... как хочет! Ненадо навязывать всем свое мнение! У меня имеется ящик комферматов. Почему я должен покупать саморезы у которых постоянно отламываются шляпы. И что бы вы не говорили под которые все равно необходимо сверлить отверстия дабы не разрывать слои фанеры!
  8. #2787
    А сверло не скажете на сколько мм-в?(для конфирмата)
  9. #2788
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    i-bon, да в магазине говорите сверло для них вам и дадут) вроде стандарт 5.5 мм.
  10. #2789
    Хорошо, спасибо.
  11. #2790
    Пермь
    разумеется, все должно соответствовать задаче. иначе каждый кузьмич с горой старых 4а32 и ведром кт315/919 пошел бы в шоу-бизнес.. тем и отличается работа от баловства.
    а засверливаться под саморез нужно в любом случае, обратного я не утверждал. иначе само собой сорвете головы.
  12. #2791
    Нижний Тагил, Russia
    Головы у них иногда и при засверливании срывает - перекаленные.
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  13. #2792
    Пермь
    согласен. но, как правило, один из сотни, не больше. нужно установить максимальный момент на шуруповерте, либо научиться чувствовать достаточную затяжку.
  14. #2793
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    не покупайте черные саморезы - они действительно перекалённые и срываются шляпки
    нужно серые брать - с ними проблем не было у меня
    https://vk.com/id73158862
  15. #2794
    г. Оренбург
    кт315/919
    819
    либо купить другие шурупы
  16. #2795
    Да дело не в головках! Они все равно создают напряжение между слоями фанеры! Необходимо сверлить отверстие как и для комфермата.
  17. #2796
    Винницкая обл.
    Цитата Сообщение от Unreal Посмотреть сообщение
    819
    Подметил
    Было время, сам клепал оконечники на 814 - 819
  18. #2797
    White city
    все прошли через это
  19. #2798
    Я за саморезы через каждые 15см плюс ПВА, но под саморезы лист фанеры который прикручивается расверливаю сверлом 3.2мм - так саморезами конструкция стягивается, без засверливания между листами "который стягивается" и "к которому стягивается" может образоваться щель, и как не крути она не сожмётся пока не выкрутишь и заново не вкрутишь, при этом нужно плотно сжимать детали.
    Головки ломались, но редко - на сотню примерно 2шт - не критично.
  20. #2799
    на счёт 3.2мм - верно !!!
    тагже всегда делаю
  21. #2800
    У Вадима Ашурова (Senzar) в своё время колонки собирались только на шконты. Мотивировалось это тем, что шуруп - инородное тело в колонке
