Страница 14 из 14 Первая ... 4121314
Показано с 261 по 274 из 274
Тема: Усилитель Ланзар на сабвуфер
    Красноярск
    Сообщение Усилитель Ланзар на сабвуфер
    Решил собрать Ланзар на сабвуфер.
    Хочу получить 300Вт на 4 Ом.
    Вот из этой статейки буду собирать усь с рисунка 2.
    http://www.interlavka.narod.ru/stats02/lanzar03.htm
    Вот этот
    Если с ним не выгорит нифига, то возьмусь за усь с рисунка 1,
    Вот этот
    Но вот что хотел бы спросить, в соседней статейке та же почти схема
    http://www.interlavka.narod.ru/interarh/Lanzar.htm
    Но! Какого то черта стоят диоды по питанию? И немного изменены номиналы резисторов? И введен кондер в эмитерах предвыходных транзисторов?
    Это с какой целью, можете пояснить? Так лучше? Или на саб пофиг?
  2. #261
    Красноярск
    По умолчанию Re: Усилитель Ланзар на сабвуфер
    Значит оба фильтра на одну частоту настраивать?
    ---------- Сообщение добавлено 11:40 ---------- Предыдущее сообщение было 11:16 ----------
    subsonic, вот так да, ты имел ввиду сделать, чтобы добротность фильтра повысить?
    https://www.vegalab.ru/content/view/49/52/
  3. #262
    old chap
    Оба звена на одну частоту.
    Второй пункт - нет.
  4. #263
    Красноярск
    В общем вот так пред замучу теперь
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1989331
  5. #264
    Красноярск
    Мужики, а на кой в цепи ООС, стоит кондер на землю?
    Там же по постоянке ноль. Что будет если кондер убрать?
    Последний раз редактировалось Иван555; 12.10.2015 в 15:08.
  6. #265
    так этот кондер и увеличивает контроль ноля на выходе. т.к. кондер не пропускает постоянку, значит на постоянку делитель ОООС не действует и таким образом Кус для неё равен 1.
    в схему Ланзара лучше поставить большой неполярный электролит.
  7. #266
    Красноярск
    alexcryke, но дак масса же это и есть ноль. Куда уж четче ноль то, чем он сам?!
    Думал поставить неполярный, но у нас в городе не вижу в продаже пока.
  8. #267
    old chap
    Составить из двух обычных (минус к минусу).
    Только емкости удвоить по наминалу.
  9. #268
    Красноярск
    subsonic, говорят это сильно ухудшает характеристики усилителя.
    Шумы там или искажения сильно возрастают. Или не критично?
  10. #269
    ноль не на массе - а на выходе усилителя, относительно массы.
    да. Дуглас Селф влияние этого кондера выделял в особый тип искажений. Рекомендовал это лечить увеличением емкости.
  11. #270
    Красноярск
    Ладно, понял вас, спасибо
    Значит кондер надо оставить, но поменять потом на неполярный.
    Скажите еще, а эти правила ведь применимы ко всем неинвертирующим усилителям?
    На усилке на TDA7293 в ООС тоже ведь лучше неполярный поставить, вместо полярного?
    (У меня фронты сейчас на них, по даташитовской схеме)
  12. #271
    да.
    за исключением схем с DC-servo (сервоинтегратором) на отдельной микросхеме, заменяющую роль этого конденсатора.
  13. #272
    Красноярск
    alexcryke, спс
  14. #273
    old chap
    Любой неполярник устроен, примерно, как я описал.
    Получается что применяя подобное, мы заведомо портим результат.
    Почему же применением вообще?
    В свое время пробовал и полярные и неполярные, разница в стабильности работы усилителя, есть, иной разницы не намерил...
  15. #274
    давно уже было, не помню, но вроде как было обсуждение, что неполярный электролит устроен совершенно не по принципу объединения двух полярных в одном корпусе.
    а стабильность - это и есть один из важных параметров, наравне с качеством.
    какой смысл в суперкачественном аппарате если он работает качественно лишь время от времени в зависимости от погоды, давления, положения звезд на небе?
