Страница 14 из 18 Первая ... 41213141516 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 343
Тема: Re: Усилитель НЧ 350ватт АВ-класс
    Украина м.Винница
    По умолчанию Re: Усилитель НЧ 350ватт АВ-класс
    Что скажете за данный усилитель ?
    Может уже есть тема где всю схему разжевали подскажите
    Характеристики
    Выходная мощность 200W на 8 Ом; 350W на 4 Ом
    Музыкальная мощность 240 Вт на 8 Ом; 480Вт на 4 Ом
    Частотный диапазон -1 дБ на 15Hz и 60kHz на 1W
    Входная чувствительность 1.75V для 200W на 8 Ом
    Гармонические искажения 0,002% Обычно на нормальных уровнях прослушивания
    Отношение сигнал-шум-122dB невзвешенный (22Hz до 22kHz);-125dB
    A-взвешенный, как в связи с 200W на 8 Ом
    Демпфирование <180 на 100 Гц; <75 на 10 кГц, в связи с 8 Ом
    Защита 5A поставку предохранителей
    Напряжение питания: + / - 70В DC
    Последний раз редактировалось Pashok3D; 30.08.2010 в 22:57.
  2. #261
    Украина
    Цитата Сообщение от EpicUser Посмотреть сообщение
    Нет еще, не доделал
    Взвесив все ошибки я буду переносить свой усь в корпус от компа,нашел 2 хороших радиатора,только прийдется все вешать на провода из за плохой конструкции радиатора.
    Для контроля температуры радиатора будит стоять цифровой термомитр (уже приобрел).
    Соберу добавлю еще цифровой вольт метр чтоб знать что делается с питанием,думаю только на одно плече ставить.
    Вот собственно и радиатор где то 2.5кг один
  3. #262
    Украина, Донецкая обл.
    злой ты тип не надоело кипятильники собирать?
  4. #263
    Украина
    Ну я же собрал,чеш мне теперь его выкидывать ,пусть отрабатывает затраты
  5. #264
    понял, а то подумал ты их в серию запустил
  6. #265
    Украина
    Не хочит он получатся нармально,плата как каракатица здоровая,не красиво,ну надежно.
  7. #266
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    А никто их в двухстороннем варианте не делал, как у китайцев?
    блин, у китайцев вместе с платами и комплектухой все вместе стоит дешевле, чем здесь по отдельности покупать
  8. #267
    Украина м.Винница
    Чесно тебе медаль должны вручить !! Как не посмотрю так и удивляюсь как оно вобще работает !! ет не в обиду а на оброт что из подручных материалов зделал такой шедевр и удалось запустить
  9. #268
    Респ.Дагестан г.Махачкала
    Люди добрые у меня к вам вопрос (от которого,скорее всего вы очень устали) по поводу УНЧ,мне нужно что-то на 200 ватт,8 Ом,для моего няшки саба,(я просмотрел многие схемы-Холтон,ланзар,натали,хамелион,шторм,и еще множество названия которых я не запомнил) Навыки по травлению плат у меня есть,навыки с паяльником тоже (кажется вполне сносные навыки-то) Так вот,мне бы очень хотелось чтоб вы сказали - "название усилителя" -Это то,что тебе нужно товарищ,учитывая что это будет моя первая схема УНЧ реализованная мной ,то по всей видимости я буду весьма рад ее "звуком" ( до поры,до времени ) и вот Кульминация - я хочу чтоб этот отрезок времени,во время которого мне будет нравиться сия вещь был как можно долгим.
    Заранее большое спасибо всем тем кто откликнется на мою просьбу
  10. #269
    Новичок Аватар для Sergeyiv
    собрал данный усил , работает не плохо не чего особенного, звук как звук, вот теперь хочу попробовать WP2006 просто сравнить
  11. #270
    Украина м.Винница
    тоже хочу побывать WP2006 уже и платы есть
    ---------- Добавлено в 21:48 ---------- Предыдущее сообщение в 21:47 ----------
    смотря на сколько ты рощитуеш по финансам !
    ---------- Добавлено в 21:50 ---------- Предыдущее сообщение в 21:48 ----------
    можешь попробовать !! сколько несоберал всегда с полу тыка запускается первый собрал то через год продал
  12. #271
    Украина
    Вот че вырисовывается,у меня не так жарко как видите
  13. #272
    На тысячи 2-2.5 (Саму платку вместе с комплектующими)
    по поводу транса,радиатора не надо думать,эти средства только на кит (если будет существенная разница в звучании могу еще накинуть при ЯВНОЙ необходимости) ))
  14. #273
    а в москве еще дороже раза в полтора , еще и некоторые детали не купишь в розницу , у нас тут резисторы 1% по 12 рублей штука(китай) , оконечники по 150 если на рынке покупать , и были только у одного продавца и то я все забрал, а в чип и депе они по 350 рублей (совсем оборзели)
  15. #274
    мне ведь не 350 ватных чтоб 4 пары транзисоров было а ватт 150-200 2 пары ведь хватит,так что городить ? только холтона что ли ? я ведь не совсем разбираюсь в этом (надеюсь что только пока) не устарел ли он морально ? и есть ли что нибудь получше (1 канал-саб,150-200ватт,8Ом)
  16. #275
    Казань
    Объясните, пожалуйста, зачем нужны резисторы 100 Ом подключенные к BE Q10 и Q11?
  17. #276
    Украина м.Винница
    а 200 ват долговреминая или пиковая в сабе ??
  18. #277
    Хабаровск
    Из-за токов утечки. Классический Дарлингтон; у Хоровица Хилла можно посмотреть, например здесь: http://www.skilldiagram.com/gl2-16.html
  19. #278
    RMS Power Rating
    150 W-Это кажется номинальная,да ?
  20. #279
    Казань
    Спасибо. Просто подумалось, не надо ли аналогичные резики поставить на другие выходные транзисторы.
  21. #280
    Украина м.Винница
    RMS Power Rating
    DIN - примерно соответствует синусоидальной мощности - мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение длительного времени с сигналом "розового шума" без физического повреждения.
    RMS (Rated Maxmum Sinusoidal) - Максимальная (предельная) синусоидальная мощность - мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение одного часа с реальным музыкальным сигналом без физического повреждения. Обычно на 20 - 25 процентов выше DIN.
    PMPO (Peek Music Power Output)- Музыкальная мощность (запредельная ) - мощность, которую динамик колонки может выдержать в течение 1 -2 секунд на сигнале низкой частоты (около 200 Гц) без физического повреждения. Обычно в 10 - 20 раз выше DIN.
    так что 100 ват тебе потолок
