Страница 14 из 167 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 3323
Тема: Отделка корпуса шпоном
    По умолчанию Отделка корпуса шпоном
    Алексей,
    Опишу, пожалуй, всю технологию отделки.
    Собственно ящик надо хорошо отшлифовать. Хорошо значит не гладко, а ровно. После финишной отделки в падающем свете видны любые, самые незначительные неровности. Все впадины, шурупы, швы, должны быть тщательно зашпаклеваны и зашлифованы. В качестве шпаклевки использую эпоксидный клей (обязательно производства г. Дзержинск) с добавлением древесной пыли от шлифования, получается прочное водостойкое вещество, тем не менее, обладающее хорошей адгезией (сцепляемостью) с клеем ПВА. Особо подчеркну еще раз - от этапа предварительного шлифования во многом зависит качество готовой поверхности.
    Шлифую я круглошлифовальной эксцентриковой машиной шкурками сначала 80, потом 120. Пыль собираю в баночку для будущих поколений (см. приготовление шпаклевки).
    Наклеивание шпона. Ответственная операция, для начала неплохо потренироваться на кошках . Вырезаю обойным ножом заготовки с припуском около 20 мм. Слежу за рисунком древесины, чтобы фактура двух колонок не очень отличалась. Начинаю фанерование с боковых панелей, затем верх и низ (низ, конечно, необязательно), фронт - в последнюю очередь.
    Собственно клею шпон при помощи ПВА. Желательно импортного. Чуть-чуть, самую малость, развожу водой. Промазываю шпон (тонким слоем), затем стенку ящика - слоем потолще. Теперь важный момент - нужно дождаться, пока клей подсохнет - потеряет белесый цвет. Не бойся пересушить, главное - не недосушить. Накладываю шпон на стенку и долго и упорно проглаживаю не очень горячим утюгом. Температуру надо определить экспериментально. На совковом утюге я ставлю терморегулятор в положение 2. Главное - клей не должен кипеть. Особое внимание приклейке шпона вблизи краев панели - там наибольшие нагрузки при эксплуатации.
    Обычно процесс оклейки панели размером 1200х350х300 занимает около 40 минут. Сразу-же после этого осторожно обрезаем припуски и зашлифовываем то, что не удалось обрезать.
    После фанерования надо дать объекту отдохнуть около суток - снимутся напряжения в клеевом шве, в общем, все устаканится.
    Опять шлифуем. Теперь не только ровно, но и гладко. Сначала слегка и осторожно шкуркой 80. Затем 120, 180, 240. Потом поверхность слегка смачивают водой, высушивают и шлифуют шкуркой 320. Да, забыл, если шпон в некоторых местах потрескался, надо трещины зашпаклевать. После шлифовки поверхности лишний раз лучше руками не цапать.
    Грунтовка. 2 способа - быстрый и "правильный". Быстрый - разбавленным нитролаком типа НЦ. Дешево и сердито. Но воняет. "Правильный" - эпоксидным клеем, который втирается в шпон матерчатым тампоном. Возможно, после "правильной" грунтовки тебе не захочется рояльного покрытия, поверхность получается очень даже ничего.
    После грунтовки надо удалить всю пыль, которая прилипла к лаку. Я делаю это методом циклевания. В качестве цикли использую лезвие обойного ножа.
    Можно лакировать. Для этого подходят алкидные и полиуретановые лаки. А также появившиеся в последнее время водно-полимерные лаки. Я использую именно такие, фирмы "Backs", Швеция. Совсем без запаха, время высыхания 2 часа. Из алкидных хорошие лаки у Тиккурилы, серия "Unika-super". Лак наносится тонким слоем. Каждый слой сушится не до конца, алкидный -около 5 часов, водный - 1 час, затем следующий слой. В зависимости от качества шпона таких слоев может понадобиться от 5 до 9. Последний слой сушится подольше, чтобы не царапался от переворачивания колонки с борта на борт. Лакированная поверхность кладется только на чистую мягкую тряпочку.
    После того, как все поверхности отлакированы, делается выдержка 2...3 суток, чтобы лак отвердел.
    Можно шлифовать. Начинаем со шкурки 400. Обязательно с водой, иначе шкурка забивается через 6 микросекунд. Повышаем номер шкурки до 600, потом 1000, 1200. Отшлифованная поверхность должна быть идеально ровной, без участков нешлифованного лака и царапин.
    Полировка. Я применял пасту для автомобилей "Антицарапин", но можно и другие, из автомобильных косметических без воска. Этот этап наименее трудоемок, если все хорошо приготовил. Я вырезал войлочный круг, приклеил к нему круг от шлифмашинки, эту конструкцию лепишь к шлифмашинке, обороты на максимум, зеркало в результате.
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Технология не для слабонервных. На отделку одной колонки может уйти 2 недели (если делать только по вечерам). Но результат, ИМХО, того стоит.
    Ээххх, люблю работать с деревом. Значительно больше, чем писАть об этом .
  2. #261
    Toronto
    По умолчанию Re: Отделка корпуса шпоном
    Aльтернатива в домашних условиях, ищи нечто подобное
  3. #262
    funny the rat,
    Дык нету...
  4. #263
    Toronto
    Disclaqmer (Отмазка значить) Исключительно на свой страх и риск предварительно потренировавшись на кошках.
    Можешь попробовать смешать 10% раствор аммиака, глицерин, водка (можешь заменить водой и изопропиловым) в пропорциях 3-1-2 (3-1-(1-1) если водки жалко), побрызгал из брызгалки положил салветки, пленку, ровную доску, сверху снизу и посмотри что будет через полчаса
  5. #264
    Саратов
    Волнистый, пересушенный шпон.
    Есть ли в домашних условиях альтернатива его распрямить, кроме как увлажнить и под гнёт?
    Как раз тот долбаный veneer softener нужен.
    http://www.veneersupplies.com/advanc...words=softener - это собс-но за что речь. Но эти пиписки не шлют в Рашу... А состав непонятен.
    В смеси funny the rat меня что-то глицерин смущает. Что с лаками потом делать? сшелушатся нафиг с него.
  6. #265
    Toronto
    вообше-то с приклеенного шпона спиртом должен смываться на раз, но надо попробовать. Я бы и сам попробовал, но у меня кроме водки остальные компоненты трудно доставаемы в отличии от России где это просто покупается в аптеке.
    Или мучать Воробьева может он подскажет состав для размягчения
  7. #266
    Саратов
    Уже сильно, кстати, не так! Глицерин - террористически опасная весчь! (бывает в приставке с "нитро")
    Да и попробовал бы лучше просто сам софтенер, может там рецептурка есть... описал бы...
  8. #267
    worldwide
    мы кстати, водкой пользовались. В цеху кумар стоЯл ))))
  9. #268
    Саратов
    ОФФ
    Соввремена. В чистом цеху ввели новую операцию - промывку деталюшек в спирте. Чтобы его помене тырили или пили, на неё посадили молодых девчонок-монтажниц.
    С удивлением несколько дней наблюдали как к вечеру девки в умат пьяными вылазили, испареньице перед носом впрок пошло!
    Так и пришлось индивидуальную вентиляцию на монтажных столах делать!
  10. #269
    Москва, Бун.Луга
    Может девки умнее оказались, а Вы все думали, что испарения
  11. #270
    Саратов
    Нет, профсоюз на дыбы подняли, партком - "караул, ведь буквально детей морют!" Жопа та ещё получилась, только оборонная тематика всё и заглушила.
  12. #271
    нимогу расслоить фанеру.. что сделать? В городе шпона НЕТ (Сам в ауте!!)
    А фанера как назло хорошая у нас! Никак не размачивается!
    Может есть какието другие средства?
  13. #272
    worldwide
    Одумайтесь, родной! Какое ещё расслоение фанеры ?!
  14. #273
    Да народ слоил фанеру.. ничо страшного.. размачивают и слоят... больше способов не мог найти.. вот и спрашиваю.. вдруг есть какиенить не опубликованные методы слоения..
    Жопа у нас со шпоном.. вот и приходится изврощатьсо..
  15. #274
    Toronto
    +500
  16. #275
    Саратов
    Спереть бочку со спиртом, которую продать (подешевле, чтоб быстрее); на вырученные деньги купить водки и упиться вдрызг...
    Andrulik, есть другие способы отделки и гораздо не хуже совершенно хренового, лущеного шпона ДЛЯ ФАНЕРЫ из поделочной древесины.
  17. #276
    Ukraine Lviv
    Добрый день вопрос по технологии всем - как или какой забацать простой термолегулятор на утюг, чтобы он держал стабильно температуру при шпонировании
  18. #277
    worldwide
    Ну в крайнем случае, оклейте тонкой 3мм шлифованой фанерой, но не слоите ни в коем случае.
  19. #278
    А что в этом страшного то???
    И какие другие способы есть?
  20. #279
    Саратов
    http://images.google.ru/images?gbv=2...tart=0&ndsp=20 - так что ли попробуй посмотреть. Надо нанести декоративный слой. Не обязательно им должен быть шпон. Автоэмаль, например.
    Пофантазируй
  21. #280
    Да ну не.. хочется чегото природного.. у нас один вариант есть.. это Пробка.. Красиво должно получится и стоит не очень дорого.. просто на шпоне из фанеры потренькаться не худо было бы...
    Кстати Пробка как мат для отделки АС имеет какиенибудь плюсы? Ведь он рыхлый и мягкий..
