Страница 14 из 788 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 15754
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #261
    Уважаемый deemon!
    А возможно ли глянуть лампо-неофиту на фото монтажа драйвера - в Вашем исполнении?
  3. #262
    Цитата Сообщение от Alexhase Посмотреть сообщение
    Есть разный Китай один "родной", а другой подпольный.
    Это давно всем известно. Мы когда меняли один завод на другой, я насмотрелся в Шензене и Суджо всякого...
  4. #263
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Уважаемый deemon!
    Конечно можно , но там ничего особенного ... Завтра сфотографирую .
    ---------- Добавлено в 03:17 ---------- Предыдущее сообщение в 03:07 ----------
    Второй - полный ужОс. Плата одностороняя с перемычками, хитсингов явно недостаточно (от того и вырубается при перегреве), входной мостик без хитсинга вообще, и стоит прямо вплотную к Главному Электролиту.
    Причем оба сделаны одной фирмой, но похоже произведены на разных заводах. Судя по похожести схемы, разраатывались теми-же электронщками, но конструктивное исполнение делалось явно разными конструкторами, настолько все по раному!
    А может быть , они и не сами разрабатывали , а передрали ещё у кого-то Когда они сами разрабатывают - получается какой-то ужос ... я вот однажды чинил тоже БП для ноута , так в ихнем чайна-тауне очевидно изобрели новое включение всем известного ШИМ-контроллера 3842 Мало того , что они не использовали внутренний ОУ и подключили оптопару прямо на вход компаратора ШИМ , это ещё как-то понять можно , так они ещё зачем-то вход + неиспользуемого ОУ подключили на землю не прямо , а через кондёр 1 мкф Я микросхему-то дохлую заменил , а он после запуска вырубается , и всё - нужно опять из сети выключать и ждать . Стал разбираться - нашёл этот кондёр . Выкинул кондёр - стало всё ОК Вот я до сих пор не знаю - зачем они кондёр туда поставили , и как оно раньше работало , гы-гы . Ох уж эти китайцы Какая-то чума , в самом деле .
  5. #264
    Частый гость Аватар для Alexhase
    Тверь
    Есть подпольные цеха и в России, где китайцы трудятся на "благо" России.
  6. #265
    Я имею ввиду, что есть подпольные цеха и в России, где китайцы трудятся на "благо" России.
    Про это мне ничего не известно.
  7. #266
    Завсегдатай Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    Здравствуйте, ВСЕ!
    Если отбросить "китайские" отступления, тема интересная.
    Уважаемый deemon, Вы пробовали в ламповой части избавиться от конденсатора, заменив его межкаскадным трансом? или просто трансформаторный драйвер на других лампах?
    Прочитал, что транзисторная часть прозрачна для звука, а звук усилителя вцелом определяется ламповой частью. Посему вопрос, какие лампы опробованы? или об этом уже было? я пока прочитал начало и конец ветки. Усилитель заинтересовал как вариант для НЧ полосы в многополосном усилении.
  8. #267
    Здесь не так много вариантов, самые распространенные - 6С45П, 6Н23П, 6Н6П, это если обычный СРПП делать, а если инно как тут сделано, то кроме 6Э5П, 6Э6П толком и пробовать-то нечего. E55L уже несколько из пушки по воробьям будет.
    Использование ламп в НЧ-полосе многополоски даже не комментировать не хочу.
  9. #268
    г. Ростов-на-Дону
    Для обычного СРПП вариантов куча, включая доступные 6С3П, 6С4П. Для того как здесь сделано есть 6Ж-всякие.
    Просто трансформаторный драйвер пробовали? можно на той же 6Э5П в триоде или на 6С15П или 6Ж43П или 6П14П или 6П9 или 6Ф6С. В Росси ламп много, а в мире - просто море.
    Мне интересно, что ещё пробовали и каковы результаты.
  10. #269
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Кстати , 6Ж я перепробовал почти все , также пробовал 6С3П , 6Н23П , 6Н15П , 6Н6П . После всех этих опытов чемпионами оказались 6Э5П ( 6Э6П ) , притом с большим отрывом . Что интересно , из "экзотики" неплохо себя повёла лампа 6В2П - тетрод со вторичной эмиссией , там перед анодом стоит ещё промежуточный динод . Я его использовал без вторичной эмиссии - там и так крутизна очень большая , просто включал как триод .... и звук был бы очень неплохим , если бы не дикий микрофонный эффект . Так что дальнейшие опыты с этими интересными тетродами пришлось отставить .
  11. #270
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    Из прямонакалов интересно попробовать 4П1Л с трансформатором, правда чувствительность будет невелика.
  12. #271
    г. Ростов-на-Дону
    Браво! А оставив свой СРПП таким как есть, включать его с межкаскадным трансом вместо кондера не пытались? По идее, для такого варианта хорош СРПП на 6С15П - у него выходное сопротивление ещё поменьше будет. Да и субъективно звучат 6С15П весьма не плохо. Это был бы любимый драйвер Александра Резвого с Портала. Первичка межкаскадника включается с выхода СРПП на искусственную среднюю точку питания, т.е. промежду двух кондеров, как у Вас на выходе. Таким образом можно выкинуть разделительный кондер, почти не меняя схему.
    Добавлю. У меня с 6Э5П странные отношения. Сначала раздобыл древних 5-х из ЗиПов медтехники. Понравились по звуку очень. Потом купил на троих с друзьями у военных ящик этих лампочек, новехоньких, в коробочках. Только вот звучали они много хуже ламп из первой закупки. Почему, не понятно. Теперь я знаю, что 6Э5П могут хорошо звучать, но боюсь снова попасть на незвучащие. Поэтому если надумаю повторить Ваш гибридник, предпочту СРПП на 6С15П с межкаскадным трансом без подмагничивания.
    Последний раз редактировалось Сергей Z; 10.06.2010 в 16:23.
  13. #272
    Сижу, макечу БП от Заратустры.... и жду фото монтажа авторского драйвера
  14. #273
    Ну да, конечно, тут некоторые и 6Н6П на вход фонокорректору ставили....
  15. #274
    г. Ростов-на-Дону
    А у В.Медведева был пред на ГМ70. Правда 6Н6П на входе фонокорректора круче.
  16. #275
    На 300В тоже преды делают, причем очень часто.
    А 2А3 я вообще в драйвер поставил
    Дык, ото-ж
  17. #276
    г. Ростов-на-Дону
    Я тоже ставил и 2А3 и 300В. Посему не надо ограничивать количество драйверных ламп, в разумных пределах.
  18. #277
    Старый знакомый Аватар для Кокон
    Пшек вон 300В ставит в цап )
  19. #278
    Но не в СРПП
    Вот именно что "в разумных" - поскольку в СРПП что попало не поставишь, или усиления мало, или выходное сопр. большое, или смещение огромное или наоборот малое.
    Не знаю кто такой "пшек", но среди шизотериков АМЛа есть один абббасик, который на АД1 делал в ЦАПе тактовый генератор
  20. #279
    Нанизатор - Лукошь Фикось - польский торгаш. )
  21. #280
    Частый гость Аватар для Voldemar
    СПБ
    ... но среди шизотериков АМЛа есть один абббасик, который на АД1 делал в ЦАПе тактовый генератор
    При этом как всегда уверял об исключительном качестве звука при таком дурацком решении
    Господа, извиняюсь за серость - а что такое "нанизатор"? Кто такие "пшеки", я знаю, а вот это слово мне не знакомо. Это то же самое, что если спереди букву "о" прикрепить?
