Страница 14 из 14 Первая ... 4121314
Показано с 261 по 266 из 266
Тема: Тупая (dummy) реализация хорошей идеи
    Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Тупая (dummy) реализация хорошей идеи
    Я взял мысль, что наилучшим для звука является ИТ, нагруженный на интегратор, и нарисовал его тупую реализацию в симуляторе.
    Хотелось бы довести до макета, если это вообще возможно.
    Вероятно, выбраны не те транзисторы, схему УН можно упростить, избавиться от некоторых пассивных элементов?
    Прошу поддержки сообщества.
    Источники: темы уважаемых belka, SAPR, fakel, Misha88, Геннадий3, ViktKors и других.
  2. #261
    По умолчанию Re: Тупая (dummy) реализация хорошей идеи
    Да вроде схема то линейна, да и спора то по сути нет, подключать драйвера к выходу или нет каждый решает сам.У меня и так и так можно.
    По оос : по мне интегрирующую цепь подключать без резистора перед ней не стоит.Потому и выбрал в данном случае 1 глубокую оос ! В другом случае возможно выберу иную конфигурацию оос
    Последний раз редактировалось .Васильев; 11.08.2020 в 17:06.
    С уважением Максим.
  3. #262
    Подымем тему.
    Диоды D5,D6,D7 какую функцию выполняют, можешь пояснить ?
  4. #263
    УН полностью в дискрете представь. И все увидишь сразу. Роль этих диодов в ветке про Гумелю разбирали.Тупо защита оу при пробое внешних транзисторов в раскачке.
    Представил - здесь двойная стабилизация по напряжениям питания(D1,D2 и затем D10,D11), а также ограничение по току посредством R14,R17 ... И, банально - схемотехнически это уже вообще не Гумеля.
  5. #264
    СЛА Агеева посмотри.
    Если здесь и нужно что-то защитить, так это б-э транзисторов Q3,Q4 ...
  6. #265
    Завсегдатай Аватар для fakel
    D6 никогда не откроется - выкинь
    cтабы D1 D10 соединить последовательно, и вообще, зачем тут 2х-этажный ОБ?
    D3 врезать последовательно с R11 - избавишься от R20
    R18 - лишний, перед ним нет повторителя, который надо изолировать от емкостной нагрузки
    аналогично для нижней половины схемы
    Последний раз редактировалось fakel; 05.12.2020 в 10:54.
  7. #266
    Сочи, Коломна
    Это выпадает из концепции. Я когда продвинусь дальше, сам подниму
