Страница 14 из 23 Первая ... 41213141516 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 459
Тема: MA12070, MA12070P
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию MA12070, MA12070P
    Мне кажется что данная линейка чипов достойна своей темы, звук бомба! У меня есть модули от Юрия, клон нкора и от Виталия на tpa3251, ма12070 если и уступает, то только в мощности. Но как водится китайцы постарались все испоганить. На али продают несколько разновидностей усилителей на данном чипе, я имел дело с двумя, первый вот такой, называется BRZHIFI, по факту полный мусор, но для компьютерной акустики сойдет.
    Еще есть вот такие модули:
    Эти уже интереснее, хотя бы тем, что выведен управляющий i2c порт, правда адрес на всех модулях один и тот-же 0х20 и не поменять, к ногам не подобраться. Микросхема предполагает балансное включение нагрузки, соответственно и балансный вход, BTL режим, или SE режим, когда используются все 4 усилителя независимо, правда в SE режиме надо ставить разделительные емкости на выходе и мощность будет еще меньше, не наш выбор. Но что сделали китайцы, они замкнули два входа, соответственно IN0A и IN0B на землю, микросхема в БТЛ режиме, нагрузка включена как и надо в БТЛ между двумя выходами, только один выход холодный, вот такой финт ушами. Ну и входная разделительная керамика тоже радости не прибавляет, сдуваем. Так-же надо сделать на отдельной плате предварительный усилитель-фазовращатель, например на опа1632. Усиление самой 12070 десять, или 20, дефолтно 10. Входное сопротивление 14к при Кус=20 и 21к при Кус=10. Вот тут есть особенность, входное напряжение должно оставаться в пределах -0.6-:-+6В, т.е. если предварительный усилитель имеет двухполярное питание, надо позаботится чтобы на вход 12070 не попал отрицательный потенциал. Разделительный конденсатор в этом случае не помогает! Я так одну микруху спалил по входу. А вот последовательно включенный с разделительным конденсатором резистор в пару-тройку килоом скорее всего поможет, но я не проверял, просто переделал предвар на однополярное питание. На входах 12070 примерно +1.4В! Что еще, микросхема имеет возможность изменять свои настройки по и2с шине, существуют 5 пресетов, от самого качественного по звуку и до самого мало потребляющего по питанию, ну и можно свои кастомные настройки загрузить. По дефолту стоит профиль 0, это как раз самый энергосберегающий, я заливаю профиль 2, на максимальное качество. У меня не было в наличии опа1632, я предвар сделал на двух ад823, схема нужна? Заливаю профиль через MH-Tiny, просто сейчас это самый дешевый вариант.
    https://aliexpress.ru/item/1005001621891306.html
    Прошивка нужна?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  2. #261
    Частый гость Аватар для onefabis
    По умолчанию Re: MA12070, MA12070P
    Так попробовать.
    Проблема может быть плавающая, я не смогу потом понять из-за чего определённая техника, включенная и по моему незнанию чувствительная к ЕМI будет глючить, так как, скорее всего, забуду об этой особенности. Не зря же производители проводят эти тесты и указывают в доках.
    Но если их можно умножить не дорогущими LC
    Я про бусины и кондёр C0G. Инфинеон не зря их указывает как оптимальность цены и качества. По искажениям становится приемлемо, и голова не думает о возможных EMI
  3. #262
    Частый гость Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    TAS2560
    Но перефразируя классика - есть фильтр, есть проблема, нет фильтра нет проблем.
    То есть вы предлагаете, что весь этот мусор осядет на сигнальных землях межблоков? Мудро. Хвалю.
    Картинка в напутствие:
  4. #263
    Самара
    видимо он просто не знает про излучение, помехи, наводки и т.п., рассуждения из разряда
    только подтверждают это
    ну и картинка из даташита так же приведена вырванной из контекста и без какого либо прочтения этих самых даташитоффф. А там чуть дальше всё написано
    всё как обычно, попытка сделать сладкую конфетку из обычного хавна
    _________________
    Евгений
  5. #264
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Там ограничивается длина кабеля до 60см, у меня так и есть, даже меньше, компутерные колоночки по бокам монитора 24" стоят. Никаких наводку и навино не ощущаю.
    Вольный яндекс перевод:
    Для высокопроизводительных и мощных приложений Infineon рекомендует феррит BLE32PN300SN1L. Это
    позволяет снизить уровни THD+N с помощью MA12070 до 0,003 процента. Тест на излучение пройден с
    запасом более 5 дБ во всем диапазоне частот от 30 МГц до 1 ГГц при использовании акустических кабелей длиной до 40 см
    (см. раздел 3). Также возможно передавать излучаемое излучение с помощью 60-сантиметровых кабелей, хотя и с меньшим запасом, чем
    при использовании 40-сантиметровых кабелей.
  6. #265
    Я именно так сначала и сделал.
    У меня ssm3582 с бусинами на выходе из ЧиД гадит в эфир
    3582 даже официально бесфильтровый до 60см.
    Знаю. Только простой вопрос - сами то пробовали? Я сравнивал, притом не только d-class c фильтром/без но еще и обычный АВ - нигде ничего. Ради справедливости - радиоприемников и усилителей на 2030 не имею.
    Впрочем я имел ввиду обычные домашние мощности. Да и в случае НЧ платку можно на выводах динамика.
    Сколько раз я читал подобное с одним странным совпадением - пишущие в подавляющем числе случаев продаваны.
    Впрочем понятно, они EMI соблюдать вынуждены, а мне пофиг.
  7. #266
    Все в курсе. Но какой вывод следует из этого сделать ?
    ---------- Сообщение добавлено 15:47 ---------- Предыдущее сообщение было 15:44 ----------
    Это до поры пока вы не захотите воспользовать электронным устройством в соседней комнате, а оно у вас чувствиельно к этим помехам.
    То, что на соседей вам "всё равно" - это понятно.
  8. #267
    Частый гость Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
    http://www.youtube.com/watch?v=1vzzrzM9DQs корректно ли ?, просто хотелось узнать мнение про уровень эксперта, друг спрашивает.
    Последний раз редактировалось getaram; 21.10.2023 в 01:53.
  9. #268
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Лох он, класс д так не измеряют, AUX-0025 фильтр нужен.
  10. #269
    Самара
    он же вроде говорил в ролике, что нечем измерять
    главное он показал осциллограммы и как это измеряется без фильтра, дальше думаю комментарии лишние
    _________________
    Евгений
  11. #270
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    И что? Фильтр нужен для снижения эми и только, сами динамики отфильтруют и уши А что китайцы там накрутили конечно неведомо, это если говорить про конкретно этот усилитель.
    ---------- Сообщение добавлено 12:17 ---------- Предыдущее сообщение было 12:11 ----------
    Типа кардиостимулятора и опа, готово дело. А как измерить эми, ну чтобы по простому? Я давно, уже не помню для чего делал приблуду, на оправке примерно ф20мм наматывал витков 20+диод+кондер и мультиметр. Кажется закладки так искал, давно дело было.
  12. #271
    Самара
    Идею можно взять здесь https://habr.com/ru/articles/495674/
    _________________
    Евгений
  13. #272
    Очевидный. Для дома или 3582 или МА.
    Еще одно - питание исходя из нужной мощности, а не на сколько даташит позволяет.
    Притом у меня на ширик (естественно, годится и для средника/пищалки) через RC фильтр. Вообще удивляюсь, почему такое дешевое и не плодящее гармоник решение обходят стороной.
    Назовите такое устройство. Да, Вы писали про измеритель импеданса, так какие проблемы выключить УМ во время измерений.
  14. #273
    Если УМ прям в колонке, то тут соглашусь.
    Кстати, как I2S протянуть на 2...3 метра ?
    Так и приходится делать, хотя измиритель он условно - это просто УМ, кробочка и звуковая карта. Дело не в том что проблема с измерителем, дело в том что в эфир 3582 гадит в полный рост.
    Еще мне в ремонт приносили несколько мультимедиа АС - все они шипят, даже если стоят в соседней комнате. Шипят не просто шипят, а прям сильно, громко.
    Если бы у меня был кардиостимулятор, то я бы 1000 раз подумал, надо ли оно мне это ))
    Напомню, у меня усилитель посередине и проводаа в разные строны, примерно по 2 метра.
  15. #274
    Если колонки друг от друга на расстоянии 1.2м и посередине УМ, в котором есть ферритовые бусины, то тоже нормально.
    DS90LV047(48)A, после 48 три SN74AUP1G79 для выравнивания фронтов LR, BCLK и DATA по мастер клоку
  16. #275
    Я так никогда не слушаю.
    ---------- Сообщение добавлено 15:08 ---------- Предыдущее сообщение было 15:00 ----------
    спасибо.
  17. #276
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Я на 15м тянул через лвдс, наверное и больше можно. Народ рс485 для этого пользует, но мне лвдс больше импонирует, там уровни в шине всего 2В.
  18. #277
    Вот два чипа от TI, что я упомянул выше, как раз lvds, которые используют частенько китайцы в своих IIS=>HDMI=>IIS платах
  19. #278
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Вот, кстати, а почему?
  20. #279
    Потому что от дивана до АС ~2,5метра. Соответственно и между АС должно быть столько-же. Иначе стереокартинка будет сроиться совсем не так как должна.
  21. #280
    Старый знакомый Аватар для Злой
    ADM1485 или SN75176 если РС485
