Страница 14 из 34 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 672
Тема: DOLBY B ищу схему.
    Аватар для Spammer
    38RUS
    По умолчанию DOLBY B ищу схему.
    кто читал тему тот знает,кто не читал поясню
    есть долби B усовершенствованная нашей иконой sia_2
    автор уже восстановил макет ШП ,идет процесс шлифовки макета и написание в последующем статьи(возможно и изготовление двух плат кодера, декодера, если наберётся желающих вагон)
    чтобы собрать эту шп нужен чип LM1131
    уважаемый chapai нашел ОПТОМ чипы грейда B(lm1131b)в США
    тема с закупкой https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81631
    заказы не принимаються срок сбора истек,посылка уже в РФ
    демо файлы от sia_2 спрашивать в лс у sia_2
    Последний раз редактировалось Spammer; 06.06.2018 в 17:55.
  2. #261
    Аватар для Spammer
    38RUS
    По умолчанию Re: DOLBY B ищу схему.
    Самое главное предусмотреть переключение mod/std наружу
    Насчёт уровня входного 30мв пламенно поддерживаю
    Фнч со срезом 27 хватит каждому, по уму надо вводить ещё функцию mpx
    Статья в радио?тряхнуть стариной
    писать статьи это ад
  3. #262
    Частый гость Аватар для Sunoser
    Красноярск
    Однако в ряде случаев желателен ФНЧ с меньшей частотой среза - например, при записи с УКВ.
    В 99% случаях УКВ / режекторный фильтр не будут использоваться.
    Отключаемый ФНЧ полезен.
    Дмитрий.
  4. #263
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    mod/std и плюс калибратор - генератор частотной посылки долби Dolby Tones для настройки. Но это все утрамбовывается в самый мелкий atmel, если я правильно понимаю.
    как и индикация одним двухцветным светодиодом и управлением одной кнопкой.
    MPX то зачем?
  5. #264
    Moscow
    1.4. Выходные/входные уровни "во внешний мир" - 580 мВ долби-уровень на линейном входе/линейном выходе (~775 мВ 250 нВб/м).
    Про 775мВ не понял. Откуда они возьмутся при 580мВ при уровне Долби (а это примерно 218нВб/м по ДИН)?
    Как вариант, может ориентироваться на наковские 1000мВ (при уровне Долби)? Это неплохо сочетается с уровнями с цифровых источников. Сам с этим сталкивался. Тогда при переключениях разных источников меньше скачков громкости.
    Неужели кто-то с УКВ сейчас пишет на ленту? Ужос.
    MPX думаю это лишнее. А ФНЧ с меньшей частотой разве только если недофильтрованные продукты с ЦАП-ов убирать.
    "закрепить права" на данное решение.
    А это в наше время кто-то может захотеть украсть? Или речь о принципе, который и в цифре годится?
    до выхода статьи
    В Радио? Или это тоже тайна?
    Вменяемым это все становится примерно от полусотни плат.
    Примерные размеры можно увидеть?
    Теоретически могу купить штук 20..., если понравится.
    пишите в личку или сюда.
    Поэтому и пишу тут.
  6. #265
    Для тех, кто не хочет резать переднюю панель - переключатель MPX можно использовать как STD/MOD. Можно даже скомбинировать - с MPX-фильтром работает STD, без него MOD. Понятно, что ограничение, но зато дырок резать не надо. MPX будет включаться редко только с тюнера, с него уж так и быть будет STD.
  7. #266
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    MPX разумнее перенести в тюнер - он гадит пусть он сам и фильтрует. Как вариант, MPX можно внедрить в межблочные провода между тюнером и декой.
  8. #267
    Moscow
    Хотел бы попросить того, кто сумел найти явное преимущество какой-либо из систем ШП в предложенных файлах, помочь подсказкой файла и тайминга, где искать. Мне не удаётся пока это.
    Надеюсь с вашей помощью решить вопрос. Заранее спасибо.
  9. #268
    Ещё бы (как нибудь с боку) добавить к долби автоматическую подстройку уровней, а то в деках неимеющих таких подстроек штатно ценность использования долби на записи сомнительна. В этом случае долби всё ещё можно использовать на воспроизведении, но тогда можно обойтись меньшим количеством микросхем.
  10. #269
    Красноярск
    Желательно, чтобы энкодер имел вход сигналов калибровки и соот-ее переключение режимов; выход Line out для режима source (на нем всегда некодированный сигнал)
    По-моему, режим mod/std практически полезен только для декодера.
    Дмитрий.
  11. #270
    Явного конечно не будет. Уменьшение постоянных времени детекторов должно давать незажёванные резкие атаки и незатянутые шумовые хвосты. Но это нюансы, для определённых сигналов.
    P.S. Серёжа (Агеев), я вот задумался над моментом, которому обычно не придают значения. Компоненты, определяющие постоянные времени детекторов, надо тоже ставить с малым допуском. Потому что большая разница во временах компрессора и экспандера как раз даёт "зажёванные" звуки.
  12. #271
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Совершенно верно, про постоянные времени - правильное замечание, поэтому и закладываются точные номиналы во времязадающие цепи, и конденсаторы NPO, хотя это и не очень дёшево - тут только оптом выгадать можно.
    Про наиболее явное отличие - папка Quintessence, файлы Marek. Моменты ударов по чашкам.
    Второе отличие - на оркестровых громких местах. Существенно меньше "каши".
  13. #272
    Moscow
    У меня там получаются на слух как бы сильные "биения" в огибающей громкости. Не могу понять. Тайминг конкретный в файле дайте, где смотреть.
    Тоже нужен тайминг мин:сек в каком файле. Прошу не сердиться на "непонятливых".
  14. #273
    Там сам звук удара разный. Немного утрируя, на стандартном - как по жестянке с дребезжащей трухой, на моде - именно как по колокольчику, лишь глуше, чем на оригинале, но такой же по характеру.
    Интересный момент, не подумал, что все-таки надо своего рода "шпаргалку" сделать - казалось, что наоборот, обьективнее именно "слепой" эксперимент, без "подсказок", тем более что разница не в нюансах, а вполне явная. Я дома буду только к ночи, раньше не смогу.
  15. #274
    Moscow
    Спасибо, подожду.
    Серёж, а ты будешь публиковать графики АЧХ на разных уровнях? Кодера и декодера. Хочу увидеть величину спада на ВЧ у кодера при высоких уровнях (вроде ты писал, что предусматривал). Я про семейство кривых.
  16. #275
    Аватар для Spammer
    38RUS
    на каком уровне кстати записан марек? такое чувство +3,,,4 от уровня долби вверх.а марек вообще неузнаваем на стд
  17. #276
    Moscow
    Это когда знаешь, где искать.
  18. #277
    Аватар для Spammer
    38RUS
    преимущество когда кодер и энкодер это одна и таже плата
  19. #278
    Moscow
    Не увидел услышал, поэтому забеспокоился. Много разных файлов, поэтому дополнительные трудности. Наверно, правильнее было начинать с 1го отрывка в 3х варинтах. А потом уже вываливать остальную кучу.
    Пошёл опять искать.
  20. #279
    Да, спад есть, но меньше, чем у Dolby-C. Это же всё в первую очередь для хороших лент оптимизировалось.
    Так и есть, если мне не изменяет память, где-то +2...+3.
    Или собраны на разных половинках одного стереочипа и одинаковых деталях.
    Последний раз редактировалось sia_2; 17.05.2018 в 19:55.
  21. #280
    Послушал папку Quintessence, обычный ШП это классика, жует все что только можно, с "атаками" полный капут. Модифицированный заметно лучше, но шумнее и слышны шумовые хвосты.
    В целом конечно если сравнивать с оригиналом то плакать хочется, магнитной записи место давно в музее.
    С уважением, Полиграф Полиграфович
    ---------- Сообщение добавлено 23:24 ---------- Предыдущее сообщение было 23:22 ----------
    Значит пора менять аппаратуру и/или уши.
