Страница 14 из 23 Первая ... 41213141516 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 458
Тема: Poor Man*s 3-way, мегаполочник.
    Аватар для UFHBY
    Ханты
    По умолчанию Poor Man*s 3-way, мегаполочник.
    Точнее тумбочник. Наконец-то я его достроил!
    Очередная вариация PMS, но к страдивариусу итальянцев теперь уж точно не имеет никакого отношения, поэтому просто - "PM - 3 way".
    Хотелось трёхполоску, нужно было вписать её в интерьер, отсюда ограничения по размерам. Фазоинвертор вперёд - без вариантов (опять же для трёх полос - нормально).
    Мудрствовать сильно не стал и основательное изучение материалов форума и других ресурсов по профилю привело к результату, представляемому на ваш суд.
    Итак, корпус 720х250х430, верхние углы скошены. Материал - фанера 18мм. Передняя панель - 18+15=33мм. Корпус собран в четверть на шкантах и Супер-ПВА "Момент", внутри щедро укреплён брэйсами и перегородками.
    Оклеен линолеумом, в нижних отсеках в два слоя (полное отсутствие в городе герлена и других вибропоглатителей, равно как и авторынков как таковых... ) Корпус зашпаклёван, покрыт грунтом, который по ржавчине, быстросохнущий, неисчислимое количество раз шлифован и покрыт автоэмалью из баллона. На боковины приклеены панели из ламината "зебрано" - 8мм.
    Ещё по конструктиву: задняя стенка бокса СЧ наклонена на 45 гр., объём бокса - 4.3 л, изнутри бокс оклеен войлоком 4мм, боковые стенки в два слоя, вставлена труба - отдушина, как в первоисточнике, труба - канализационная с внутренним диаметром 4,6 см, длинна - 24 см, настройка примерно 60Гц (как у Троэлса). Труба снаружи обклеена герленом (было немного). В бокс неплотно уложен кусочек распушенного синтепона. За басовиком тоже наклонная стенка и валик синтепона примерно 15см в диаметре.
    Теперь самое интересное - фильтр. Перепробовано было много, и в компе и в реале. Не буду расписывать двухнедельные танцы вокруг табуретки, в конечном итоге всё свелось к компенсации баффлстепа и желанию не провалиться в импедансе. Почти удалось обойтись номиналами из исходного фильтра PMS (детали были куплены, катушки намотаны). Нижний раздел - около 400 Гц, верхний - 3800 или чуть выше, ниже не сводилось - из-за узкого бафла пищалка не ровная. Не знаю, что там Т.Г. не понравилось при высоком разделе. Хотя, скосы заклеивал картоном - делал плоский бафл - в корне картины это не меняет.
    Чистый объём НЧ - 43 литра, ФИ настроен примерно на 34-35 Гц . Был стояк в районе 150, поэтому за НЧ - синтепон. Ну вот пока всё, немного сумбурно, только закончил и запустил.
    Сейчас система установлена на тумбу ТВ на высоте 50 см от пола, подключена к денону 1907 в биампинг.... Усилитель хочу....
    Кредиты: Спасибо всем участникам Вегалаба за помощь, в основном заочную, я больше читатель, да и найти можно всё. Георгию Крылову за скидку и консультации по компонентам - отдельное мерси. Самая большая благодарность - моей жене за долготерпение и понимание!
    На картинках: 1,2) - красавицы, 3) - фильтр, 4) - АЧХ от 260 и выше, 5) - АЧХ с большим окном и сильным сглаживанием - посмотреть что внизу, а внизу что? Комната! 6) - импеданс (мелкие засечки - это какие-то глюки в аудиокарте или кабеле, не было их на ранних замерах), ну и кое-что из конструктива.
    Продолжение ожидается....
    Обновление от 05.03.2010
    Новая версия фильтра и кое-какие исследования - пост №174
    Дополнение от 02.05.2010:
    Ещё раз обращаю внимание на объём НЧ звена - мои 43 литра обусловлены ограничениями по размерам АС, (интерьер, место установки). Оптимальным можно считать объём в 55-60 литров, естественно с перерасчётом фазоинвертора. Можно увеличить, например, за счёт увеличения высоты АС.
    Обновление от 21.06.2010:
    Режектор на НЧ - пост №241
ID:	61246   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	61247   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	61300   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	PM-3w V6 seas.png
Название:	PM-3w V6 seas + room.png
ID:	61302   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	PM-3w V6 IMP.png
ID:	61303   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	61304   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UFHBY; 21.06.2010 в 14:43.
  2. #261
    Аватар для UFHBY
    Ханты
    По умолчанию Re: Poor Man*s 3-way, мегаполочник.
    В.М.Полесов, не должен, там и сопротивление немалое и сердечник не замкнутый же. Вечерком прикину сколько примерно на катушке мощности выделяется. Я думаю беспокоиться не стоит.
  3. #262
    Завсегдатай Аватар для В.М.Полесов
    А есть паспорт на катушку с максимальным током? Я что-то не нашел.
  4. #263
    Аватар для UFHBY
    Ханты
    Не-а, не было и не видел нигде.
  5. #264
    А электролиты у вас на какой вольтаж?
    В самоделке нашел 470 мкФ только на 63 Вольта - маловато вроде. А из 100 вольтовых батарею городить неохота как-то. Хотя емкость можно будет подобрать.
  6. #265
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Я тоже про вольтаж парюсь
  7. #266
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    А напряжение питания усилителя какое? Вот больше и не надо ставить Ну, разве что, с прицелом на будущее... тогда надо по мощности головки смотреть. Неполярные намного крупнее, два обычных встречно-последовательных могут получится компактнее, а по сути - то же самое.
  8. #267
    а фиг его знает Onkyo A-9555, вы знаете?
    Он ШИМ.
  9. #268
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    обьясните тупому чем может быть маловато 63в?
    сколько к выс выдаст усь?
  10. #269
    а что такое "к выс" ?
  11. #270
    Аватар для UFHBY
    Ханты
    У меня такие: Bennic, 100+200 мкФ, 100 В, что интересно сотка оказалась по размерам больше, чем 200 . А вообще да, нужно мощность усила смотреть.
  12. #271
    ну скажем честных 100 ват синуса.
    у мудорфа тоже есть на 50V и на 100 так вот на 50 здоровые.
  13. #272
    Москва, Бун.Луга
    По моим может и неправильным прикидкам при 100Вт синуса и 8Ом. Получим 28,3В с усилителя. Учитывая, что там не 8Ом, а обычно 6Ом и добавив в цепь конденсатора резистор в 4-7Ом, на котором также будет падать напряжение, то 63В достаточно с лихвой. Нав. только при особо больших калибрах стоит думать о вольтаже.
  14. #273
    Ну, опасения вызваны тем, что в старые времена, когда электролиты были Ереванского завода указываемое напряжение гарантировалось на постоянке, т.е. типа как при использовании в цепях питания. Если к конденсатору прикладывалась и переменная составляющая, то рабочее напряжение как-то там уменьшалось. А тут чиста переменное напряжение.
    А питание усилителя у меня +/- 56 Вольт.
  15. #274
    г.Орёл, РФ
    "К выс" - это "у вас"
    Gofrey, ну вот, 100 Вт синуса по сопр. нагрузки пересчитать в напряжение.
    У усилителя с ШИМ, наверно, питание однополярное и схема мостовая - тогда надо Uпит на 2 умножить.
    ---------- Добавлено в 14:40 ---------- Предыдущее сообщение в 14:38 ----------
    В.М.Полесов, если +-56, получается, 100 В конденсатор впритык. А два на 63 встречно-последовательных, наверно, как раз.
  16. #275
    Украина Николаев
    да оно раньше катушку с дифузором выплюнет чем кондеру плохо станет.
  17. #276
    Москва, Бун.Луга
    Я писал про напряжение на выходе усилителя.
    В.М.Полесов прикиньте для вашего басовика максимально возможную подводимую мощность без перегрузки по ходу. Либо напишите что за дин, объем ящика и настроку ФИ.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 23.06.2010 в 15:08.
  18. #277
    СИС Н1208, Fb-30Гц, Vb-28 литров.
    Да я и сам в Юнибоксе посмотрю, дело не в этом. Просто слушая музыку, не хочется еще о надежности конденсаторов думать и гадать - влетает сердечник катушки в насыщение или нет
  19. #278
    Москва, Бун.Луга
    Да я и сам в Юнибоксе посмотрю, дело не в этом. Просто слушая музыку, не хочется еще о надежности конденсаторов думать.
    Ставьте хоть 50В. Хватит с лихвой.
  20. #279
    Значит будем ставить эти: http://www.samodelka.ru/goods/14665.htm, только они, заразы, под заказ
    Кстати, посмотрел на сайте мундорфа - эти 63-х вольтовые кондеры по переменке 23 Вольта. А 100-вольтовые и 50-вольтовые по переменке 35 Вольт. Во как!
    Однако, 10 штук кондеров 100 мкф х 50 Вольт тянут на 3,5 тыщи
    Надо брать 2 шт 470 х 63 и не выпендироваться, наверное.
    Последний раз редактировалось В.М.Полесов; 23.06.2010 в 16:19.
  21. #280
    Я думаю ждать придется долго очень. У них оплаченный заказ придет в июле-августе, и не факт, что они там будут.
    Можно попробовать Визатон: http://sound.avc.ru/index.php5?modul...rootDirId=5192
    Георгий Крылов
