Страница 14 из 15 Первая ... 412131415 Последняя
Показано с 261 по 280 из 284
Тема: Усилитель ЛЯ МИНОР г. Омск, на базе LME49830 с полевым выхлопом.
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Усилитель ЛЯ МИНОР г. Омск, на базе LME49830 с полевым выхлопом.
    Уважаемые коллеги!
    Вот, собственно говоря, наконец, закончил свой проект усилителя на микросхеме LME 49830 с выходным каскадом на двух парах RENESAS 2SK1058+2sj162. Ток покоя каждой пары 125мА оказался наиболее оптимальным для данной реализации усилителя. Результаты измерений приведенные ниже, усилитель работал на нагрузку 8Ом+0.1мкФ размах по напряжению Upp 60В (однотональный спектр Upp=43). Скорость нарастания сигнала c входными-выходными фильтрами около 28В/мкс. Выходная мощность на 8 омную нагрузку 110 Вт.
    Что хочется сказать в целом :
    При разработке 3 варианта ПП реализации данного усилителя особое внимание было уделено разводке ПП, качеству комплектации, а так же компоновке изделия в корпус. Разводка ПП позволяет использовать различные варианты частотной коррекции с чем я и побаловался.
    Данная ПП позволяет реализовывать раздельное питание усилителя УН и ВК (LME питается от отдельного малошумящего стабилизатора). Нужно отметить, что разделение питания явно пошло на пользу усилителю. Довольно серьезная работа была проведена к подбору комплектации в данный девайс (мелфы Виши металлоплёнка и т.д. с остальными элементами).
    Что хочется сказать о звуке:
    Насыщенный бас и высокая детальность в Сч и Вч диапазоне. В целом ощущение легкости и прозрачности и высокой детальности сцены, при воспроизведении классической оркестровой музыки.
    Для повторения выкладываю сборочный платы, перечень элементов.
    С уважением Денис
    mazila79@yandex.ru
ID:	182685   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182683   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182686   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182806   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203828   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	196211   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Новый рисунок (1).jpg
ID:	182688   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182687   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mazila; 04.05.2014 в 18:49. Причина: Добавлен сборочный и перечень элементов
  2. #261
    Новичок Аватар для MAHO
    По умолчанию Re: Усилитель ЛЯ МИНОР г. Омск, на базе LME49830 с полевым выхлопом.
    На сегодняшний день обследования схемки вероломно прервали. Из плохого - верещание на 20 МГц без Цобеля. На такой высокой частоте должно легко лечится. У Вас не верещала? Факторов влияющих на сей конфуз - предостаточное количество. Будем перебирать. - не удалось увидеть ступеньку на синусе, хотя уменьшал ток покоя до 20мА? Похоже большое сопр. в затворах. А в остальном всё не плохо. Будем поднимать скорость. Хотя для моих целей 60В на мкс , уже достаточно.
  3. #262
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Цитата Сообщение от MAHO Посмотреть сообщение
    У Вас не верещала?
    Верещала. Причем наблюдения показывают что это верещит драйвер из за нагрузки видимо.
  4. #263
    Смотрю в YES 3 затворные рез. тоже копать начали. Я так понял, что если в YES 3 удалить эту злобную RC цепь между затворами - тоже верещать будет? Как на счёт ступеньки при нулевом токе покоя. Когда ни будь наблюдали?
  5. #264
    Не обольщайтесь , скорость нарастания в 60 вольт в мксек . при коррекции 10 пф , при Вашем напряжении питания - даже теоретически не достижима для Вашего девайса !
  6. #265
    Напряжение питания планируется 40 В, а ёмкость коррекции можно и уменьшить. Там посмотрим.
  7. #266
    Только с наилучшими пожеланиями успеха . С умом и осторожно , разогнать до ~ 100 вольт в мксек . , соблюдая нюансы - можно .
    Последний раз редактировалось Vektor18; 28.05.2015 в 23:55.
  8. #267
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Нет без нее не верещит. Обратите внимание, там схема включения ВК не истоковый повторитель и частотная коррекция несколько иная.
    ---------- Сообщение добавлено 07.11 ---------- Предыдущее сообщение было 07.10 ----------
    Не видел. Не работал с нулевым током покоя, обычно ниже 60мА не опускался.
    Последний раз редактировалось Mazila; 29.05.2015 в 04:59.
  9. #268
    Интересная картинка получилась - микросхемы приобретённые 10 лет назад - не верещат, а приобретённые год тому - верещат! Похоже за означенный период времени произошла какая то модернизация. В лучшую или худшую сторону? Не китайские ли это товарищи постарались?
  10. #269
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Я говорил про обвязку микрухи
  11. #270
    Создаётся впечатление, что вых. каскаду 830 не нравится емкостная нагрузка на затворы ( на дарлингтоны работает нормально ) или у меня 810 пере маркированная. Причём особое неудовольствие микросхема выказывает по + плечу - оно и заводит весь генерёш, когда отключен цобель. Увеличение резисторов в затворах несколько улучшает ситуацию но не до конца. Крутёж с коррекцией пока стабильных результатов не дал. У Вас в ЛЯ МИНОРЕ были похожие трудности? Какие ни будь мысли по этому поводу имеются? Соберу ещё платку с микрой из другой партии.
  12. #271
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Да при настройке, без цобеля проблемма, с цобелем стабилен. Другая партия погоды не даст. Надо ставить буфер на BD139, BD140/
    Здается мне что оптимальным ВК и частотная коррекция будет тут в шапке, можно входной ОУ убрать в данном композите.
  13. #272
    Как показала последняя лабораторная работа над схемкой - генерёж возникает непосредственно на стыке Pout-Nout-затвор. Ни какими средствами общей ОС его придавить не удаётся. Буду попробовать выделить означенное место схема - технически парой резисторов между Pout - Nout, а далее либо местной ОС, либо режекторным фильтром от него избавится. Кстати сказать, схема - техники LME на полевики 1058/162 в чистом виде, без цобеля мне не попадалось. А Вам? Хочется конечно, от цобеля избавится - мешается. Да и инвертирующему усь. в отличии от не инв. цобель не обязателен. Будем экспериментировать далее.
  14. #273
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    С общим истоком не видел без цобеля. Транзюки высокочастотные и капризные в принципе.
  15. #274
    Однако, достойно звучащие!!
  16. #275
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Согласен, одни из лучших, если не самые
  17. #276
    С одной парой полевиков без цобеля - звона нет. Правда на сквозной ток порывается. Или это всё же 810, или ёмкости двух затворов перебор. Продолжим.
  18. #277
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    какие где щас резисторы в затворах?
    ---------- Сообщение добавлено 13.07 ---------- Предыдущее сообщение было 13.06 ----------
    RC цепь поставьте между затворов
    Последний раз редактировалось Mazila; 09.06.2015 в 14:52.
  19. #278
    Закончена возня с LME49830 в данном варианте включения. Разуме: - С двумя парами на вых. без цобеля незначительный возбуд на12,5 МГц. Требует установки Цобеля, который ей совершенно не мешает и ни на что не влияет. Похоже разработчики с LME49830 что то недотяпали. Возбуд приходит с + плеча. Вых. LME, не держит ёмкости двух затворов, причём в отрицательном плече всё хорошо. Достаточно поставить только в + плечо повторитель между вых. и затворами и всё становится гут. Какая то она кривенькая. А может быть партия такая? - С одной парой Цобель не требуется. звона нет, но низкий КПД. При ном. приведённых на схеме скорость 60. Пробовал разгонять до 100 полёт нормальный. Похоже особого предела для разгона нет - всё идёт как по dataschet. U вых. 19 В на 3.6 Ома - с двумя парами. С импульсами и ограничением всё хорошо - красиво. Ток покоя в плечо 200-250 мА. Печка ещё та.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок LME49830.PNG
  20. #279
    Удалось избавится от цобеля. Схемка претерпела некоторые изменения. Ведёт себя стабильно. Скорость 100В/мкС. Предлагается, переслать Вам один из опытных-действующих образцов для дальнейших промеров и сравнений. Может, что ни будь упустил. А после промеров и уточнений, можно и новую печатку смастерить. Похоже из LME49830, как таковой - в чистом виде её применения - выжато всё.
  21. #280
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Схему можно глянуть?
    ---------- Сообщение добавлено 06.54 ---------- Предыдущее сообщение было 06.53 ----------
    Я за любой кипишь, кроме голодовки
