Страница 14 из 25 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 499
Тема: RIAA корректор от Prophetmaster
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию RIAA корректор от Prophetmaster
    Решил выложить свой ММ корректор для винила (изготовлен в 2008 г.), который достаточно прост и очень неплохо звучит. Ламповому корректору Pro-Ject за 550 уе не уступил в сравнительном тесте, скорее наоборот Корректор не имеет общей ООС, охватывающей весь усилитель, но каждый ОУ имеет свою петлю ОООС. Сделан на паре сдвоенных операционников ОРА2604 (по одному на канал). Коррекция пассивная, R-C. ОРА2604 не лучший вариант, но тогда они у меня были в наличии - их и поставил.
    Путь сигнала от входа до выхода очень короткий (средние разъемы входные, крайние - выход).
    Детали корректирующей R-C цепочки подобраны с разбросом около 0.1%. Конденсаторы использованы пленочные, EVOX MMKO. Питание двухполярное, стабилизированное, +-12 В. Конструкцию можно посмотреть на фото.
    Выложил схему корректора. Там два варианта - я использовал схему из рисунка 2 (два операционника с цепью коррекции между ними), а корректирующюу цепочку по варианту "а". Конденсатор на выходе 10 мкФ не устанавливал, та как разделительная емкость есть на входе у преда. Кому интересно, можно посмотреть описание корректора полностью, выложил в архиве riaa.rar - любопытный документ.
    Схема этого корректора была представлена на выставке в Нью-Йорке, в 1980 году.
    Elms (за что ему большое спасибо!) сделал модель этого корректора и получил АЧХ: https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1259052974
    Кривая RIAA модели: https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1259053151
    Сравнительное прослушивание с EAR-834P Delux https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=242
    Разместил во вложении свой вариант печатной и платы (вид со стороны печати и со стороны деталей). Там же вариант схемы и цепи корреции, которые выбрал для себя. Нумерация деталей у меня не совпадает с оригиналом, но по рисунку все понятно. Размер платы 38Х90 мм
    Конструкция этого корректора с фотографиями и описанием под редакцией участника форума Слава К (пост №298): https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1006043
    31.08.2010 - начал работу над новым корректором. Первые наброски схемы во вложении.
ID:	67986   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	67987   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	67988   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of Topology_Considerations_for_RIAA_Phono_Preamps_Page_6_Image_0001.jpg
ID:	68023   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of Topology_Considerations_for_RIAA_Phono_Preamps_Page_7_Image_0001.jpg
ID:	68024   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of IMG_3196.jpg
ID:	79024   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of IMG_3198.jpg
ID:	95615   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar riaa.rar (569.3 Кб, Просмотров: 3801)
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 01.09.2010 в 12:33.
  2. #261
    Ветеран
    По умолчанию Re: RIAA корректор от Prophetmaster
    А вам не кажется странным что в интеграторе однопроцентный пассив заявлен?
    Там они все 1%. А под интегратором однозначно написано "Offsetservo"
  3. #262
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Я не думаю, что куча транзисторов (в ОУ) и прочих деталей будет лучше, чем единственный конденсатор на выходе корректора.
  4. #263
    Ветеран
    Спасибо, Prophetmaster, за схему!
    Да не за что. Я ее просто нашел в просторах интернета Емкость на входе надо поставить как на схеме, для лучшего согласования с ММ головой. Хотя тут тоже могут быть нюансы с разными бошками.
  5. #264
    Астрахань
    КСО 5%, OPA2604 мелковыводная.
    Вставлю свои пять копеек, первый опер нужен с очень низким шумом (ад743) и совсем не обязательно чтобы он был +-12В. т.к. напряжение на его выходе еще меньше 1В р-р. Вполне подойдут ада4899, опа820 ну и другие их много на +-5. Питание его можно на простейшем стабилитроне и фильтре.
  6. #265
    Пермь
    Про интегратор было на следующей странице, т.е. кондёр можно убрать.
    Решил оставить.
ID:	79124   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #266
    Чем больше слушаю, тем больше кажется, что корректор обладает всеми признаками "транзисторного" звучания. Некоторое субъективное засилие ВЧ как бы. И сцена более сужена. Щелчки отчетливее рисуются где то в середине головы. Хотя это все при прослушивании через AKG и в сравнении с первым вариантом никитинского корректора. Пока нет возможности послушать через акустику.
    Вообще, хочу собрать массу всеразличных кооректоров и выбрать себе лучший. Когда есть выбор и сравнение, то найти самый удачный намного проще. Очень на лампе хочется попробовать. Может кто схемкой бросит в меня?
  8. #267
    Ветеран
    Теперь понятно, откуда автор схему спионерил, дополнив интеграторами и линейным усилителем для МС головки. Распечатка из первого поста датирована 1980 годом.
    Возможно, что элементы корректирующей цепи, особенно конденсаторы не те, что надо. И блок питания не в лучшем виде. У моего варианта никакого засилия высоких нет и звучание больше похоже на ламповый корректор.
    Только тогда типы конденсаторов и резисторов в корректирующей цепочке должны быть одинаковые - иначе это будет сравнение не схем, а деталей. Блок питания, от которого больше половины звука зависит, должен быть тоже на уровне.
    Этого добра в сети полно. Вот, например: http://tubeaudi.ucoz.ru/index/0-9 или вот: http://astral-for.narod.ru/index/tub...iaa_fs_klz.gif
  9. #268
    из преисподнии
    ....У моего варианта ... звучание больше похоже на ламповый корректор....
    Жаль, не думал, что у тебя корректор звучит так погано ....
  10. #269
    Блок питания у меня, конечно, проще некуда... Применены 7815 стабилизаторы. Нагружены на 2.4k, далее резистор 28 Ом и электролиты Jamicon Low ESR. Но вот думается, что для ОУ питание же не так критично? Или я глубоко ошибаюсь?
    Вот еще и с наушниками AKG-601 не все так просто. В сравнении с 501 звук как то детальнее что ли, наверное даже излишне. Хотя все мои словесные высказывания - типа "много ВЧ" или "повышенная детальность", - лишь как то выразить слуховое восприятие словами. Сугубо субъективное.
  11. #270
    Гена, ты чего так на лампочки ополчился? Раньше вроде даже на АП дисскутировал.
    Последний раз редактировалось Михаил45; 09.03.2010 в 10:57.
  12. #271
    Ветеран
    Имелось в виду, что нет "транзисторной" жесткости в звучании, свойственной неудачным полупроводниковым конструкциям.
    А лампы в руках мастера могут отлично петь, быть быстрыми, с высочайшим разрешением и всеядными в плане музыкального материала. Я сам лично слышал, правда один раз, в комнате прослушивания у А. Клячина
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 09.03.2010 в 10:58.
  13. #272
    Ветеран
    Критично, особенно, если ОУ работают со входным сигналом несколько мВ. Я ставлю, обычно, R-L-C фильтр до сетевого транса, шунтирую пленкой первичные и вторичные обмотки тр-ра, выходы выпрямителей и конденсаторы фильтра. После диодов, резистор 12-15 Ом, перед емкостями в несколько тысяч мкФ, потом стаб, шунтированный по входу и по выходу, опять резистор несколько Ом и конденсатор 330-470 мкФ, шунтированный пленкой. Не ставлю электролитов на самой плате корректора, только небольшие пленочные кондеры, но блок питания и корректор соединяю короткими и толстыми проводами.
  14. #273
    Ветеран
    В ушах, тем более в таких, тяжело оценивать корректоры. У меня AKG-301 - это же мониторы, как и вся остальная серия.
  15. #274
    из преисподнии
    Гена, ты чего так на лампочки ополчился?.
    В моно варианте ничего против не имею, в стерео варианте без подбора с оклонением по характеристикам в 1...2% (что для ламп с "мусорки" недостижимо) лампам делать нечего...
    ...Раньше врода даже на АП сидел.
    так и сейчас сижу иногда , но в основном в разделе "акустики" ну и просто "потрепаться" ни о чем ...
  16. #275
    А я стабы вообще не ставлю в питание ОУ. Только RC фильтр. Ни фона, ни шума лишнего. У меня общий стаб на всю музыку на автотрансформаторе.
  17. #276
    из преисподнии
    Имелось в виду, что нет "транзисторной" жесткости в звучании...
    Это как? есть "жестие" ОУ, а есть "нежесткие" ? ....
    Да, "жесткач аднако"
    свойственной неудачным полупроводниковым конструкциям....
    Неудачных нет, есть недоделанные...
    ....А лампы в руках мастера могут отлично петь, быть быстрыми, с высочайшим разрешением и всеядными в плане музыкального материала. Я сам лично слышал, правда один раз, в комнате прослушивания у А. Клячина
    Вот то то и оно - уникальность конструкции, в чем ее смысл? в уникальности? зачем она такая нужна? ну, разве что только для коллекции...
    Добавлено через 3 минуты
    А я стабы вообще не ставлю в питание ОУ. Только RC фильтр. Ни фона, ни шума лишнего. ...
    Правильно, можно даже несколько однотипных RC фильтров подряд, если уж стабилизатор необходим - лучше ставить параллельный, а ставлю просто стабилитрон и шунтирую керамическим конденсатором (1000пкФ) - в таком виде хорошо импульсы от выключателей света в квартире "фильтрует"...
    Последний раз редактировалось Hennady; 09.03.2010 в 11:08. Причина: Добавлено сообщение
  18. #277
    Позвольте уточнить, имеются ввиду ёмкости из даташита? А защитный диод ставите?
  19. #278
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от Слава К Посмотреть сообщение
    .... имеются ввиду ёмкости из даташита?
    Скорее всего шунты, типа "пленка" к емкостям из даташита
  20. #279
    Перед первичкой у меня тоже стоит LRC фильтр. Попробую еще со стабилитронами без 7815 сделать.
  21. #280
    из преисподнии
    Да, именно стабилитроном с керамическим шунтом я заменил 7815 ...
