Страница 14 из 15 Первая ... 412131415 Последняя
Показано с 261 по 280 из 287
Тема: DSD цап DSC1 от Signalyst
    Аватар для ppy_
    По умолчанию DSD цап DSC1 от Signalyst
    Довелось повторить довольно интересный проект DSD цапа под открытой лицензией - http://www.signalyst.com/hardware.html
    Ссылки по теме:
    Автор использовал 2% резисторы в сдвиговых регистрах. У китайского конструктора Vishay MELF 1%.
    В своём варианте поставил резисторы 0.1%. Разницы THD между 1% и 0.1% не заметил.
    Звучание очень нравится. Звук максимально приближен к "аналоговому звучанию". Достаточно мягкий и интеллигентный но не в ущерб информативности в верхнем диапазоне.
    Но есть проблема, которая всё ж не даёт мне покоя и не позволяет мне назначить этот цап идеальным для себя. С ростом частоты подаваемого на цап DSD сигнала на малой громкости появляется некий корреляционный шум не понятной природы. DSD64 - практически не слышно, с DSD128 ещё можно мирится, но более высокие DSD256 и тем более DSD512 ставят крест на прослушивании классики. Проблема известна на diyaudio.com и на diyaudio.ru. Обсуждалась, но решение не найдено, а главное не понятна природа появления этого шума. Чтоб понять о чем речь, оцифровал для примера музыкальный отрывок с малой громкостью из DSD256 в WAV:testDSC.rar. Немного помогает уменьшить этот эффект повышение питания сдвиговых регистров до критического порога в 6.4V. Но кардинального решения проблемы пока не удалось найти.
ID:	287300 Нажмите на изображение для увеличения.
    Смакетировал балансную версию DSC1. По сравнению с не балансной схемой DSC1 значительно улучшились объективные замеры по шуму и THD.
    Журчания нет вообще. Как не искал, услышать не смог. Правда немного изменил оригинал.
    • Резисторы установил 8K25 с 0.1% допуска.
    • Каждую микросхему регистров запитал через дроссель и дополнительный тантал на 10 микрофарад.
    • Питание регистров от TPS7A4700 установленные непосредственно на плате.
ID:	291571 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291576 Нажмите на изображение для увеличения.
    Был собран тестовый вариант дифференциального DSC1 с двумя различными выходами для быстрого сравнения разницы звучания.
    Больше нравится звук с трансформаторами. DSC1.pdf
ID:	300830 Нажмите на изображение для увеличения.
    http://www.audiodesignguide.com/DSC1/
    Следующая эволюция DSC1
ID:	307403 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	307404 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	307405 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вариант на 74LVC8T595 с отдельным "аналоговым" питанием выходных каскадов.
    Открыл страничку по новому варианту BBB/Amanero+изолятор+реклокер+DSC2 http://puredsd.ru
    Там есть вся необходимая инфа для самостоятельной сборки.
    Документация открыта под Open Hardware License.
    На сегодняшний момент считаю проект законченным. Звучание меня полностью устраивает.
    Если будете делать с собственными изменениями/дополнениями - проинформируйте меня, согласно лицензии. Это поможет проекту развиваться.
    Последний раз редактировалось Konkere; 14.01.2019 в 12:32.
  2. #261
    Аватар для ppy_
    По умолчанию Re: DSD цап DSC1 от Signalyst
    Цитата Сообщение от Masa1987 Посмотреть сообщение
    А где удалось раздобыть этот ресемплер?
    Списался с производителем, купил у них девелопербоард.
    Balanced DSC1 http://puredsd.ru/ http://www.audiodesignguide.com/DSC1/
  3. #262
    Королев
    Цитата Сообщение от ppy_ Посмотреть сообщение
    Но HQP очень жаден до ресурсов. Комфортное для себя прослушивание в DSD512 смог получить только с I7-8700T.
    Вот это и останавливает. В идеале нужен хороший аппаратный ресемплер. А если программный, то не столь требовательный к ресурсам.
  4. #263
    только с I7-8700T.
    Слежу за проектом внимательно, нравится.
    Пробовали использовать c NVidia CUDA?
  5. #264
    Самара
    I7-8700T
    подозреваю, что этому проекту просто нужен программист, хорошо знающий архитектуру х86 процессоров, что бы максимально оптимизировать код перекодировщика.
    _________________
    Евгений
  6. #265
    I7-8700T - это 35 Вт мобильный 6-ядерник 2,4 ГГц (4 ГГц в турбе 1-2 ядра), это не I7-8700 с 65 Вт и даже не I7-8700K с 95 Вт.
    https://ark.intel.com/products/serie...-i7-Processors
  7. #266
    Самара
    тем не менее это не повод писать алгоритм, который сможет работать в реальном времени только на топовых процессорах
    _________________
    Евгений
  8. #267
    Аватар для ppy_
    Не, народ. Вы заблуждаетесь.
    Цитата Сообщение от abyrvalg Посмотреть сообщение
    вот это говнокод высшей меры наказания
    Предложите свой для обсчёта FIR с 16 миллионами тапов в реальном времени.
    Безусловно есть в природе ещё куча ресемплеров с более скромными запросами, но и соответствующим звучанием.
    Что касается HQP, то там вполне всё вылизано за более чем 15 летнюю историю существования.
    В этом плеере есть выбор 25 фильтров и 7 модуляторов под любую производительность и звуковые предпочтения.
    По поводу DSC могу сказать, что основной плюс этого цапа - он стерильно нейтральный. И звучит именно так, что на него подают.
    Поэтому у Вас есть огромный выбор вариантов софтовой конвертации, чтоб найти именно свой звук.
    P.S. Один китайский профессор из тамошнего ФизМата использует DSC2 для тестирования своих разработок по алгоритмам преобразования. Долго с ним общался, дядька безусловно умный.
    ---------- Сообщение добавлено 09:11 ---------- Предыдущее сообщение было 09:04 ----------
    Нет. С NVIDIA сложно сделать безвентиляторную систему.
    Да и майнеры поднасрали с ценобразованием на видюхи.
    Последний раз редактировалось ppy_; 14.01.2019 в 09:23.
  9. #268
    рядом с Москвой
    Теперь ещё и аудиофилы к ним подключатся
    Майнерам надо регулярно делать апгрейд, т.к. копать на устаревшем быстро не выгодно, поэтому должно быть много бу приличного.
    Ну и можно пойти по следам майнеров и после видюх считать на фпга, я как-то прикидывал на "не самом топовом" XC6SLX4 получалось 8 * 300 = 2.4 GMACS в секунду, на 16 млн тапов должно хватить
  10. #269
    Аватар для ppy_
    В реальности мне известен только CHORD с его миллионом тапов на FPGA. Это на достаточно дорогом X7A200T.
  11. #270
    Частый гость Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    Не знаю! Jussi утверждает что это без преобразования. Но жрёт вычислительные ресурсы не слабо. Что там уходит на просчёт фильтров а что на регулировку громкости мне не ведомо.
    Насчет громкости не знаю, но DSP в ROON работает, прямо с DSD, вроде как в PCM он его не конвертирует для применения DSP фильтров..
  12. #271
    Королев
    На дастерео Виталий Баргатин сравнивал DSC с AK4490 в режиме direct DSD. Разница была незначительна. При том что он слышит большую разницу между фильтрами HQP.
    Вы не проводили подобных сравнений? Ведь использовать готовую микросхему намного удобнее.
  13. #272
    Аватар для ppy_
    Все ни как не соберусь в гости к нему, после того как он сменил ориентацию. Ну в смысле потерял интерес к DSC. Уже и бутылочку хорошего вискаря подготовил...
    ---------- Сообщение добавлено 21:50 ---------- Предыдущее сообщение было 19:36 ----------
    Ошибаетесь, Roon предварительно конвертит в PCM.
    Соответственно с регулировкой громкости и без (прямой тракт)
Название:	14-01-2019 21-57-43.png
ID:	336624   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	14-01-2019 21-57-20.png
    Последний раз редактировалось ppy_; 14.01.2019 в 22:02.
  14. #273
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Не отрывайтесь от реальности. Похоже что они отличные бизнесмены, но очень плохие инженеры .
    Очень крутой апсемплер на 512+модулятор занимают максимум 80% маленького спартан xc6slx9.
    Последний раз редактировалось tomtit; 15.01.2019 в 02:41.
  15. #274
    Авторитетам не во всём верю.
    Верю этому.
    И ваше описание звучания DSC2 абсолютно точно соответствует измерениям и моему собственному опыту с DSD.
    Ещё нубские вопросы:
    1. Вкратце преимущества использования BeaglBone? Сетевые возможности?
    2. Что мешает разогнать DSC2 до DSD1024?
    3. Есть ли серьёзный софт для foobar2000 для конвертации в DSD512 кроме foo_input_sacd?
    Думаю не тряхнуть ли стариной Имею 7 лет системного программирования за плечами.
    Но столько изменилось со времён Borland C++ 4.5... кОшмар.
    Спасибо заранее.
  16. #275
    Верю этому.
    И в чем сырмяжная правда "этого"?
  17. #276
    Аватар для ppy_
    1. Да + 100% развязка от тяжелонагруженного конвертацией сервера.
    2. а. Лень b. Ограничение быстродействия регистров. Уже на 512 шумовая полка несколько выше. с. Отсутствие дома сервера на миллион терафлопсов (ну это самая малая проблема)
    3. нет. К тому же это windows! Не будет там ничего конкурентного Линуксу.
  18. #277
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    А RTZ к нему приделали?
    Если увеличивать тактовую то есть смысл в 4-5битный ШИМ переводить его.
  19. #278
    Аватар для ppy_
    А это что такое? Но может и приделывал...
  20. #279
    Из Замкадья
    Return to zero. Картинка из описания дискретного DAC от Бруно на одном регистре.
    Кстати причина журчания в отсутствии rtz
    Последний раз редактировалось Yurgen; 17.01.2019 в 13:19.
  21. #280
    Новичок Аватар для Axel-FPS
    а чем изделия SOEKRISа http://www.soekris.dk/dam1121.html отличаются?
    две платы в дуалмоно режиме работают, у нас в городе таких уже штук 6 накупили .. народ всё что было до этого, распродали в пользу последнего, правда они не заморачивались, а купили готовую версию http://www.soekris.dk/dac1541.html она чуть скучнее в звуке.
