Страница 14 из 14 Первая ... 4121314
Показано с 261 по 274 из 274
Тема: Схема усилителя для дискотек.
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Идея! Схема усилителя для дискотек.
    Как считаете? Вложенная схема имеет право на жизнь? Я в плане её рабочести и увеличения мощи.
  2. #261
    Новая Збурьевка
    По умолчанию Re: Схема усилителя для дискотек.
    Цитата Сообщение от alex000 Посмотреть сообщение
    в журнале радио есть две неплохие схемы для дискотеки одна на кт-8101и 8102 по 4 шт в плече и нестандартный на двух платах выход и вход отдельно
    Спасибо! Я уже 2 месяца лопачу инет, и не могу определится! Схемка нужна проверенная с минимум компонентов и транзюками 1943 5200 чтобы пар по восемь было на канал и моща 1500 2000 Вт! Хотел QSC делать но чего-то обломался, печатку у Василия не дождался, и плюнул! Заходил на интерлавку, но мне сказали все что там есть 99 процентов кривое, хотя схемки заманчивые! И если можно схемку хорошего и мощного ИБП из доступных деталей, потому что тоже ничего толкового не нашел!
    Спасибо заранее!!!
  3. #262
    Россия, ЛНР
    С такими запросами как у тебя купи у Василия готовый 4051 или 4451 или 5050. Печатки Василия не для домашнего изготовления - я видел, собирал на его платах.
    Есть еще например NF481 ВП. Платы были в теме про мощные усилители. Правда кривые, но все ошибки были описаны.
    Усилитель хороший, но для мощности 1500-2000 Вт, как тебе хочется, нужно делать 3 этажа питания, а у НФа только 2.
    У меня правда он отдает примерно 1300Вт при 2-х этажах питания +-70 +-130 и 5 парах выходников.
    А вот насчет ИБП - тебе уже писали - есть например источник от QSC PLX серии. он проверенный, рабочий. Но ты не найдешь нигде на него моточные данные трансформаторов. Так что если считать тебя напрягает - забудь. купи ТОР, как тебе предлагали за 1300 Грн.
    Василий ставит в трехэтажники по 2 ТОРа. цена двух чуть меньше твоего одного, но Василий то берет их много. А если бы пришлось заказывать такие индивидуально было бы дороже раза в полтора.
  4. #263
    Иркутская обл. г. Братск
    Если нет корпуса нужного или нет возможности его изготовления, всю идею можно отложить в "долгий ящик". Если концертный усилитель видится в деревянной коробке, то на дискотеке это будет ещё и аттракцион для потехи окружающих. Дороботка металлического корпуса под конкретную модель - морока ещё большая, чем изготовить с нуля.
    borzoff, попробуйте прочесть данную тему и отбросив всё лишнее, сосредоточиться на самой сути.
    Направление бросать не стоит, просто начать нужно с чего-то попроще, это будет мостом к дальнейшему продвижению.
  5. #264
    Новая Збурьевка
    Понял, спасибо, появилось у меня железо под тороид, оказывается достаточно статора камазовского генератора! Наматаю его сам, провод есть (есть знакомые друзья на авиационном заводе) Так что питание отпало. А корпус я закажу у знакомого жестянщика, руки у него золотые, корпус обойдется мне в 100 грн с ручками и предними сетками из нержавейки, вот так! А если среди вас есть доброжелатели, то сфотографируйте мне корпус во всех ракурсах и дайте точные размеры QSC-2450 А в дальнейшем, если вам понравятся корпуса его изготовления, то и вам он сможет делать по такой же цене! И кстати, есть у меня емкости по 80000х150 я думаю их будет достаточно, если по пару штук на канал! И платы знакомый делает фотоспособом! Осталось только схему и чертеж пп достоверные и проверенные найти! Я у профи WASO выклянчил пп, но у меня почему то она не открывается(((( Жду ответов от вас дорогие форумчане?
  6. #265
    Ещё нет. Из вашего поста неясно сколько всё же уровней будет. Вы пишите что по два конденсатора на канал, значит один уровень, а корпус упоминаете от 2450 у которого два уровня и какой значение напряжения тоже не ясно. Судя по конденсаторам - свыше 100 вольт, под такие ёмкости и напряжение однозначно не годится софтстарт от 2450, он у него для дохлого блока питания и для вашей затеи не пойдёт. + конденсаторы явно большого габарита, значит со всей начинкой в корпус высотой 2 юнита не влезут.
  7. #266
    Новичок Аватар для pacak
    г.Дзержинск нижегородской обл.
    borzoff,с такими опытными друзьями думаю будет толк.Пусть они тебе всё растолкуют.Пораспроси про двухуровневое питание у них.
  8. #267
    Новая Збурьевка
    Подкол не удался!!! Что такое двухуровневое питание я знаю как дети в школу!
    Читайте внимательно, а потом поддевайте!!!(((
    Цитирую:И кстати, есть у меня емкости по 80000х150 я думаю их будет достаточно, если по пару штук на канал!
    Где я указал количество каналов (уровней питания) и количества запасов этих емкостей а так же их размеры???
  9. #268
    По другому это не читается. + Вы упомянали про QSC и уровни мощности в 1500-2000 ватт, а они двух - трёх уровневые, тоесть на канал нужно не два, а 4/6 конденсаторов.
    Очень интересно, что у вас за конденсаторы которые при таких значениях ёмкости и напряжения имеют столь компактные габариты, что их свободно можно использовать в корпусе 2U со всеми остальными частями усилителя.
  10. #269
    Новая Збурьевка
    Эти емкости мне подогнал товарищ, сказал что с Венгерского оборудования! Буду в мастерской, сфотаю и обязательно выставлю на всеобщий обзор!
  11. #270
    Беларусь
    Случайно забрёл в ветку и наткнулся на это. Почему до сих пор никто не поправил этот бред?
    При нагрузке 4 Ом и напряжении питания равном 96В (48-0-48В) получаем максимальную мощность:
    (96х2) (8Х4)=9216:32=288Вт
    Выходная мощность равна: выходное напряжение возвести в квадрат, и разделить на сопротивление нагрузки.
    Т.е. для выходного напряжения 40V мощность равна 400W при сопротивлении нагрузки 4 Ом и 200W при сопротивлении нагрузки 8 Ом.
    Формула естественно обратима.
  12. #271
    Частый гость Аватар для kret74
    Челябинск
    осталось в формулу забить : питание - падение на транзисторах и - просадка напряжения(в хорошем случае -5вольт) потом результат умножить на 0,707 а потом уже считать мощность.... так что больше 230 Ватт на этой напруге на 4 ома не получить
  13. #272
    Беларусь
    По существу прецедента надо сказать следующее:
    1. Схему-прецедент и все ссылки на неё следует удалить с сайта, либо поместить в перлы, как не следует делать усилители, даже для сабвуфера.
    2. Я не приводил расчёт максимальной мощности при заданном напряжении питания.
    3. Сказанное по расчёту максимальной мощности при заданном напряжении питания
    справедливо при условии, если выходной каскад (ВК) построен как 3 последовательных ОК.
    4. Если ВК - ОЭ - и для подобных мощностей в плече параллельно 3-5 транзисторов, падение напряжения на транзисторах ограничивается их U насыщения.
    5. Если просадка напряжения -5вольт, это плохой случай, свидетельствующий о необходимости замены диодов выпрямителя на мощные Шоттки, увеличения ёмкости конденсаторов фильтра с обязательным включением параллельно 2-3 шт для снижения внутреннего сопротивления и повышения надёжности ИП. Если падение напряжения всё равно велико, это свидетельствует о необходимости замены трансформатора на более мощный, иначе получить качественный УМ невозможно.
  14. #273
    Челябинск
    5 вольт я имел ввиду общее падение на транзисторах, в питании и резисторах(если таковые имеются)
  15. #274
    Тольятти
    возможно, за 5-6 лет человек уже нашел ответы на свои вопросы.
