TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
Сообщение от $erega2net
Здоровая схема из даташита имеет характеристики почти в 2 раза лучше чем у малой. Какой автомобиль, зачем толкать? Тянуть надо, а лучше - разгонять. У микры недостаток главный в том, что после 50Ватт, гармоники начинают ползти изо всех щелей! А с дополнительными транзисторами на выходе, можно избавиться от этой проблемы, и повысить мощьность и качество усилителя в целом.
Или вы предложете лучше собрать усилитель Сухова на совке? (Кто не знает смотрите Радио №6 1989год).
Конкере, есть предложение - всех ТДА-шников слить в одну ветку, а то как открываешь тему усилителей, хочется усилители переменовать в "Все про TDA7xxx" - зае.....ло. Интересные ветки тонут в этой хренотени.
Это было бы правильно, и не только для TDA.
Вот например как здесь:
http://forum.cxem.net/index.php?showforum=2
avtech@palabs.ru
А сие неизвестно. В даташите так и написано: "схематическая картинка". Может и есть.Сообщение от Olegyurich
Это только по сопротивлению. В эмиттере он создает ООС, а в базе - просто падение напряжения. Так что замена совсем не эквивалентна. И резюки цеплять смысла нет.Сообщение от Olegyurich
Ну не такая уж и хренотень, особенно для начинающих. Хотя одну ветку - это неплохо, только не знаю как быть, когда страниц 50 наберется - никто с самого начала читать не будет ИМХО.Сообщение от WP
Нет, он также создает ООС, проверено. Кг снижается пропорционально.
разница конечно есть - по частоте такая ООС намного хуже, но во многих случаях это не слишком существенно.
avtech@palabs.ru
А ничего криминального не вижу, все равно на всех страницах воду в ступе толкут об одном и том же. С точки зрения полезности TDA729x для начинающих - полезность нулевая, гораздо полезнее на старых германиевых транзисторах схемки пособирать, тогда понимание появится что и как работает.Сообщение от AudioKiller
это в плане понимания процессов, а в плане за вечер усилитель спаять, вполне работоспособный и относительно приличный очень даже ненулевая, особенно если сюды же 3886 включить.Сообщение от WP
avtech@palabs.ru
Здрасти, опять яСобрал еще один канал на 7294 - не работает
Все такие же элементы, что и в первом канале, но, увы, не работает
Уже все обсмотрел - даже не знаю, что может быть
Ни шорохов, ни скрипов - вообще ничего. И вот еще вопрос: если на керамическом кондере написано 104 - это 100пикоФарад, правильно? если 105 - 1мкФ? А если просто 100 написано? а 100n? Вот я с этими обозначениями замучился..
Немного по теме: собранный первый канал играет очень даже неплохоТолько фон какой-то время от времени появляется - видимо наводки от чего-то. От радиотелефона просто жуть как шипит. У ТДА 2050 такого не было! она вообще молчала всегда!
И ссылка на фотки:
http://people.overclockers.ru/vanya/gallery
104 - это 10*10^4, т.е. 0.1 мкФ
Короче по порядку (для примера возьму дробный номинал)
100 - 10p, но иногда так маркируют 100p, там китайцев не поймешь...
470 - 47 или 470p (см. выше)
471 - 470p - это точно всегда
472 - 4700p т.е. 4n7
473 - 47*10^3=47n
474 - 47*10^4=470n или 0,47u
475 - 47*10^5=4,7u
Offтопик:Азы нужно знать...Сообщение от _VANES_
Номинал указывается в пикофарадах. Последняя (правая) цифра - это количество нулей, которые нужно приписать к первым двум цифрам: 104 = 10 + 0000 = 100000 = 100н = 0,1мкф; 100 = 10 + ничего = 10пф и т.д.
О, Lincor меня уже опередил
да я вообще-то так и думал, что число справа - это степень числа 10. просто везде по разному пишут, то 100, то 104, и я забываю какие где лежали кондюки... Может ли из-за этого не работать усилок? Я там вобщем поставил кондер 104, должно быть 100пФ. вы это, не смейтесь если чё, у меня видимо параноя начинается, не знаю где и искать ошибку...
Последний раз редактировалось _VANES_; 16.06.2006 в 09:12.
Надоели голословные отписки типа - "ххх - отстой, а вот yyy- рулез! Почему? Да потому!..."
С учетом критики неидеальных условий сравнения, скажу, что все таки результат такой как я и ожидал.
Докажи!Сообщение от Olegyurich
(ни фига не создает, иначе любой последовательный элемент ее создавал бы).
То есть не играла?Сообщение от _VANES_
1. Проверь монтаж. Может где непропай (припой накрыл вывод, но не касается его, или еще как). Может где КЗ.
2. Проверь полярность электролитов.
3. Проверь питание на ножках (их 4 шт.) микросхемы. Осторожно.
4. Проверь постоянное напряжение на выходе.
5. Подай на вход сигнал прямо проводочком от входа рабочего канала. Послушай выход.
Сообщение от WP
Но.
1. Опыт показывает, что не все стремятся опыта набраться. Часто просто хотят результат получить, и все. Это уж потом, если получилось, то могут увлечься, а если будет неудача, то скорее всего забросят нафиг, и все тут.
2. Я сейчас с трудом представляю, что бы я делал, без осциллографа, вольтметров, генератора... А как налаживать схему человеку, у которого нет приборов? Конечно, с помощью вольтметра/амперметра можно и наладить (а можно и нет), но это же нужно под чьим-то руководством, или хорошую книжку, что нереально.
3. Мы, старые зубры, отстали от жизни.Современный блочно-модульный подход не рассчитан на знание как что работает. Как ремонт сейчас идет? Нет изображения - меняют блок изображения, нет звука - меняют блок звука. Так и конструирование. Отчасти это хорошо, отчасти - нет, но заставить молодежь жить "по-нашему" невозможно.
У нас на работе с полгода назад сгорел ЖК монитор Филипс. Самим ремонтировать было лень (нам за ремонт дополнительно не платят, и, типа, в свободное время), повезли в сервисный центр. Там его не взяли потому, что он был без корпуса (он был смонтирован на спец. месте вынутым из корпуса, а корпус давно выкинули). Приемщик позвал ремонтника, а ремонтник сказал историческую фразу: "Как я его буду чинить, если я не знаю его модель, как я его найду в дефектационной сапецификации!". Я так понял, что это как раз тот список, где написано "если нет звука, меняй блок А; если нет изображения, меняй блок Б" в зависимости от модели.
Там сгорел предохранитель.
А вот выделить раздел "для начинающих" можно, только непонятно, про что туда писать. Лучше раздел "для профи". Хотя тоже неоднозначно...
вот и ответ! Если кратко, то входной и выходной ток связаны через бету(ОЭ), при этом если есть ток на выходе, значит он есть и навходе - если вход не закорочен на землю, на нем появится напряжение. Вот вам и ООС.Сообщение от AudioKiller
Если подробнее, вот моя дискуссия на эту тему:
http://audioportal.ru/forums/showthr...?t=1346&page=4
с поста 88 и далее.
avtech@palabs.ru
Нет, ТДА 2050 как раз-таки работала отлично! А, главное, схема там не сложная, поэтому трудностей не возникло! Я видимо неправильно выразился)) Та микросхема никогда не ловила наводок, хоть там сотовый звонящий подноси .хоть силовые кабели, хоть бы хны! А 7294 видимо покапризней будет...Сообщение от AudioKiller
Да не выдумывай чего нет! Я под телевышкой живу - никаких наводок нет - это раз! Когда у кого-то у меня дома сотовый звонит, то на некоторых каналах телека появляются помехи еще до звонка, а на микрухи - нет наводок - это два! Кривота скорее всего в платах.Сообщение от _VANES_
Ты путаешь причину и следствие. Итак:Сообщение от Olegyurich
1. Подали напряжение на вход (база биполярного транзистора - о них речь).
2. Через транзистор потек ток (бетта-модель - это самое грубое упрощение, лишенное физического смысла, хоть и работает отлично. Используем модель Эберса-Молла, которая передает правильно причинно-следственную связь: ток коллектора вызывается напряжением база-эмиттер).
3. Поскольку переход база-эмиттер смещен в прямом направлении, то потек и ток базы.
4. Существование тока коллектора означает и существование тока базы (можно считать, что второе - причина, а первое - следствие).
5. Включили резистор в цепь базы. На нем падает напряжение, т.к. течет ток. Следовательно теперь ток базы и напряжение на базе будут меньше на величину влияния резистора.
6. Ток коллектора уменьшится в соответствии с новыми напряжением и током базы.
Но это не обратная связь! При ОС напряжение/ток передаются с выхода (коллектора) на вход (базу). А кгде цепь для такой передачи? А нет ее!
А вот если включить резистор в цепь эмиттера, то ток эмиттера (~току коллектора) создаст на нем напряжение Uэ=Iк*Rэ. И это напряжение окажется приложенным к базе, ведь напряжение Uбэ=Uб-Uэ (напряжения с одним индексом - относительно земли) = Uб-Iк*Rк. Т.е. выходной параметр (Iк) передается на вход (Iб).
Введение резистора в цепь базы действительно ослабляет сигнал примерно во столько же раз, как и в цепи эмиттера в "бетта" раз меньшее сопротивление. Но это чисто совпадение цифр, без их физического смысла.
AudioKiller добавил 19.06.2006 в 14:42
ЗЫ. Есть небольшая ООС через параметр h12, но ею можно пренебречь.
Последний раз редактировалось AudioKiller; 19.06.2006 в 14:41. Причина: Добавлено сообщение
Да нет, это Вы неправы.Если на коллектор подать напряжение(переменное), то на базе будет такое же, в бету меньшее(почти), этот самый пресловутый h12, и этим пренебрегать нельзя, Вы же эффектом Миллера не пренебрегаете? У него ноги оттуда же растут.И последнее - если бы на базовом резисторе "просто" падало напряжение, это не влияло бы на Кг - величину относительную, а влияние, эквивалентное ООС, не верите - попробуйте. Кстати - схема Шиклаи как раз на этом эффекте основана, там выходной транзистор охвачен ООС через нагрузку предвыхода, интересно, если бы ООС не было, какой огромный Кг он бы давал?
avtech@palabs.ru
Он что, в обе стороны работает?
Это влияние нелинейности входного сопротивления.Сообщение от Olegyurich
А то нет?Сообщение от AudioKiller
В общем, я предложил, возможный вариант решения проблемы, а Вы уж решайте, надо оно Вам или нет? Проверяется простым моделированием.
Судя по всему, по ссылочке Вы не сходили, а напрасно...
avtech@palabs.ru
