Страница 14 из 49 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 961
Тема: the Voice / Bene Gesserit
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    По умолчанию the Voice / Bene Gesserit
    Давным давно задумал сравнить звучание имеющихся в моём распоряжении м/с ADSL драйверов в схеме композитного усилителя для наушников. Задумано три варианта практически в одной топологической схеме на THS6012/TPA6120 , EL1503a/1508, LT1795. На сегодняшний день готовы первые два (уже все). На 5-ом фото нечто вроде стенда. Пока греется интерсиловский вариант, скажу про TPA6120 - очень точное, детальное звучание без резкости, очень хорошо чувствуется пространство, "атмосфера"... Сметает схему "Шведа" напрочь. Слушали с Михаилом (m910) на АКГ К-601 и Аудиотехнике А-700 и Петром (steel_monkey) на очень неординарых СТАКСАХ SR-3, SR-5.
    Приложил схему, которая практически повторяет расположение элементов на ПП.
    Новый дизайн ПП на THS6012/TPA6120, пост 66, стр. 4.
    23.10.2011 Bene Gesserit
    Последние три картинки.
    Коротко, пост 179 на 9 странице.
    Схема ( конденсатор в Т-фильтре исключен) во вложении, она отлично "ложится" на ПП повторяя расположение элементов, что облегчает процесс монтажа.
    08.08.2014 Печатные платы данного проекта вновь в "Толкучке".
    Эстетский вариант- .... https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1508583
    последнее фото первого поста
    и новая ревизия - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1721926
    ВНИМАНИЕ!!!
    1) Внимательно читаем пост 387 стр. 20 от UFHBY!
    Очевидно основная проблема возбудов им найдена!
    И далее, тоже читаем.
    2) Внимательно отнеситесь к пайке термалпада THS6012!
    Перегрев приводит к повреждению м/с, при этом видимость работы сохраняется (играет) однако наличествует значительный нагрев м/с.
    а. Должен быть обеспечен электрический контакт термалпада и "земли".
    б. Должен быть обеспечен надежный тепловой контакт термалпада и полигона предназначенного для отвода тепла, он же "земля".
    Смотри пост 380 на стр. 19 данной ветки.
    3) Получившие наборы Bene Gesserit, внимательно отнеситесь к выбору первых ОУ по такому критерию как рекомендуемое максимальное напряжение питания VS = ±15 V при котором производителем проводились измерения. Особенно внимательны должны быть получившие наборы в которых одно из плеч делителя на LM317/337 составлено из двух 1-но килоомных резисторов! Например AD8610 в этом случае будет уже на пределе своих возможностей, а ОУ с VS = ±12 V соответственно за пределом.
    4) Конструкция предполагает наличие постоянно подключенного переменного резистора на входе усилителя.
    На схеме не обозначен. Номинал желателен 10 ком.
    5) Собирающие Bene Gesserit по последней схеме и получившие новые наборы, обратите внимание, что "падение" напряжения на стабилизаторах LM317/337 должно составлять не менее 4-5 вольт.
    Напряжение на вторичных обмотках трансформатора рекомендую 17-18 вольт.
    Белее не стоит ибо с ростом "падения" напряжения на стабилизаторах растёт и температура стабилизаторов и возникнет необходимость крепить их на радиатор (смотри вложение, пост 509).
Название:	THE VOICE.jpg
ID:	122060   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1795.jpg
ID:	122058   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1503a.jpg
ID:	122059   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122018   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120701   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122019   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	121914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120704   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	136995   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Denisius; 08.08.2014 в 20:40.
  2. #261
    Частый гость Аватар для LeGFooT
    Пенза
    По умолчанию Re: the Voice
    Самый сложный и рискованный.
    В чем риск?
  3. #262
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Цитата Сообщение от LeGFooT Посмотреть сообщение
    В чем риск?
    Попортить как детали так и плату.
    Нужна хорошая паяльная станция с феном и навык.
    Купите спец средство и отмойте плату для начала, сломать всегда успеете.
  4. #263
    Я бы не был так категоричен.
    Если залить плату FluxOff, затекает даже под smd.
    А я бы был Флюксофф тоже не помогает.
  5. #264
    Пенза
    взял сейчас плату в руки - она липкая от канифоли, получается весь спирт, кторым я её мыл испарился, а канифоль осталась. Как её убрать то?
    Посмотрел паяльные станции - да они стоят как 10 таких наборов. ФлюксОффа у нас в Пензе нигде нет.
    Буду пытаться еще мыть спиртом и выпаивать если не поможет.
  6. #265
    Одесса
    Можно окунуть эдак в 0,2-0,3л спирта и там ее полоскать со щеткой. Тогда большая часть останется растворенной в объеме жидкости. Но это лучше бы без электролитов...
  7. #266
    Спирт + "ретона"
  8. #267
    не надо ничего паять\вьіпаивать.
    просто тщательно промьіть в минимум 3 "ванночках": залил свежий растворитель- прополоскал - подождал пока все откиснет наколько тепрения хватит, можно кисточкой пошевелить поелозить, смьіл основную массу канифоли. Слил грязную ссмьівку промокнул(!не вьісушил, а именно промокнул почти насухо)
    Второй заход: снова чистьій растворитель, тоже кисточкой как бьі смьіваешь - минут 2-3 бултьіхаешь- сливаешь (хотя можно приберечь для другой платьі для первой очистки)
    третий заход: аналогично второму. и т.д.
    Последний раз редактировалось Wired; 15.01.2012 в 21:15.
  9. #268
    Только нужно помнить, что эти полоскания вредны для электролитов.
  10. #269
    Почему?
  11. #270
    Почему?
    Растворители обладают хорошей текучестью и проникаемостью, велика вероятность, что попадут внутрь электролитов т-к они не герметичны.
    После этого, все решит характер химической реакции...
  12. #271
    Сами электролиты как раз герметичны.
    Вот выдержка из документа ЭПКОС про мытье:
    11.6. Очищающие средства
    Очищающие средства на основе галогенированных углеводородов при попадании на конденсаторы
    могут вызвать их серьезное повреждение. Эти растворители могут растворить или разложить изо>
    лирующую пленку и уменьшить ее изолирующие свойства ниже допустимого уровня. Места сварки
    могут вздуться и разойтись, что может привести к попаданию растворителя внутрь и преждевре>
    менному отказу.
    Из вышесказанного следует, что при использовании растворителей, содержащих галогенирован>
    ный углеводород, для очистки печатных плат после пайки и удаления остатков флюса следует при>
    нимать меры, препятствующие попаданию растворителя на конденсаторы.
    Если не удается избежать контакта растворителя с конденсаторами, необходимо использовать
    растворители, не содержащие галоген.
    Растворители, не содержащие галоген:
    Этанол (денатураты)
    Пропанол
    Изопропиловый спирт
    Изобутанол
    Пропиленгликольэфир
    Диэтиленгликольдибутилэфир
    Опасные растворители:
    Ниже приведен список опасных галогенированных углеводородов и других растворителей, часто
    используемых как очищающие средства в электронной промышленности как в чистом виде, так и
    смешанных с другими растворителями:
    Трихлортрифторэтан (торговые марки Фреон, Хладон, Frigene)
    Трихлорэтилен
    Трихлорэтан (торговые марки Хлортен, Wacker 3x1)
    Тетрахлорэтилен (торговая марка В)
    Метиленхлорид
    Хлороформ
    Тетрахлорметан
    Ацетон
    Метилэтилкетон
    Этилацетат
    Бутилацетат
    Однако существует оборудование для очистки печатной платы, которое, несмотря на применение
    галогенированных растворителей, производит полную очистку за очень короткое время (четырех>
    камерный сверхзвуковой очищающий процесс). Кроме того, используемые процессы гарантируют,
    что фактически никакой растворитель не остается на очищенных частях.
  13. #272
    Зарегистрировался
    Мою уайт-спиритом, отмывает хорошо. Никаких проблем с электролитами не возникало.
    Чего же тогда они пухнут, если им есть куда стравить лишнее?
  14. #273
    Тут я не настаиваю, хотите мойте.
    Я а не буду.
  15. #274
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Собственно в своих рекомендациях я указываю на недопустимость мытья в ацетоне, 646 и прочих "композициях" ПП с электролитами.
  16. #275
    Пенза
    Электролиты убрал, ПП замочил в спирте до завтрашнего вечера.
    После замочу в 646 растворителе.
    Денька через два попробую включить.
  17. #276
    LeGFooT, вы вообще читаете, что в ветке пишут?
    Нельзя 646!
  18. #277
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Чистота - залог здоровья! Я даже голую самопальную плату после лужения тщательно отмываю, только потом монтаж. Если не хватает флюса из припоя, то только сухая канифоль! Практически постоянно промываю/замачиваю готовые платы в чистом изопропиле. С электролитами проблем никаких, даже по прошествии лет.
  19. #278
    г. Прокопьевск, Кемеровская область
    Я конечно сильно извиняюсь, НО:
    ... какая н@хрен канифоль ... Какой флюс ...???
    Перед пайкой промакиваю нужные места, на кончике заточенной спички, глицерином.
    Лудится и паяется на УРА.!
    LeGFooT. Водкой её ... и тонким слоем ... на выдохе.
  20. #279
    Пенза
    Нельзя 646!
    Нельзя с электролитами.
    У меня уже без них, а так как он очень текуч - затечет во все места. Хорошо, в 646 буду мочить минут 5 со щеткой, затем фоном и собирать.
    ---------- Добавлено в 21:20 ---------- Предыдущее сообщение в 21:17 ----------
    Пробовал облудить плату, используя глицерин.
    Купил в аптеке бутылочку, намазал на плату тонким слоем, итог - очень плохо лудилось. Все смыл и припаял без облуживания.
    Очень жаль, что Bene Gesserit оказался первым "чувствительным" устройством.
    Был бы опыт подобной сборки, не накосячил бы.
  21. #280
    Частый гость Аватар для 155ла3
    Вообще ультразвуковые ванны для отмывки стоят нынче не дорого.
    Сам применяю спирт, бензин калоша, и еще несколько разных средств. (первые два - пожароопасно - будьте осторожны!)
    Только надо читать даташиты - не все можно мыть в ультразвуке - кварцы и мультибитники - нельзя, как правило.
