Страница 14 из 14 Первая ... 4121314
Показано с 261 по 280 из 280
Тема: Ремонт ЭПУ Unitra G-602C
    Брно
    По умолчанию Ремонт ЭПУ Unitra G-602C
    Всем доброго времени.
    Имеется данное устройство. До определённого времени работало отлично, после скорость принялась плавать.
    Заменил все транзисторы, диоды и электролиты, в результате: во-первых на 33 крутиться как 45, а на 45 вообще космически, при чём регулятор P1 и крутилка скорости вкручены в минимум. А во-вторых обороты не держит ВООБЩЕ, вертится как хочет.
    Может знает кто, как исправить? Заранее благодарю!!
  2. #261
    Завсегдатай Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    По умолчанию Re: Ремонт ЭПУ Unitra G-602C
    Унитра с DD тоже была. В Арктуре-006.
  3. #262
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Цитата Сообщение от MCA10.5.64 Посмотреть сообщение
    Самому сделать, так нужно иметь очень точный токарный станок и желательно с ЧПУ. .
    Не нужен ни очень точный, ни ЧПУ. На токарнике делается только заготовка вала, которая потом калится и обрабатывается на круглошлифовальные станке - вот он действительно должен быть точным.
    (© ДДТ)
  4. #263
    Старый знакомый Аватар для easa
    Некоторые делают заготовку втулки из БРАЖ, а затем подгоняют раздвижной разверткой под имеющийся вал. И неплохо получается.
    Например, здесь.
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
  5. #264
    Втулку - на здоровье, бронза там нормально и в балконной мастерской это несложно. А вот вал только калёная сталь.
    PS Вал тоже изнашивается, хотя втулка, конечно, гораздо сильнее.
    PPS Да, на видео вполне нормально. Вот только такую толстую прокладку делать не нужно, вал диска должен быть как можно жёстче упираться в стол (через подпятник - обойму втулки -крепёж). Лучше "немного помучиться", притереть хотя бы на стекле плоскости и обойтись максимум прокладкой из обычной бумаги. Впрочем, для Веги это может и не нужно, учитывая остальные проблемы.
    Последний раз редактировалось -Rik-; 28.11.2024 в 22:40.
    (© ДДТ)
  6. #265
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Цитата Сообщение от Sulphur Посмотреть сообщение
    Как смазывать веретёнкой, когда зазор между валом и втулками заметный? Или я чего-то не понимаю...
    Да всё верно, - это я ввёл сообщество в заблуждение. Речь идёт не о вале, а об оси ведущего диска опирающегося на шарик.
    Разные вещи, - почему засел вал в голове - не знаю. )))
  7. #266
    Новичок Аватар для zoir
    Здравствуйте, имеется Unitra G-602, там в свое время посыпался подшипник на тонарме, тот, который снизу был. Размеры шариков читал что 2,4мм или 2,5мм, по-разному пишут. Подбираю на АлиЭкспресс, не подскажете, какой подойдёт, самому измерять нет точного инструмента. Может подойти готовый подшипник? Но там нужно выбрать ширина-диаметр наружн.-диаметр внутр., а я не знаю, какой подойдёт.
    ---------- Сообщение добавлено 18:45 ---------- Предыдущее сообщение было 12:40 ----------
    Есть такие маленькие на АлиЭкспресс.
    ---------- Сообщение добавлено 19:04 ---------- Предыдущее сообщение было 18:45 ----------
  8. #267
    Новичок Аватар для e2-e4
    Подойдёт, при соответствующем выборе типа подшипника.
    Снимаете тонарм, разбираете его и делаете замеры посадочного места.
  9. #268
    Более-менее подошёл подшипник с внутр.диам. 7 мм, с посадкой на вал тонарма через ПВХ трубку. Тут прибыли и шарики с OZON 2,4мм, тоже засыпал под(над) подшипник. Но, вижу, надо оставить что-то одно, думаю заказать картридж АТ91, потом можно будет поэкспериментировать.
  10. #269
    Зарегистрировался
    Добрейшего всем.
    У меня вега 109 с ЭПУ G602C с низким пластиковым тонармом.
    Кто подскажет - имеет смысл прикатывать подшипники в тонарме? или это все пустое?
  11. #270
    Россия, г.Челябинск
    По собственному желанию. ИМХО.
  12. #271
    Зарегистрировался
    Существенно что нибудь изменится?
  13. #272
    Россия, г.Челябинск
    Думаю, вряд ли кто тут этим занимался. Наверняка тут владельцы более серьёзных столов.
  14. #273
    Есть инструкции по обслуживанию- читка. смазка- там свободные шарики в обойме, по сторонам, прижатые винтами с коническим хвостовиком (не пережимать, оставить лёгкий люфт).
    Вертикальная ось- тоже свободные шарики с контрагайкой с нижней стороны панели.
  15. #274
    Россия, г.Челябинск
    В 602С с облегчённым тонармом цапфы с ответным шариком внутри.
  16. #275
    Зарегистрировался
    где б картинку посмотреть. на высокий тонарм видел, на низкий - нет
  17. #276
    Россия, г.Челябинск
    А Интернет для чего?
    Последний раз редактировалось Sulphur; 07.04.2025 в 19:46.
  18. #277
    Зарегистрировался
    не поверишь - не нашел. может плохо искал
  19. #278
    Россия, г.Челябинск
  20. #279
    Зарегистрировался
    Это я видел. Я про само устройство. Умом то понимаю, что там все довольно несложно, но охота сначала матчасть изучить
  21. #280
    На модерации Аватар для tchken
    Хочу поблагодарить форумчан за ответы в данной теме.
    Недавно достал из кладовки Вегу 109, которую покупали ещё родители в конце 1980-х. Благодаря описанным проблемам и решениям смог привести ее в чуства, немного очистил от скопившейся пыли, смазал где надо, поменял лампы и пассик. Сейчас рабтает вполне сносно, но вперед ещё много работы до приведения электрофона в идеальное состояние.
