Страница 14 из 226 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 4504
Тема: Рупорный саб для дискотек
    г. Ижевск
    По умолчанию Рупорный саб для дискотек
    ДОброй ночи всем. Вопрос стоит следующий: требуется проверенная конструкция рупорного сабвуфера для использования на дискотеках. Соответственно нужна высокая чувствительность. Желательно на доступных русских динамиках (чтоб можно было заказать по почте) например фирмы НОЭМА. Перечитал соседние ветки про рупоры, но не нашел в них ничего полезного, одни споры и т д. Интересует ИМЕННО ПРОВЕРЕННАЯ РАБОЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. #261
    Msk
    По умолчанию Re: Рупорный саб для дискотек
    Цитата Сообщение от cibercut Посмотреть сообщение
    На фотке так называемая конструкция Т-18 от електровоза. Чертежи есть на форуме и у ТДА на фотофайле. У меня есть такие, хотел клонировать еще пару штук для маленьких площадок.
    Электровоз T-18 это вроде сч/вч спикер. А те верхушки что на фото - дают очень слабое давление по сч и полный завал по вч, видимо чуйка у голов ниже чем саба(Хотя в этом плюс, у людей уши не звенят после мероприятия).
    Тоже задумываюсь о клонировании этих сабиков для малых площадок, ибо их звучание в drum&bass меня полностью устраивает. Не гудят, не боятся нч в районе 30гц и уверенно их передают. Жаль что райдерность у них никакая, сдача в прокат не светит в этом сегменте(райдерного звука у меня в городе хватает с избытком).
    Головы только хочу ставить PD с большей подводимой мощностью и не меньшей чуйкой.
    Для начала наверное попробую приобрести две бошки PD и отвезти их в другой город, где находятся эти EV. Поставить их в уже имеющиеся ящики и сравнить. Если звук будет поинтереснее - тогда уже к столярам с заказом пойду.
  3. #262
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    Мне попадалась серия Contact sw115, там 15шки стоят с 4" катушкой и двумя фи.
    родственник hd15 только в камере задней зделаны фазики .. (как я понял со слов аавтора) а для больших площадок у них есть другая модель тоже свернута s-образно как всх ...
    мне ненравятся горбатые они ... и мелкокалиберные.. по сравнению с фронтальным рупором..
    а сч -вч бошки войс? - если нет то ваше высказувание не корректно..
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 31.10.2007 в 12:03. Причина: Добавлено сообщение
  4. #263
    Riga Latvija
    Den dobrij Dmitrij!!! xo4u pointeresovatsja 4to v origenale stoit za denamik v wsx?
    Добавлено через 47 минут
    Kak nas4et rcf LF18N402 ?
    Последний раз редактировалось hardd; 31.10.2007 в 21:39. Причина: Добавлено сообщение
  5. #264
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    Цитата Сообщение от forsash Посмотреть сообщение
    Интересно посмотреть их чертёж(хотя-бы примерный от руки)
    Вот чертежи, наверное эти....
    http://img62.imageshack.us/img62/170...oicet18fy1.jpg
    Вот их обсуждение....
    http://www.speakerplans.com/forum/fo....asp?TID=11675
    https://vk.com/id73158862
  6. #265
    Кременчуг
    Тока у Т18 чуствительность 99дб и диапозон от50 гц, что то уж плохие параметры, в ФИ б такая чуйка примерно бы была, но нижняя частота воспроизведения еще ниже бы была значительней.
  7. #266
    Msk
    На тех самопильных ковшах обрезной фильтр делали на 25гц. Отдача в диапазоне 30-40гц очень ощутима. И насколько помню слова автора этих EV: голова лицевой стороной нагружена в рупор через щель.
    Было бы интересно совместить 2 ковша в один, с общим раскрытием рупора. 2 головы по 16ом в параллель.
    Вот что-то подобное, EV MTL-4:
  8. #267
    Omsk. (55 reg)
    Tania
    да они самые..
    а вот манифольды
    MTL-4 это вот они
    были еще MTL-2 подобные но там 2 18"
    Добавлено через 17 минут
    MT
    Манифольд технолоджи
    MTL
    манифольд технолоджи Лоу кабинет.
    MTH
    Манифольд технолоджи Хай кабинет
    а вот сейчас даже незнаю - воис много что называет манифольд технолоджи..
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 02.11.2007 в 10:15. Причина: Добавлено сообщение
  9. #268
    г.Омск
    Вот попробовал сравнить с WSX
    Севастополь
    А возможно ли из этих двух графиков сделать один трёх мерный? Чтоб наглядно было видно как будут меняться параметры звукового давления (dB и Hz) с растоянием.
  11. #270
    г.Омск
    Нет, в AKABAK c расстоянием ничего между моделями не измениться...Только будет падать одинаково давление. Думаю что для улицы это достаточно правдоподобно...
    PS Хотя -бы прогу, грамотно моделирующую затухание больших стеков колонок на открытом воздухе найти.....В помещении - EASE 4.1. Но она не моделирует колонки и работает с готовыми моделями (описаниями диаграмм направленности, давления и тд.) производителей.
    Последний раз редактировалось forsash; 02.11.2007 в 12:31.
  12. #271
    old chap
    Уважаемый коллега, отчасти, ясность в вопрос, может внести прога "LineArroyCalculator" фирмы МсСauley
    http://mccauleysound.com/downloads.cfm
  13. #272
    г.Омск
    Cпасибо большое, я знаю этот тип программ, думаю на примере каких-нибудь фирменных колонок (нч рупоров) можно попробовать что-либо понять. Но вопрос был как с расстоянием будет вести себя звук WSX и Т18 . чем это смоделировать пока незнаю.
  14. #273
    Кременчуг
    forsash, насчет сравнивания Т18 и WSX, то что и следовало ожидать У меня вопрос, а что там за красный график с названием Lr1, что за рупор?? Уж больно красивый АЧХ))
    TDA-Audio, насчет MTL-4 есть такое творение тока самодельное у моего знакомого и причем неплохо звучит, ух и зараза тяжелая она прям ужас грузчиков килограмм 150 наверно весит.
  15. #274
    Omsk. (55 reg)
    Саша - так что там засунуть селениумы в акабэк??? (ссылки выши)
  16. #275
    Кременчуг
    TDA-Audio, я вот тут http://yos.3dn.ru/_ld/0/24_turbo15.jpg нашел чертеж который очень распространен в интернете, он похож на тот, что на первой странице темы который вы вылаживали тока немного другие размеры, не знаете где можно посмотреть ПАРАМЕТРЫ на него и стоит он своего внимания?
    И еще маленький вопросец народу, вообще возможно использование не фанеры, а именно ДСП, я уже видел что буржую используют в качестве заменителя фанеры MDF, а вот ДСП не разу не видел. В соседней ветке я читал, что для склейки труднодоступные жидкие гвозди применяют, а вот что можно из распространенного, может все таки ПВА??
    Последний раз редактировалось iDIOD; 03.11.2007 в 21:28.
  17. #276
    Омск, Россия
    Уже где-то поднимался вопрос на форуме о соотношении ДСП и фанеры, который решился в пользу фанеры (как мне показалось) из-за веса, при равной толщине материала. Учитывая, что для предотвращения нежелательных вибраций необходимо достаточно толстый материал, ДСП проигрывает фанере. Cibercut - собирал из ДСП мартины WSX думаю он может больше сказать по этому поводу.
    Последний раз редактировалось Ugrumij; 04.11.2007 в 10:19.
  18. #277
    Omsk. (55 reg)
    было в середине ветки кажется..
    дсп самый говяный материал сделанный из натуральной переработанной древесины...
    мдф - можно использовать если для стационара.. но ни в коем случае не для тура..
    а фанера уникальный материал и особенно из березы...
    была бы возмоность альтернативы в ПРО - от ее дороггущей с радостью отказались..
    мне видется може в дальнейшем ячеистые полимеры вытеснят .. но пока все приличное ПРО из фанеры...
    даже китай который типа за качество пытается биться тоже из фанеры , пусть даже из тополинной \осинной\хвойной но всеже... правда когда посмотришь слой в разрезе такая мерзость..
  19. #278
    г.Омск
    Отправил...
    г.Омск
    Это мой рупор с размерами 750*750*1220. По конструкции чем-то похож на рупорные бп типа HK. Разработан был самостоятельно, чертежей других рупоров тогда у меня не было . Динамик работает на камеру большого обьёма, а та в свою очередь на горло конического рупора.....Работают у меня 4 шт уже 5 лет. Проблемы только с размерами, при транспортировке.
  21. #280
    Omsk. (55 reg)
    внес последнее что мог в Туровый саб - туровый чехол - теперь к зиме и к туровой жизни готов...
    то Форсаж - Бычков и Ко взяли у меня 4 всх в лайнер засунули в них 18лв1400 и ц18-650 по две - качается все это басовая нева (которая толком прокачать неможет -нелюблю невы) - если получиться может там послушать.. кажется 36-70 гц. сверху мидбасы на 15"... ну а из минусов для теста сумашедшая ревеберация около 4сек....
