Страница 14 из 23 Первая ... 41213141516 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 460
Тема: Качественный усилитель своими руками (УМЗЧ Л.Зуева в авто)
    Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    По умолчанию Качественный усилитель своими руками (УМЗЧ Л.Зуева в авто)
    Решил создать отдельную тему, поскольку разговор пойдет о конкретном проекте. В настоящее время проект находится в стадии завершения. Корректируется схема, готовятся к производству платы. (См. вложения)
    На вопросы по конструкции с удовольствием отвечу.
    Поскольку заказ комплектов является коммерческой составляющей проекта, прошу все вопросы по заказам писать в " личные сообщения" форумчанину Luch.https://forum.vegalab.ru/private.php?do=newpm&u=21284
    Дальнейшее обсуждение проекта в этой теме должно касаться только технических вопросов.
    ВНИМАНИЕ! На плате А1 (УМЗЧ) ошибка - VD19 перевернут. Катод должен быть на "земле". Исправил чертеж платы 01.04.12.
    Исправлена маркировка драйверов ШИМ на плате.
Название:	УМЗЧ Зуева авто.JPG
ID:	140970   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	140971   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 01.04.2012 в 12:46.
  2. #261
    По умолчанию Re: Качественный усилитель своими руками (УМЗЧ Л.Зуева в авто)
    Цитата Сообщение от andru68 Посмотреть сообщение
    Все изоляционные прокладки - советская керамика, 1,5 мм.
    Это хорошо.
    сделал 2 источника питания 13,6 В - ТПП318 - мост шотки - 44000 мкф.
    То есть, каждый канал усилителя питается от отдельного такого "первичного" источника питания?
    Емкость 44000 мкФ на входе преобразователя эквивалентна емкости в плечах питания ВК примерно 2х2200 мкФ. Это мало. Хорошо бы повысить ее в 5...10 раз.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 14.06.2013 в 16:24.
  3. #262
    Новичок Аватар для andru68
    г. Хабаровск
    Да, каждый канал отдельно, ёмкость маловата, согласен, осциллографом смотрел - пульсации в покое (ток нагрузки 4 А) около 0,8 В
  4. #263
    При максимальной выходной мощности на нагрузке 4 Ом на низких частотах амплитуда потребляемого тока и размах пульсаций будут существенно выше - до 20...25 А и 3...3,5 В соответственно.
  5. #264
    г. Хабаровск
    Слушаю усилитель, как хорошо играет, практически всё очень приятно слушать, мой настольный вариант хуже звучит (но не кардинально, звук в общем тот-же), я слушаю на малой мощности, поэтому недостаток блока питания (12 В., 44000 мкф.) надеюсь не проявляется, думаю надо сделать настольный вариант с использованием хороших деталей и конструктива (от
    LepekhinV, ), Леонид, большое спасибо за поддержку и за схему!
  6. #265
    г.Рязань
    Я бы отключил преобразователь напряжения и сделал БП на трансе. Послушал бы и сравнил. (Есть версия ПП на СМД для дома, но незаконченная. Надо?)
  7. #266
    г.Рязань
    А чего смотреть будем? Просто так, поглазеть?
  8. #267
    andru68, а Вам спасибо за хороший отзыв!
    Емкость конденсаторов в блоке питания желательно все-таки увеличить - хотя бы в 2...3 раза. Должно стать лучше и на малой громкости.
  9. #268
    г. Хабаровск
    LepekhinV, Похоже я за: " Есть версия ПП на СМД для дома, но незаконченная. Надо?", подключил свой самодельный настольный вариант, звук заметно хуже автомобильного с питанием 12 В 44000 мкФ, ваш кропотливый проект я не против сделать!
    Ещё раз!
  10. #269
    г.Рязань
    Хорошо, доведу "до ума" и выложу.
  11. #270
    Москва.
    Цитата Сообщение от ostashv-evgeniyy Посмотреть сообщение
    Вчера сел, достал платы полусобранные... Посмотрел... И убрал до лучших времён... Я бы отдал бы кому-нибудь на сборку (не безвозмездно ессесно), да не найдти человека, который возьмётся, у самого времени нет на это, а услышать в работе этот девайс ужасно хочется.
    А я как раз решил присоединится к проекту.
  12. #271
    Харьков
    Жаль что проект закрыли.... хотел приобрести платки
  13. #272
    Завсегдатай Аватар для quinine
    так никто ничего не закрыл вроде
    С уважением, Сергей.
  14. #273
    Харьков
    Тогда подскажите у кого купить платы?
  15. #274
    г.Рязань
    У Лучезара (Luch) поспрошайте...
  16. #275
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    А ни кто, кстати не продаёт собранные или недособранные платы? Я бы купил парочку.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  17. #276
    Частый гость Аватар для ksa007
    Без толку у него ничего нет, я ему писал. Он что невнятно ответил - типа есть кит но уже есть покупатель и.т.д..
    Я вам через месяц напишу как будут новые киты и все тишина уже три месяца.
  18. #277
    Ну так может собрать народ для Заказа?
    Я бы вот плату балансного входа заказал На блюзмобиле может кто захочет включиться в заказ.
  19. #278
    Не ну можно конечно)) только боюсь растянется на пол года)) а то и больше. я бы например платы купил или кит целиком.
  20. #279
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Не будет там таких. Там присутствуют в основном потребители, поколение "Пепси"
  21. #280
    Нижний Новгород
    она же мелкая совсем. Не проще ли на макетке сделать?
