Страница 14 из 158 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 3144
Тема: Электроника 004
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Электроника 004
    Поболтаем про катушечник Электроника-004, лучший отечественный катушечный магнитофон.=) Можно обсудить доработки и апгрейды..
    Применение сверхскоростных микрух от "AD.." и кАндеров по 6 уев не приветствуется.
    Обсуждается также и конструкция...
    Всем кто желает доработать свои Олимпы и Электроники-читать вот эти посты:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=606
    и говорить спасибо Николаю.ака Борисыч44
    Здесь можно скачать книгу по регулировке Э-003/Э-004 :
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2020areas/957shema/SOKKOT01.RAR[/URL]
    Здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=262
    метода шлифовки голов для Э-004.
    Автор - Николай (ака-Борисыч44 )
    Здесь ссылка на альбом схем - https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2021
    по смазке узлов механики, некоторые рекомендации от sia_2 (С.Агеев)
    тута- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=225"
    Ссылка на устранение "шелеста" на выходе УВ в отсутствии сигнала-здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=238
    Автор методы-Борисыч44
    Что такое "катание камней".и что можно сделать что бы его уменьшить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=171
    Немного про разводку земли в БП:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=147
    автор Константин Мусатов.
    Как очистить головки и при этом их не загубить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=135803&postcount=258
    Автор-belka
    Полезный ресурс по магнитным лентам и отечеств.аппаратуре:
    http://ice-80.narod.ru/Index.htm
    Здесь скачиваем книгу-"Устройства для регулировки магнитофонов"
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...1;djv+ocr].zip
    доработка блока управления Э-004 для того что бы торможение происходило двигателями-афтар DJAndy https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=556
    о некоторых доработках Электроник и Олимпов здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=871
    автор-straus
    как долить или заменить жидкость в демпфере Э-004 здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=916
    автор Anders "КУ!" говорим ему.
    ДУ на МК для Электроник -автор GaLeX здесь;
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=926
    ДУ для Э-004 без применения МК-ров,автор Vilis здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=943
    как надежно размагнитить механизм матафона,читаем здесь (автор-Борисыч44)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1021
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416145 результаты переделки Э004 на 38ск, с изменением коррекции в УВ и УЗ. Автор:bishbosh
    Оригинальный УВ с имплантированным NE5534 место к552уд2
    Отечественные кондеры и реверсный канал оставлены преднамеренно.для референса.
Название:	УВ - NE5534.jpg
ID:	21269   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	erase rec play.jpg
ID:	23389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ   Э-004-590кн4.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.12.2011 в 18:58. Причина: ссылки и облагородил немного.
  2. #261
    По умолчанию Re: ЭЛЕКТРОНИКА 004
    Благодарю за советы. Очень давно в начале 90-ых я работал военпредом на заводе где делали такие магнитафоны, к счастью бытовка не подвергалась воен. контролю (стоимость была бы на порядок выше), иначе все огрехи и ляпы надо было бы принимать на свой счет. Мой Э004 при рождении на заводе за 100 грамм спирта был собран и настроен с особой тщательностью, но прошло уже не мало времени, теперь требуется замена электролитов и прочего. В режиме стоп правый движок в стопе. В любом другом режиме - в перемотке, транс БП гудит - перегружен. Достаю из загашников альбомы схем, измерительные ленты, займусь ремонтом и модернизацией старого любимого аппарата.
  3. #262
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    А как эти ? Jamicon серия TK : http://www.icd-sales.com/images/catalog/TK.pdf
    Мой любимые Ставлю везде куда попадя.
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  4. #263
    оттуда
    В России.Jamiconов очень много поддельных.
    Я их только на замену при ремонте использую.
    Да и. ничего особенного они из себя не представляют.
  5. #264
    Костя Мусатов,
    Еще я сделал другое подмагничивание. Это можно найти у меня на сайте.
    Sorry, а где это "у меня на сайте"?
    Очень интересует подмагничивание и подстройка под ленту
  6. #265
    Литва, Вильнюс
    Вот где: http://musatoffcv.narod.ru/Projects/Magnitofons.htm
    Cхема:
    Ксати ЭЛЕКТРОНИКИ 004 уже у Кости нету, поменен на Revox B77
    Последний раз редактировалось Vygandas; 01.11.2006 в 13:14.
  7. #266
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Не страдай онанизмом - "звуковая" электроника всех советских магнитофонов и практически всех западных оставляет желать много лучшего. Ее надо делать заново. А в качестве ЛПМ - все определяется степенью "убитости", и банальным "везением" - не кривой тонвал, ролики, плюс аккуратная настройка и подгонка механики. Тут совок 0-вой группы в хороших руках вполне конкурентоспособен с большинством западных машин. Но я все равно люблю Fostex или RS-M1800 )) А вот головки 710 - действительно класс, любая металлическая голова ей проигрывает вчистую, причем 710-е имеют "лоб" из монокристаллического феррита, чего я не видел ни у одного западного катушечного аппарата (там в лучшем случае ИПФ, с крошащимися зазорами (()
    Действительно хороший УВ я опубликовал в 2004-2005 году в Радио, на форуме где-то был скан этой статьи.
  8. #267
    Cогласен с Вами на 100%.
    Всё-таки в этой части лучше импортные, Technics, например.
    Кстати, Сухов где-то у себя на форуме писал о том, что стеклоферрит ставить на воспроизведение плохо: у него есть какое-то нехорошее свойство "глюк", из-за этого не очень хороший звук по сравнению с сендастом.
    Пытался найти сейчас на его форуме по теме феррита, но там неразбериха с поиском...
    А какие у него характеристики?
    Катушка на входе Вашего УВ не наловит ли наводок?
  9. #268
    По умолчанию УВ SiA_2
    То sia_2
    Уважаемый, Сергей !
    Подскажите, пожалуйста, где правильнее расположить УВ в ОЛИМПЕ 005 -
    там где он установлен на заводе (на передней панели вблизи блока головок) для наименьшей длины соединительных проводов и их ёмкости, или внизу магнитофона, там где расположены УЗ, ГСП, входы, усилитель для наушников, но в этом случае будет максимальная длина и ёмкость проводов, идущих от блока головок ?
  10. #269
    Брест
    Господа,у меня тоже в мастерской под столом простаивает уже10 лет 004К,там мелкие огрехи-дал "спецам" покрутить и всё раскрутили.Была и книжка по нем,называлась незатейливо-"Электроника 003,004-устройство и ремонт",но в бурные 90-е и она куда-то пропала-ищу,может кто продаст,а то в ней написано всё толково и разжёвано даже для таких как я.Может кто подскажет,а то выбрасывать жалко,и ленты можно найти качественные,правда дорого-раритеты.Для настройки имею все необходимые приборы,кроме Измерителя Детонации.Так что про книжку-подсобите-зело она интересная.
  11. #270
    Ru
    вот такая была, в оранжево-синей мягкой обложке:
    Ю.Б.Соколов, В.И.Котов. Магнитофоны-приставки высшего класса Электроника ТА1-003, 004
    http://fluid.fidoman.ru/areas/957shema/SOKKOT01.RAR
    А где берутся динамометры для настройки механики?
  12. #271
    В кабинетах физики...
  13. #272
    wwz850
    Да, долго можно обмусоливать бедную Эл-ку-004, хотя она и без "доработок" отлично играет...
    А вот на днях разбирал Akai GX-635 DB..., усилитель воспроизведения на двух транзисторах И ВСЁ, НИ ОДНОЙ микросхемы... а играет ведь, и хорошо, собака...
  14. #273
    Так это и хорошо что без микросхем. Но 2 транзистора - что-то маловато будет, поищи еще, где-то завалялись
  15. #274
    оттуда
    "Отлично играет"-это черезчур оптимистично.
    На мой взгляд.бич советской аппаратуры.в огромном количестве разьемов.соединений.проводов и кабелей.В таком кол-ве проводов.как например в Э-004.даже самая распрекрасная схема утухнет.
  16. #275
    Если кому интересно, то у Сухова в "Радио" № 10-12 за 1984г есть статья о схемотехнике японских кассетников на транзисторах, переделать под катушечник, думаю, не надо объяснять как...
    Последний раз редактировалось EDDiE; 09.11.2006 в 01:49.
  17. #276
    оттуда
    Может в блоке "Долби"??
    wwz850,
    А вы про хорошее звучание Э-004 (в оригинале) всерьез?
  18. #277
    Брест
    Спасибо за подсказку-уже скачиваю.Про стеклоферрит-они у меня "посыпались" через 6 мес после покупки-отослал рекламацию на завод"Феррит" в Питер-прислали новые-и они работали ещё 3 года,почти каждый день.До сих пор там стоят,так что можно будет проверить,если с Вашей помощью запущу агрегат.Кстати в 1988 году у приятеля в Люблине0Это город такой в Польше) видел Штудер-100% вид как у нашей Электроники,только кнопки и индикаторы другие.И в порыве Пьяного любвеобилия этот Пан подарил мне катушки 1000м и переходники на них-т.н. NAB стандарт.
  19. #278
    Электроника с Ревокса А700 и дралась. Штудер и Ревокс - это одно и то же, торговые марки студийного и полустудийного оборудования.
  20. #279
    По умолчанию Akai GX-635 DB
    Akai GX-635 DB -аппарат производства (разработка) ранних 70-х гг, все схемотехнические решения применённые в этой модели устарели, например, особенно ко времени производства 747 модели, к тому же, параметры применяемых радиокомпонентов в 70-х годах были похужее, чем в 85-89х годах...
    Так что 635 серия особенно сильно проигрывает по схемотехническим параметрам своим более поздним собратьям, например AKAi-GX747DBX...
    Если посмотреть сравнительную таблицу параметров из приводимой здесь книжки (Соколова и Котова), то видно, что у фирмы Technics магнитофоны имеют более лучшие параметры чем у фирмы AKAi.
    У магнитофонов AKAi даже НЕТ кварцевой стабилизации ведущего двигателя...
    Цитата Сообщение от Ремонт-NIK
    wwz850,
    В УВ Э-004 во входном каскаде, перед МС К553УД2, которая, кстати, не очень, стоят лишние 2 каскада транзюков, которые не делают звук чище...
    А применённая в УВ ОЛИМПа005 МС К157УЛ2А даёт при перегрузке Kr-20%.
    Только надо иметь ввиду, что параметры японских радиодеталей, в подавляющем большинстве, не имеют полных аналогов среди европейских и американских радиоэлементов.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 09.11.2006 в 02:41. Причина: Добавлено сообщение
  21. #280
    wwz850
    EDDiE
    Если учесть, что 635 выпускался практически до середины выпуска 747-й модели, то следует японцев считать дураками... Модель GX-747 DBX у меня тоже есть, как и Technics R-1500 (а также Akai GX-77, Teac X-700R, Sony TC-765...). Так что сравнивать есть с чем. Естественно, Техникс на двух дорожках (да ещё если на 38 скорости) лучше пишет и воспроизводит (да и кварц у него есть, регулируемый, кстати). Но наличие кварцевой стабилизации - не панацея при нормальной схеме управления ведущим двигателем (в своё время спрашивали у разработчиков Акаев, почему они не поставили кварц - они ответили: "...а зачем?...").
    Если изучать параметры магнитофонов по книжкам наших авторов (которые некоторые модели и в глаза не видели и списывали параметры с рекламных проспектов), то можно та-а-акие выводы сделать... Непонятно вообще, каким образом уважаемые авторы сравнивали модели настолько разных годов выпуска (и разработки, соответственно), что в их таблицу попали аппараты 1971 и 1983 года? Как можно сравнивать 1506 Техникс и 630 Акаи? Вот РЕАЛЬНЫЕ (заявленные фирмой-производителем) параметры Техникса (модель R-1500, скорость 38, две дорожки): детонация 0, 018 (WRMS) 0,035 (DIN), скорость +/- 0,1%, частота 30-30000 +/- 3 dB, шумы 68 dB. Показанные в книжке параметры относятся не к 1506 модели, а к 1500 на 19 скорости на четырёх дорожках... Ну и так далее (если будут вопросы о параметрах остальных аппаратов - выложу).
    Схемотехника ВСЕХ моделей Akai (635, 636, 646, 747, 77) в части усилителей записи-воспроизведения мало отличается друг от друга, поэтому параметры у более поздних (относительно, они примерно все одних лет разработки) моделей стали лучше (и то ненамного) только за счёт более дорогих и качественных комплектующих (опять же за полным отсутствием микросхем в звуковом тракте).
    Ремонт-NIK , я серьёзно насчёт звучания Электроники (за исключением замены наших конденсаторов на импорт )
    Добавлено через 24 минуты
    Скорее поздних семидесятых, год начала выпуска 635D - 1979, 636 - 1980, 646 - 1981, 635DB - 1981, 747DBX - 1981. Разницы, как видишь, никакой, ВСЯ линейка разрабатывалась практически одновременно, аппараты просто разной ценовой категории (в том числе и по комплектующим).
    Последний раз редактировалось wwz850; 09.11.2006 в 06:18. Причина: Добавлено сообщение
